    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Προεπιλογή CRYSTAL AUDIOVIDEO PRIME-HD
    Εχω έναν αποκωδικοποιητή, CRYSTAL AUDIOVIDEO PRIME-HD.
    έπαψε να δουλεύει στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του.
    Άλλαξα έναν πυκνωτή που βρήκα φουσκωμένο, δούλεψε κανονικά για λίγο χρονικό διάστημα.
    Ύστερα ξανασταμάτησε.
    Άλλαξα άλλους δυο τρεις πυκνωτές,... αλλά τίποτα.
    Κάτι παίζει- διάβασα- με την ποιότητα των πυκνωτών.
    Τι πρέπει να βάλω και που θα τους βρω;
    Αυτοί που έβαλες, ήταν στους 105°Π‘? Αν όχι, μάλλον ένας τουλάχιστον δεν άντεξε και παρέδωσε ξανά, οπότε άλλαξέ τους με 105°Π‘.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    105°C (M) , γράφουν αυτοί που έβαλα...
    τέτοιους είχε και από την μάνα του...
    έχουν διαφορά με αυτούς που(105°Π) λες;
    Κάπου διάβασα για κάποια (καλή) μάρκα, που είναι η ενδεδειγμένη, αλλά δεν συγκράτησα πια...
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    αρχικά άλλαξα τον (1) , και δούλεψε για λίγο.
    μετά άλλαξα τους 2,3,4,5, αλλά δεν....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sofosal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγγνώμη για το μπέρδεμα φίλε μου, 105°Π‘ ήθελα να γράψω, δικό μου το λάθος. Αρα δεν είναι εκεί το πρόβλημά σου.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Για σου Αποστόλη, δώσε από εξωτερική πηγή +5v εκεί που σου σημείωσα ,να ξεχωρίσουμε τι φταίει. Τροφοδοτικό η μαιν.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maik65 Εμφάνιση μηνυμάτων
    εκεί έχει τα 5 volt κανονικά...
    από την άλλη πλευρά του Μ/Σ, έχει άλλο ένα διόδιο, 3,3volt κανονικά....
    μετά τα 3,3volt, κάπου δίνει 1,8 volt...
    δίνοντας μόνο τα 5 στην δίοδο που σημάδεψες απλά ...δεν κάνει τίποτα.(το δοκίμασα όπως είπες)..
    Άρα οι τάσεις υπάρχουν και είναι εντάξει...
    δεν ακούει καθόλου από το κοντρόλ....
    μερικές φορές την στιγμή που τον βάζω στην πρίζα ανάβει και το πορτοκαλί λαμπάκι του , σαν να είναι ΟΝ,
    μένοντας εκεί ζεσταίνεται "φυσιολογικά" όπως όταν δουλεύει, πλην όμως δεν κάνει τίποτα.
    άλλες φορές ανάβει μόνο το πράσινο , δεν ακούει τίποτα, παραμένει ψυχρός...
    .....πάει για πέταμα....
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Άρα οι τάσεις υπάρχουν και είναι εντάξει... Έχεις δίκιο υπάρχουν .Οπότε το πρόβλημα είναι στην μαιν...
    Εκεί τώρα.......
    bilste1965
    Για να μην ανοίγω άλλο θέμα έχω τον παραπάνω αποκωδικοποιητή και μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε καλά . Τελευταία δεν λειτουργεί το πλήκτρο on/off μόνο ακόμη και με καινούργιές μπαταρίες . Όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν κανονικά. Αρχικά ήθελε αρκετή πίεσή για να λειτουργήσει και τώρα σταμάτησε να ανταποκρίνεται Έχω δοκιμάσει το καθαρισμό της πλακέτας, αλουμινόχαρτό που διάβασα σε κάποιο άλλο θέμα , άλλα τίποτα . Αρνή τε πεισματικά με αποτέλεσμα να παραμένει ο δέκτης συνέχεια αναμμένος . Εάν υπάρχει καμιά ιδέα ίσα ίσα μόνο για να προγραμματίσω ένα πολυτηλεχειρηστήριο, εάν δεν μπορεί να αποκατασταθεί .
    Αν κολλαει σε πρασινο λαμπακι περνα firmware! youtube.com/watch?v=xHblgLjBjIs
    αν δεν αναβει πρεπει να αλλαξεις το ολοκληρωμενο με τα 7 ποδαρακια γιατι συνηθως καιγεται.
  1. [Δέκτης MPEG4] CRYSTAL AUDIOVIDEO MICRO-SD
    από DGeorge στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-16, 19:24
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Προβλημα με κινητο core prime g360f
    από jounior_m στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-15, 22:52
  3. [Ραδιοενισχυτής] Crystal Audio Pro 450 A/V Surround Receiver - Κύκλωμα;
    από glaros στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-14, 02:04
