Θέμα: κωδικός wF
    Apr 2015
    Προεπιλογή κωδικός wF
    Έχουν σβήσει οι κωδικοι από το ρουτερ σύνδεσης στο ιντερνετ
    και δεν μπορω να συνδεσω το κινητο μου για να έχω WF πως μπορώ να τους βρω μέσα από τον υπολογιστη μου;
    Τακης
    Aug 2015
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Κάνε ρησετ το ρουτερ μπες στο admin μενού του με τους κωδικους που γραφει το μανουαλ και αλλαξε τους παλι!
    Στάλθηκε από το HUAWEI MT7-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Λάζαρος
    Oct 2013
    Σπέτσες
    Πως σβήσανε οι κωδικοί σου ; Από διακοπή ρεύματος ας πούμε ;
    Τι ρούτερ έχεις και πόσο καιρό το έχεις.
    Η είσοδος στο ρούτερ γίνεται συνήθως με τη διεύθυνση 192.168.1.1 - μετά θα σου ζητήσει όνομα (συνήθως είναι admin) και κωδικό που βρίσκεται πίσω από το ρούτερ. (όχι αυτόν που βρίσκεται δίπλα στο όνομα SSID).
    Στα καινούργια ρούτερ του ΟΤΕ μετά το recet περιμένεις λίγο και συγχρονίζονται αμέσως αυτόματα με τα στοιχεία σου. Οπότε δε χρειάζεται να μπεις στο ρούτερ για να δεις τους κωδικούς εισόδου γιατί απλά υπάρχουν γραμμένοι πίσω σε ένα αυτοκόλλητο χαρτί.
    Άλλο ο κωδικός εισόδου για ασύρματη σύνδεση
    άλλο ο κωδικός εισόδου για την είσοδο στο ρούτερ
    και άλλος ο κωδικός εισόδου για την είσοδό του ρούτερ στον ΟΤΕ
    Apr 2015
    Έχουν σβυσει όλοι οι κωδικοι απο το αυτοκολλητο της πίσω πλευράς του ρουτερ και έχω χάσει το αρχικο μανιουαλ το ρουτερ μου είναι 5ετιας έχω σύνδεση Ίντερ νετ στον υπολογιστή μου
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris43 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάπου είχα ένα πρόγραμμα που έβρισκε τους χαμένους κωδικούς του ρούτερ. Αν το βρω φίλε μου θα σου πω.
    Τι λειτουργικό έχεις??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 01-01-16 στις 20:37
    Λάζαρος
    Oct 2013
    Σπέτσες
    Η πιο απλή λύση είναι να πάρεις τηλέφωνο στο 13888. (θα έχεις κλειστό το ρούτερ - εκτός ρεύματος).
    Θα τους πεις ότι χάλασε το ρούτερ και δεν ανάβει. Αυτοί θα κάνουν έναν έλεγχο αν πραγματικά υπάρχει ρούτερ ενεργό.
    Τότε θα σε γράψουν στην διαδικασία για καινούργιο ρούτερ. Ο ΟΤΕ έχει μια ειδική ονομασία γι αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι την ονομάζει χρησιδάνειο.
    Δηλαδή πηγαίνεις σε κάποιο κατάστημα του ΟΤΕ ή του γερμανού ή τέλος πάντων κάποιο που συνεργάζεται με τον ΟΤΕ και παίρνεις τζάμπα ένα καινούργιο ρούτερ. (με την ταυτότητα φυσικά του κατόχου της σύνδεσης). Το ρούτερ το παίρνεις τζάμπα και υποτίθεται ότι το χρωστάς στον ΟΤΕ. Αν έχεις κατάστημα γερμανού κοντά σου μέσα ένα τεταρτάκι από τη στιγμή που θα κάνεις την αίτηση έχεις ξεμπερδέψει.
    Το καινούργιο ρούτερ θα είναι γνωστό στον ΟΤΕ σαν σειριακός αριθμός δεμένος με τον κάτοχο της σύνδεσης. Το συνδέεις κανονικά στη γραμμή σου και σε ένα τεταρτάκι έχει πάρει αυτόματα τους κωδικούς από τον ΟΤΕ (δηλαδή έχει σεταριστεί αυτόματα) και είσαι ΟΚ.
    Τακης
    Aug 2015
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Μα δεν ειπε οτι εχει οτε συνδεση, χρησιμη παντως η ενημερωση: )
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Καλησπέρα και καλή χρονιά. Κάπου τα Win 7 καταχωρούν όλες τις ασύρματες συνδέσεις που έχει συμμετάσχει ο υπολογιστής, και διατηρούν τους WiFi κωδικούς, τους οποίους μπορείς και να δεις. Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να θυμάμαι αυτή τη στιγμή που ακριβώς, αλλά δεν έχω και τη δυνατότητα να το ψάξω αυτή τη στιγμή. Με την πρώτη ευκαιρία όμως θα το κάνω, και θα γράψω ...
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Επανέρχομαι. Πατάς δεξί click στο εικονίδιο του δικτύου στο Taskbar, και επιλέγεις: "Open network and sharing center" (τα Win 7 μου είναι Αγγλικά). Στην αριστερή στήλη επιλέγεις "Manage wireless networks", και σου εμφανίζει όλα τα ασύρματα δίκτυα που έχεις συνδεθεί. Δεξί click στο επιθυμητό δίκτυο, και επιλέγεις "Properties". Στο παράθυρο που σου ανοίγει, επιλέγεις (επάνω) την ετικέτα "Security". Στο πεδίο "Network security key", βρίσκεται το password, το οποίο εμφανίζεται μόλις tickάρεις το κουτάκι "Show characters" πόυ υπάρχει ακριβώς από κάτω. Good Luck ...
  1. [Κλιματιστικό] Κωδικός σφάλματος Ε3 σε olympus air condition
    από giorgos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-15, 01:28
  2. [Brandt] Πλυντήριο Brandt κωδικός σφάλματος d010 ???
    από no11 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-15, 14:26
  3. [Κλιματιστικό Panasonic] PANASONIC INVERTER πρόβλημα κωδικός βλάβης Η-11
    από ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-14, 17:00
  4. SONY KV-25FX30E κωδικός σφάλματος με LED
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-10, 11:16
  5. Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου σε Sony Ercsson T100
    από georgemailo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-06, 19:31
