    Το avatar του χρήστη GiannisSma
    Dec 2012
    Γιαννιτσά
    Προεπιλογή Πρόβλημα σωστής ψύξης.
    Καλησπέρα στο forum! Την παρασκευή μας δόθηκε ένα ψυγείο με κατάψυξη siemens χωρίς όμως να γνωρίζω το μοντέλο καθώς αν αναγράφεται κάπου μπροστά στην πόρτα δεν μπορώ να το δω γιατί έχει επένδυση με ξύλο. Τα μόνα αναγραφόμενα που μπορώ να δω είναι τα παρακάτω αν βοηθάνε:
    Ας τα πάρουμε από την αρχή. Το ψυγείο ήταν πλήρως λειτουργικό και ο προηγούμενος κάτοχος δεν είχε κάποιο παράπονο το οποίο βέβαια το λέω χωρίς απόλυτη σιγουριά(το πλήρως λειτουργικό γιατί μπορεί να μην είχε δώσει σημασία στο πρόβλημα αν και δεν το νομίζω) και το πρόβλημα εμφανίστηκε σε εμένα. Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας του δουλεύουν χωρίς πρόβλημα και δεν ακούγεται κανένας περίεργος ήχος και καμία περίεργη συμπεριφορά στην λειτουργία του. Ανάβει σβήνει κανονικά. Η θερμοκρασία όμως στην συντήρηση δεν πέφτει κάτω από τους 9 βαθμούς και ο ρυθμιστής που έχει μέσα στον θάλαμο είναι στο μέγιστο στο 5. Η θερμοκρασία ανεβαίνει όταν ανοίγει η πόρτα και το μοτέρ παίρνει μπρος και σβήνει όταν φτάσει πάλι τους 9 βαθμούς. Το ίδιο συμβαίνει και στην κατάψυξη όπου η θερμοκρασία πέφτει στους -10 και όταν ανοίγει η πόρτα και ανεβαίνει η θερμοκρασία παίρνει μπρος κανονικά και σταματάει μόλις πέσει η θερμοκρασία.
    Η ερώτηση μου είναι η εξής: τι ακριβώς πρέπει να κοιτάξω παραπάνω τώρα? τα πιθανά από αυτά που έχω διαβάσει σε παρόμοιες περιπτώσεις στο forum εδώ είναι ο θερμοστάτης και συμπλήρωση φρέον. Τα λάστιχα στις πόρτες εφαρμόζουν σωστά και δεν υπάρχει κάποιο κενό ή διάβρωση κάπου. Η μεταφορά του έγινε αμέσως μόλις βγήκε από το ρεύμα και μεταφέρθηκε ξαπλωτό και όχι όρθιο.
    Συγγνώμη αν σας κούρασα με το κείμενο απλά θέλω να πω όσο το δυνατών περισσότερες λεπτομέρειες για να κατατοπιστούμε στο πρόβλημα! Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Καλησπερα γιαννη,ανοιξε την πορτα της συντηρησης και βγαλε τις φρουτολεκανες,εκει θα δεις ενα καρτελακι με τα στοιχεια του ψυγειου,εχει ενα κωδικο που ξεκηναει απο enr,γραψτο μηπως και βγαλουμε ακρη
    Dec 2012
    Γιαννιτσά
    Κοίτα να δεις που είχε κρυμμένο καρτελάκι! Το έβγαλα φωτογραφία, για ρίξε μια ματιά εγω δεν κατάλαβα και πολλά είναι η αλήθεια!
    Στάλθηκε από το X5pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Απο τα γραφομενα εγω πιστευω οτι χρειαζεσαι θερμοστατη γιατι απο οτι λες το ψυγειο σταματαει.Αν ειχες προβλημα freon τοτε το ψυγειο θα δουλευε σχεδον ασταματητα και πυθανοτατα δεν θα ειχες ουτε 9 βαθμους.Το συγκεκριμενο ψυγειο νομιζω φοραει θερμοστατη μαρκας atea οι οποιοι βγαζουν αυτου του ιδους βλαβες
    Δεν θα το δώσω σαν αιτία προβλημάτων , αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις αν και είναι ανορθόδοξη η ξαπλωτή μεταφορά , πάραυτα θα έπρεπε προτού το ξαναδουλέψεις να το αφήσεις αρκετές ώρες να σταθεί.
    Εννοείς "ανάβει / σβήνει" όσο αφορά το μοτέρ έτσι?
    Με βάση δικό σου θερμόμετρο το μέτρησες ? (κατά προτίμηση θερμόμετρο εσωτερικού/εξωτερικού χώρου με αισθητήρα καλώδιο και το καντράν του θερμόμετρου από έξω από το ψυγείο) εννοείται χωρίς να ανοίξεις τις πόρτες καθόλου για τουλάχιστον 10 ώρες . Δοκίμασε να το βάλεις από το βράδυ με κλειστές τις πόρτες και δες την θερμοκρασία που θα έχεις το πρωί.
    Βάλε το στην μέση 2 ή 3 .
