    γιαννης
    Dec 2015
    αθηνα
    Προεπιλογή Προβλημα στη συντηρηση σε Πίτσος P1KCL 4000S/01
    Το ψυγειο (αν και no frost) αρχισε να γεμιζει παγο στη ¨πλατη" της καταψυξης, μεχρι που γεμισε παντου μπλοκαροντας τους αεραγωγους και ετσι η συντηρηση ανεβηκε στους 15β.
    Εκανα αποψυξη με βραστο νερο σε καταψυξη και πατωμα συντηρησης και το αφησα ανοικτο για 3 ημερες. Οταν το ξεκινησα σε λιγες ωρες εφτασε κανονικα στους -22 στη καταψυξη (μεγιστη τιμη) και 15 στη συντηρηση (επρεπε να δειχνει 0-5β). Μετα απο 3 ημερες και με αδειο το ψυγειο οι θερμοκρασιες παραμενουν οι ιδιες. Παγος δεν υπαρχει πουθενα στη καταψυξη, το μοτερ οταν ανοιξω για μερικα λεπτα τη συντηρηση ξεκιναει κανονικα να λειτουργει, ο διακοπτης επανω απο τη πορτα σβυνει το φως οταν πατηθει.
    Καμια βοηθεια καποιος?
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    οι ανεμιστηρες λειτουργουν?ποσους ανεμιστηρες εχει ?
    αυτο το ψυγειο νομιζω εχει ενα ανεμιστηρα. ανοιξε την πορτα της συντηρησης και πατα το διακοπτη της λαμπας με το χερι για να δεις αν ερχεται κρυος αερας απο τον αεραγωγο που βρισκεται πανω στο κεντρο του θαλαμου.αν ερχεται τοτε μπορει να εχει κρεμασει η πορτα και να μην πιεζει καλα τον διακοπτη της λαμπας οποτε δεν δουλευει ο ανεμιστηρας οταν κλεινεις την πορτα
    γιαννης
    Dec 2015
    αθηνα
    οπως γραφω παραπανω "... ο διακοπτης επανω απο τη πορτα σβυνει το φως οταν πατηθει... ", αλλα δε βγαινει αερας απο τον αεραγωγο που βρισκεται πανω στο κεντρο του θαλαμου.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianniss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άρα δεν δουλεύει ο ανεμιστήρας ? έλεγχο του ανεμιστήρα έκανες?
    Αυτό το ψυγείο αλαρμ δεν έχει? δεν είδες την προειδοποίηση νωρίτερα? Γιατί επέτρεψε να γεμίσει με πάγους? μήπως τίποτα αντιστάσεις απόψυξης δεν λειτουργούν ? (αντιστάσεις Χ 2 στην κατάψυξη και μία του αεραγωγού = σύνολο Χ3 αντιστάσεις ) έλεγχος και του θερμικού απόψυξης .
    Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας (κουμπί για το κλαπέτο ) οκ? ανοικτό?
    Στην πίσω λεκάνη και πάνω από τον συμπιεστή συγκεντρώθηκαν νερά? πολλά? ή λίγα?
    γιαννης
    Dec 2015
    αθηνα
    πως ελεγχουμε τον ανεμιστηρα?
    ελειπα εκτος Αθηνων...
    δεν ειχε κλεισει καλα η πορτ. Εξ αλλου εδω και 3 ημερες δεν υπαρχει ιχνος παγου με τη καταψυξη στους -22
    οπως ξαναειπα παραπανω αερας δε βγαινει οποτε δε μπορεις να καταλαβεις τι γινεται με το ρυθμιστή θερμοκρασίας
    αν εννοεις τη κατω (απο τις τρεις) λεκανες στη καταψυξη,ναι ηταν γεματη νερο (παγο)
    Σου είπαν για το 1ο βήμα στο #3.
    Αν δεν δουλεύει εξηγούν και κάποιες άλλες περιπτώσεις παρακάτω . (και είναι συνηθισμένο φαινόμενο ως φαίνεται με τους ανεμιστήρες σε αυτό το μοντέλο) . Απλά δες οτιδήποτε (αφού πρώτα δοκιμάσεις το #3) αν τροφοδοτείται με ρεύμα κτλ ή αν έχει σκαλώσει κάπου εσωτερικά , ή κάηκε από το προηγούμενο μπλοκάρισμα με πάγους.
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...t=65390&page=2
    Εννοώ έξω από το ψυγείο , πίσω από το ψυγείο εκεί που είναι ο συμπιεστής έχει επάνω του μια άσπρη λεκάνη , και τα νερά που αποψύχονται πρέπει να καταλήγουν εκεί . Ήταν αυτό το λεκανάκι γεμάτο με νερά ? (όταν το έκανες 1η φορά απόψυξη) το ρωτάω αυτό για την υποψία να μην βούλωσε η έξοδος αποχέτευσης από την περιοχή απόψυξης της κατάψυξης και δημιουργεί στούμπωμα από τα παγιδευμένα νερά στον θάλαμο κατάψυξης.
    γιαννης
    Dec 2015
    αθηνα
    απαντησα ηδη 2 ορες οτι ναι, οταν παταω τον διακοπτη επανω απο τη πορτα σβυνει τοπ φως αλλα δεν βγαινει αερας απο τον κεντρικο αεραγωγο
    υαπρχει κανεις απλος τροπος να ελεγξω εσωτερικα αν εχει μπλοκαρει ο ανεμιστηρας?
    η ασπρη λεκαη πισω εχει σαπισει στη βαση της και δεν μπορεις να ξερεις αν κραρουσε ή οχι νερα
    ΜΙΑ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΑΜΙΣΤΙΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΨΥΞΗ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Ο ΑΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ Η ΛΑΜΠΑ ΑΝΑΒΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΤΕ ΣΒΗΝΕΙ Η ΛΑΜΠΑ ΚΑΙ ΠΕΡΝΕΙ ΜΠΡΟΣ Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ?
    γιαννης
    Dec 2015
    αθηνα
    τοτε πως εψυχε ΟΚ για τοσα χρονια ?
    οχι
  1. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 20:15
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-14, 17:26
  3. ''ΠΑΓΑΚΙΑ'' στη συντηρηση!!
    από chris.mos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 21:12
  4. [Bosch] υγρασια στη συντηρηση BOSCH KDV33X43
    από marionik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-12, 18:45
  5. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 19:03
