    Feb 2009
    θεσσαλονίκη
    Προεπιλογή Συνδεση παλιάς κεραμιης εστιας με καινουργιο φούρνο
    Γεια σας παιδια.
    Εχω εντοιχισμένο φουρνο κατω πάγκου zanussi με κεραμικες εστίες επισης zanussi περίπου 15ετίας.Οι εστίες είναι συνδεμένες με το φούρνο με ένα βίσμα 5νταπολικό η 4πολικο δεν θυμάμε ακριβώς.
    Επειδή ο φούρνος τα έχει πεξει πλέον θέλει αντικατάσταση. Οι εστίες ειναι εντάξει οποτε πάμε μόνο για φούρνο.
    Μετά απο ερευνα κατέληξα πάλι σε φούρνο zanussi και συγκεκριμμένα στο μοδέλο ZOU20301XK, επειδή είναι στις ίδιες διαστάσεις και επειδή οι διακόπτες των εστίων είναι επάνω στον φούρνο οπως και στον παλιό.
    Το ερώτημά μου είναι, εάν θα είναι συμβατή η σύνδεση του νέου φούρνου με τις παλιές κεραμικές εστίες. Εάν δηλαδή το βίσμα σύνδεσης της παλιας κεραμικής τεριάζει με τον νέο φουρνο. Στην περίπτωση που δεν τεριάζει υπάρχει αντάπτορας για να δώση λύση;
    Ευχαριστώ.
    Το θέμα βύσμα/αντάπτορας είναι το λιγότερο πρόβλημα. (ταιριάζει και μη ... διορθώνεται)
    Η απορία είναι αν ο νέος φούρνος (συγκεκριμένα οι ενσωματωμένοι διακόπτες του νέου) είναι ακριβώς στις ίδιες συνθήκες (καλώδια/αριθμού επαφές των εστιών του παλιού /θερμοστάτεςκτλ) έτσι ώστε να ταιριάξουν. Αυτό νομίζω θα πρέπει να το κάνεις ερώτηση στις συγκεκριμένες αντιπροσωπείες της Zannusi για να σου που με σιγουριά αν με βάση το παλιό μοντέλο σου μπορεί να ταιριάξει χωρίς προβλήματα με τον νέο φούρνο.
    Feb 2009
    θεσσαλονίκη
    Ευχαριστω πολύ για την απάντησή σου φίλε Πέτρο.
    Επικοινώνησα με την zanussi και μου είπαν, γίνετε με μετατροπή της καλοδίοσης των εστιών αλλά θα χάσω 1 εστία απο τις 6 που έχει η παλιά (η παλαιά έχει 2 κανονικές ,μια διπλή και 1 οβαλ ), Κόστος γύρω στα 90€. Μάλλον θα κοιτάξω για καινούργια για να μη μπλέξω με τέτιου είδους μετατροπές και δεν θα ξέρω και το τελικό αποτέλεσμα.
    Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
    Ναι αλλα αν παρεις καινουριο φουρνο θα χρειαστεις οπωσδηποτε και εστιες,η καταλαβα κατι λαθος;
    Μιλάει για ηλεκτρική κουζίνα (μη ενιαία με τις εστίες ... δηλαδή άλλο κομμάτι ο φούρνος και χωριστά το "ταβάνι " με τις εστίες. Δηλαδή ο φούρνος τοποθετείτε κάτω από το "ξύλο του πάγκου της κουζίνας" και οι εστίες από πάνω από τον ξύλινο πάγκο χωριστό δηλαδή. Απλά ήθελε να αλλάξει μόνο τον φούρνο που είναι από κάτω και όχι τις (εστίες παλιές) που θεωρεί ότι είναι καλές.
    Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θα χαθεί η μια εστία.
    Γιατί ο νέος φούρνος που θα αγοράσει προφανώς οι διακόπτες του (που είναι ενσωματωμένοι πάνω στον νέο φούρνο και όχι στην επάνω πλάκα των εστιών) τυγχάνει να έχει 1 "εντολή τροφοδοσίας" λιγότερη.
    Παρομοίως θα μπορούσε να τύγχανε και με περισσότερες επιλογές (από διακόπτες νέου φούρνου) π.χ. για 7 εστίες (αντί για 6)... και απλά θα "περίσσευε" τον έναν από αυτούς τους διακόπτες .
    Και ποιος τον εμποδίζει να συνδέσει μόνιμα μαζί τα δυο κομμάτια της εστίας ώστε να δουλεύει ολόκληρη;
    Εχω καταλαβει τι εννοει.Αν προσεξες λεει οτι οι διακοπτες χειρισμου των εστιων βρισκονται επανω στον φουρνο,γιαυτο αλλωστε τιθεται και θεμα συμβατοτητας του παλιου φουρνου με τον καινουριο..
    Αν οι εστιες ηταν αυτονομες απο θεμα χειρισμου δηλ αν παιρναν κανονικα τροφοδοσια και ειχαν επανω τους διακοπτες χειρισμου, θα μπορουσε να βαλει οποιονδηποτε φουρνο και να τελειωνει.
    Πιθανοτατα η εξτρα θεση ειναι η οβαλ που δεν εξυπηρετει να δουλευει παντα μαζι με την υπολοιπη εστια.Ασε που θελει και πατεντα στο βυσμα για να παρει ταση.
  1. [Φορητός Η/Υ] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ WIFI ΣΥΝΔΕΣΗ
    από kasikis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-13, 15:41
  2. Παλιές ηλεκτρικές συσκευές.
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-12, 23:06
  3. συνδεση ασυρματης καμερας στο pc
    από turboallani στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-12, 22:16
  4. [Ηχεία PC] Συνδεση ενεργου ηχειου
    από turboallani στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-12, 00:35
  5. Επισκευή παλιάς τηλεόρασης
    από SSJ5 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-10, 00:18