    Αν και μετά το 10 ωρο της παρακολούθησης δεις (με το δικό σου θερμόμετρο ψηφιακό ) ότι στην κατάψυξη μόλις φτάνει στους -10 . Σταματά το μοτέρ τότε η πιθανή υποψία ίσως είναι ο θερμοστάτης
    (για το θέμα υποψίας "συμπλήρωσης φρέον" ) θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσεις ότι ενώ θα έχει δουλέψει το ψυγείο για 10 ώρες με κλειστές πόρτες (και αν είναι δυνατόν την παράκαμψη του θερμοστάτη στο να μην κόβει νωρίτερα ) αν δεις ότι έχει δουλέψει 10 ώρες συνεχόμενα και δεις και πάλι -10 βαθμούς , μόνο τότε ίσως υπάρχει λόγος υποψίας για τα υγρά.
    Dec 2012
    Γιαννιτσά
    Ο θερμοστάτης του ψυγείου βρίσκεται εκεί που είναι και ο ρυθμιστής θερμοκρασίας με την λάμπα δίπλα? Περίπου τι κόστος έχει? Μπορώ κάπως να δω το ακριβές μοντέλο του και να ψάξω κάπου για να βρω ανταλλακτικό?
    Το ψυγείο όταν έφτασε στο σπίτι έμεινε περίπου 3 ώρες όρθιο στο μπαλκόνι και όταν μπήκε στην θέση του ξάπλωσε ελάχιστα για να περάσει από την πόρτα της κουζίνας που είναι πιο χαμηλή και έμεινε μία ώρα και κάτι και μετά μπήκε στο ρεύμα.
    Ναι το μοτέρ και τον ανεμιστήρα του.
    Με θερμόμετρο κλασσικό εσωτερικού/εξωτερικού χώρου που φτάνει μέχρι -1 αυτό που τοποθετήθηκε στην συντήρηση και μέχρι -20 αυτό που τοποθετήθηκε στην κατάψυξη, δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο ηλεκτρονικό για να δοκιμάσω.
    Το έβαλα για να δω αποτελέσματα το πρωί.
    Εφόσον μετά το σταμάτημα του μοτέρ βγάζω το θερμόμετρο και βλέπω αυτή την ένδειξη υπέθεσα πως σταματάει στους -10 όλες οι κινήσεις γίνονται πολύ γρήγορα ώστε να έχω το βέλτιστο αποτέλεσμα μέτρησης.
    Εκτεταμένη λειτουργία δεν έχει παρατηρηθεί. Η διαδικασία που αναφέρεις δεν μπορεί να γίνει καθώς δεν γνωρίζω πως να κάνω την παράκαμψη του θερμοστάτη.
    Dec 2012
    Γιαννιτσά
    Καλημέρα ενημερώνω για τα αποτελέσματα μετά την τοποθέτηση του ψυγείου στο 2-3 για 8.5 ώρες περίπου χωρίς να ανοίξει καμία πόρτα είναι 10 στην συντήρηση και στην κατάψυξη δεν υπήρξε κάποια μεταβολή σταθερά -10.
    Ο θερμοστατης ειναι ακριβος εκει που περιγραφεις .H siemens τον εχει 54 euro .Στο εμποριο θα τον βρεις περιπου στο εικοσαρικο.
    Dec 2012
    Γιαννιτσά
    Να ενημερώσω ότι ο θερμοστάτης που φορούσε πάνω ήταν όντως ατεα. Δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε έτσι και πήραμε τηλέφωνο έναν φίλο τεχνικό όπου αντικατέστησε τον θερμοστάτη. Μια πολύ απλή διαδικασία δεν του πήρε πάνω από 5 λεπτά. Μια βίδα στο πλαστικό όπου είναι ο ρυθμιστής και δύο βίδες που κρατάνε το σύρμα πάνω στο στοιχείο στην πλάτη του θαλάμου. Μια ώρα τώρα έχει περάσει με τον ρυθμιστή στο 3 και έχει κατέβει η θερμοκρασία συντήρησης στους 7 βαθμούς και της κατάψυξης στους -18. Το ανταλλακτικό κόστισε όντως 20 ευρώ και 10 αυγά απο κότες αλανιάρες της αυλής μας! . Απο μια ματιά που έριξα στο ίντερνετ από 16 ευρώ ξεκινάνε οπότε το 20αρικο ήταν εντάξει! Ελπίζω να μην υπάρξει άλλο θέμα και το πρόβλημα να λύθηκε! Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και τις πληροφορίες!
    Σε αυτές τις 8 ώρες δεν σταμάτησε καθόλου το μοτέρ να δουλεύει? (δεν αναφέρομαι στους ανεμιστήρες αλλά στον συμπιεστή) .
    Και στο ρωτάω αυτό γιατί πιο πάνω μας έλεγες τα εξής
    Αν η απάντηση σου ισχύει ότι σταματάει να δουλεύει ο συμπιεστής . ίσως να είναι ο θερμοστάτης .. αλλά ..
    Αν σε αυτό το 8 ώρο δεν σταμάτησε καθόλου , υποψιάζομαι το χειρότερο που να έχει γίνει ζημιά στην μεταφορά π.χ. ράγισε κάποιο σωληνάκι και έχασε υγρά.
    Οκ τώρα διάβασα το #9 . Αν είναι έτσι όλα θα πάνε καλά .
  1. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 23:25
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-13, 20:51
