    Αλέξανδρος
    Aug 2005
    Προεπιλογή Προβλημα με ηχο Philips
    Καλησπέρα σε όλους.
    Έχω το εξής πρόβλημα σε μια τηλεόραση PHILIPS μοντέλο 14GR1225/15B.
    Δεν ξέρω αν το έχει συναντήσει και άλλος το πρόβλημα αλλά ελπίζω να το ξέρει κάποιος.
    Εντελώς ξαφνικά ενώ η τηλεόραση ήταν σε mute ξεκίνησε να δουλεύει ο ήχος με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο ήχος να μηδενήσει καθόλου και φυσικά είναι ενοχλητικό μέσα στην νύχτα να μην μπορείς να μηδενίσεις την ένταση.Βέβαια αύξηση έντασης έχουμε κανονικά.
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλησπερα για να το φτιαξεις αυτο θα πρεπει να βρεις πιο πιν απο τον επεξεργαστη ελεγχει το volume,σε σειρα με αυτο το πιν υπαρχει μια αντισταση, θα πρεπει να την εντοπισεις και να αυξησεις λιγο την τιμη της,και θα στρωσει,τα λεμε.
    Αλέξανδρος
    Aug 2005
    Σε ευχαριστώ αλλά επειδή δεν μπορώ να βρω το servise manual μήπως θυμάσαι ποιο κωδικό έχει ο επεξεργαστής και σε ποιο pin είναι για να εντοπίσω την αντίσταση μετά.
    Jan 2009
    Καματερο
    Θα το κοιταξω αυριο το πρωι και το απογευμα θα σου πω περισσοτερα,τα λεμε.
    Αλέξανδρος
    Aug 2005
    Το πρόβλημα το έλυσα τελικά. Για την ιστορία λοιπόν και μετά τον οδηγό του jim philips δεν ήταν τελικά η αντίσταση αλλά ψάχνοντας για την αντίσταση βρήκα έναν πυκνωτή φουσκωμένο.Το περίεργο βέβαια είναι ότι είναι μεγάλος 47mF στα 200V και κοντά στην υψηλή.
    Ευχαριστώ τον jim για την οδηγία από που να ξεκινήσω.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alejandros1967 Εμφάνιση μηνυμάτων
    το σασι ειναι το GR1AX / για το σχεδιο εδω http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/547/_GR1-AX.html εχει ακομα προβλημα στο τροφοδοτικο /ηλεκτρολυτικοι πυκνωτες. με προσοχη
    Αλέξανδρος
    Aug 2005
    Σε ευχαριστώ και για το σχέδιο.Νάσαι καλά.
  1. Philips 17PT136B/58 - προβλημα?
    από lynx στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-11, 22:48
  2. philips 17pt136b/15 προβλημα στο καθετο
    από komitis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-09, 19:10
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ PLASMA PHILIPS 42
    από BASILIS971 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-07, 14:00
  4. Προβλημα TV Philips 25CE6270
    από bpel86 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-06, 18:32
  5. Περιεργο προβλημα με τηλεοραση PHILIPS
    από x_yannis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-06, 17:42
