    Oct 2012
    Προεπιλογή CRYSTAL AUDIOVIDEO MICRO-SD
    Πολλή Καλησπέρα στην καλή παρέα!
    Ελπίζω, ότι σας έχω κατατοπίσει καλά σε ποιόν ακριβώς ψηφιακό δέκτη MPEG-4 αναφέρομαι!
    Το πρόβλημα, που αντιμετωπίζω (αν θυμάμαι καλά από την πρώτη κιόλας μέρα, που τον αγόρασα) είναι σχετικό με τον διακόπτη ON/OFF στο τηλεχειριστήριο.
    Χρειάζεται αρκετή πίεση το συγκεκριμένο πλήκτρο, και -ίσως- και σε συγκεκριμένο σημείο, ώστε να 'ανάψει'-'σβήσει' ο δέκτης.
    Όλα τα υπόλοιπα πλήκτρα (εννοείται με 'αναμένο' τον δέκτη) λειτουργούν απολύτως φυσιολογικά.
    Το πρόβλημα παρουσιάζεται ανεξαρτήτως παλαιότητας, ή/και μάρκας των μπαταριών του.....
    Αν οι μπαταρίες είναι -μα τελείως άδειες- δεν λειτουργεί τίποτα! Αντίθετα, με οποιασδήποτε μάρκας ολοκαίνουργιες μπαταρίες, το πρόβλημα εξακολουθεί!
    Πιστεύω να ήμουν κατατοπιστικός και ως προς τις συνθήκες-παραμέτρους του προβλήματος!
    Κάθε σύσταση, συμβουλή, πρόταση όποιου φίλου-μέλους, θα είναι θερμά καλοδεχούμενη.
    Σας ευχαριστώ πολύ, εκ των προτέρων, για την προσοχή σας.
    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    Υπάρχει πιθανότητα το πρόβλημα να μην είναι στο τηλεχειριστήριο αλλά στο λογισμικό του δέκτη. Δες αν εκπέμπει το τηλεχειριστήριο πατώντας το κουμπί on/off μπροστά από μια κάμερα κινητού.
    Oct 2012
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε Ηρακλή Πολλή Καλημέρα σου!
    Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, την ταχύτατη ανταπόκριση, και την 'τρελλή' πρότασή σου!
    Να υποθέσω, ότι η κάμερα του κινητού 'βλέπει' υπέρυθρες;
    Φυσικά και έκανα το πείραμα, αμέσως με το που διάβασα τη συμβουλή σου!!!
    Όντως... Θέλει λίγη έξτρα πίεση το πλήκτρο On/Off για να 'ανάψει' το led.
    [off-topic] Πάντως τό' χεις! Μου κάνεις για Τρελλός - Πλήρως-Παράφρων Πειραματικός Φυσικός!!![/off-topic]
    Όμως, ίσως να θέλει απλώς την 'κάποια έξτρα' πίεση, που ήθελε από τις πρώτες ώρες, που το αγόρασα.
    Για να ανταποκριθεί ο δέκτης, όμως, δεν θέλει απλώς κάποια-έξτρα πίεση.... Υποψιάζομαι, ότι το 'φέρνει γύρω-γύρω', ώστε να μου ζητήσει κάτι από kama sutra!. Προς το παρόν σφυρίζει αδιάφορα. Αλλά υποψιάζομαι πολύ έντονα, ότι μου το φέρνει γύρω-γύρω.
    Ωραία! Τώρα που διαπιστώσαμε, ότι το On/Off στο τηλεχειριστήριο λειτουργεί (έστω κάπως), τι κάνουμε παραπέρα;
    Και πάλι σ' ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σου και την ανταπόκρισή σου!
    Νά' σαι πάντα καλά!
    Σε πρώτη φάση θα άνοιγα το Τ/Χ. Αν υπάρχει ορατό πρόβλημα (κατασκευαστικό ελάττωμα) στο συγκεκριμένο πλήκτρο,
    1. Επικοινωνία με την εταιρεία για αντικατάσταση του Τ/Χ, ή
    2. Αγορά προγραμματιζόμενου Τ/Χ προς αβτικατάσταση
    Αν δεν υπάρχει ορατό πρόβλημα, πρώτα θα δοκίμαζα καθαρισμό των επαφών του πλήκτρου (πλακέτα και μεμβράνη) με ισοπροπυλική αλκοόλη, με μια μπατονέτα. Με λίγη τύχη μπορεί να κάτσει.
    Oct 2012
    Φίλε Νίκο, Πολλή Καλησπέρα σου!
    Σ' ευχαριστώ και 'σένα για την ταχύτατη ανταπόκριση, και την καλή συμβουλή.
    Εφαρμόζοντας την έξτρα πίεση, όπως είδα από την κάμερα του κινητού μου, το Τ/Χ άρχισε να αποδίδει καλύτερα.... (Έπαψε, τουλάχιστον, να μου κλείνει το μάτι για kama sutra!)
    Θα κάνω και το καθάρισμα, που συνιστάς, με την ισοπροπυλική αλκοόλη (μόλις βρω λίγη από αυτήν, και λίγο χρόνο, για την διαδικασία) και θα ενημερώσω.
