    Παντελής
    Πελλοπονησος
    Προεπιλογή Philips 42pfl3605h/12 προβλημα τροφοδιτικού
    Έχω την 42pfl3605h/12 και έχει προβλημα στο τροφοδοτικό ,δε μπαίνει σε stand by. .Έχει το σασι tpm5.1e-la . (σελίδα 45) Τα έχω μετρήσει όλα,διοδους ,ζενερ ,ασφαλιααντιστάσεις .
    Έχω όμως 2 απορίες . Μετά την ανόρθωση λεει στο σχέδιο πρέπει να έχω 395 βολτ , εχω έγω 330 βολτ αλλά ο πυκνωτής εξομάλυσνης C907 120μF 450V τον μετράω και είναι 120 μικρο. Το ολοκληρωμενο TNY277 ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ για το stndby θα το έχω άυριο ,αλλά το περιεργο έιναι οτι έπρεπε να έχει καει και κανα άλλο άξάρτημα γύρω απο αυτό ,αλλά δεν έχει καει τπτ. Έχει κανεις εμπειρία απ αυτότο σασι? Το ίδιο φοράει και η 32" και η 47"
    Σήφης
    Η τάση 330V που μετράς μετά την ανόρθωση δεν είναι λάθος (230V *1.414 - 1.2 = 324,02V ).
    Πριν καταλήξεις ότι φταίει το ολοκληρωμένο TNY277, είχες ελέγξει αν υπάρχει και αν είναι σωστή, η τάση στο pin 2 (BP/M) του ολοκληρωμένου, (μπορείς επίσης να ελέγξεις-μετρήσεις ενδεικτικά και την τάση στον εκπομπό του τρανζίστορ Q907, που ελέγχει την τάση Vdd-S για την εκκίνηση-λειτουργία του κυρίως τροφοδοτικού) ;
    Μεγάλη προσοχή, στις επικίνδυνες τάσεις που υπάρχουν στο κύκλωμα του τροφοδοτικού!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 30-03-16 στις 21:40
    Παντελής
    Πελλοπονησος
    στο ποδαράκι 1 και 2 του ολοκληρομένου έχω 0 βοτλ. Στο ποδι 4 έχω τα 330 βολτ.
    Σκεφτηκα οτι ίσως πρέπει να αρχίσει να ταλαντώνει το ολοκληρωμένο για να δω τάση στο enable (pin 1) του ολοκληρωμένου. Στον εκπμπο του q907 δεν έχω μετρήσει ,θα μετρήσω.
    Σήφης
    Αν στο pin2 του TNY277 έχει 0V, δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει το ολοκληρωμένο.
    Το pin4 του ολοκληρωμένου, είναι το πόδι drain του εσωτερικού FET (και αντίστοιχα τα pins 5,6,7,8 που είναι γειωμένα,είναι το source του εσωτερικού FET).
    Tο pin1 είναι ουσιαστικά το pin ελέγχου του ολοκληρωμένου.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jakektm (04-04-16)
  1. προβλημα με philips tv
    από erevus στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 20:32
  2. Philips 17PT136B/58 - προβλημα?
    από lynx στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-11, 22:48
  3. προβλημα με tv philips
    από djpanic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-11, 02:40
  4. Προβλημα με ηχο Philips
    από alejandros1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-10, 09:56
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ PLASMA PHILIPS 42
    από BASILIS971 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-07, 14:00