    Προς το παρόν, τουλάχιστον, δεν με πρήζει ιδιαίτερα....!
    Δείχνει, με την ιδιαίτερη πίεση στο πλήκτρο, (πάντα) να θέλει και μιά-κάποια 'σάρωση' προς τη μεριά του δέκτη....
    Τι να σημαίνει, άραγε, αυτό;
    Υπόψιν:
    α) Η σάρωση αυτή χρειαζόταν πάντα...
    β) Καθάρισα, με μαλακό χαρτί γυαλιών, και λίγο νεράκι, την πρόσοψη του δέκτη (και εμπρός από το 'παράθυρο' λήψης των υπερύθρων), αλλά δεν άλλαξε κάτι...
    Και πάλι ευχαριστώ θερμά και 'σένα, και όλους για τον χρόνο, και την ανταπόκρισή σας.
    Νά 'στε όλοι καλά!!!
    Σ΄αυτόν το δέκτη (το μοντέλο) μερικές φορές έχει πρόβλημα ο δέκτης υπερύθρων μέσα στον ίδιο το δέκτη. Είχα παλιότερα το ίδιο μοντέλο και μετά από 1 μήνα δεν 'άκουγε' με τίποτα το τηλεχειριστήριο. Επισκευάστηκε με αλλαγή της πλακέτας στη πρόσοψη που περιλαμβάνει το δέκτη υπερύθρων.
    Εφοσον το προβλημα αφορα ενα συγκεκριμενο κουμπι του Τ/Χ και οχι ολα, το προβλημα βρισκεται ξεκαθαρα εκει, και οχι στο δεκτη.
    Ναι, ειναι αναισθητος ο δεκτης του ή/και γτπ το Τ/Χ, γι'αυτο και χρειαζεται σατωση αν ειναι μακρυτερα απο το ενα μετρο, αλλα αυτο ειναι αλλο θεμα.
    Ναι συμφωνώ Νίκο. Δεν είπα ότι στη περίπτωση του Γιώργου φταίει η πλακέτα του δέκτη υπερύθρων, απλά επισήμανα ένα άλλο σχετικό πρόβλημα που παρουσιάζει αυτό το μοντέλο όσον αφορά την 'αναισθησία' του IR δέκτη. Προφανώς εφόσον τα άλλα πλήκτρα δουλεύουν φταίει το συγκεκριμένο button. Ίσως το καθάρισμα με ισοπροπυλική βελτιώσει τη κατάσταση.
    Oct 2012
    Είστε γλυκο-κούκλοι αμφότεροι (μην πάει ο νους σας στο πονηρό, κι έχουμε ιστορίες.....)
    Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον, τις ανταποκρίσεις, και τον θυσιασμένο (για χάρι μου) ελεύθερο χρόνο σας!!!
    Νά' στε πάντα καλά!
    Oct 2012
    Αγαπητότατοι φίλοι, αδελφοί συνforumίτες, Πολλή Καλημέρα σας!
    Το πλύσιμο με ισοπροπανόλη δεν έφερε σχεδόν καμμία μεταβολή. 'Πλύθηκε' ακόμα και ακόμα και η επαφή του ON/OFF πλήκτρου στη μεμβράνη.
    Οπότε.... Άναψε το λαμπάκι της μαϊμουδιάς!!!
    Αγγάρεψα κάποιον νεαρό, καλό συνάδελφο (επειδή τρέμμουν τα χέρια του πολύ λιγότερο από τα δικά μου). Κόψαμε, από άχρηστο πλήκτρο, μιάν ανάλογη επαφή, την προσθέσαμε με logo, επάνω στην 'φαγωμένη' του πλήκτρου (ON/OFF). Εννοείται ότι την κοντύναμε, όσο μπορούσε το χέρι του συναδέλφου...
    Τωρινή κατάσταση.... Το πλήκτρο ανάβει το led με απλό άγγιγμα. Θέλει κάπου-κάπου και προσοχή για να 'σβήσει' το led μετά από την όποια εντολή (ON ή OFF).
    Καλού κακού, του έχω βγάλει τη μία μπαταρία, ώστε -ακόμα και σε επαφή- να μην λειτουργεί.
    Το απόγευμα, στο σπίτι, θα δω και την ανταπόκριση του δέκτη.
    Για την ώρα, η μεταμόσχευση δείχνει να λειτουργεί.
    Αν έχω κάποιο σοβαρό νέο, εννοείται, ότι θα επανέλθω.
    Προς το παρόν "Ευχαριστώ σας!!" ξανά για την -γενικότερη- καλωσύνη σας. Νά 'στε όλοι καλά!!
  1. Αναζήτηση charge connector (usb micro 7pin) for Samsung
    από ezizu στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-15, 13:52
  2. [BD Player] Προβλημα με cd player sony micro hifi cmt-ep414
    από manoyst1 στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-15, 22:52
  3. [Ραδιοενισχυτής] Crystal Audio Pro 450 A/V Surround Receiver - Κύκλωμα;
    από glaros στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-14, 01:04
  4. o-rings για φλόγιστρο micro-torch
    από Demetre στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-14, 15:45
  5. [Πικάπ] Service Micro Seiki DD31
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-13, 21:34
