    Το avatar του χρήστη AKHS
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Προεπιλογή JVC RX-616 Δεν ανοίγουν τα ρελέ προστασίας
    Καλησπέρα ήρθε ο εν λόγο ενισχυτής στα χέρια μου με εμφανής καμένες αντιστάσεις μετά από μετρήσεις αλλάχτηκα δύο εξόδου, οδηγά τρανζίστορ και μία χούφτα πυκνωτές αντιστάσεις δίοδοι ζενερ κτλ . Το πρόβλημα που δεν μπορώ να λύσω είναι ότι ενώ τα ρεύματα φαίνονται οκ τα ρελέ δεν οπλίζουν κι ας φαίνεται στης άκρες τους ότι πάει ρεύμα. Με εξωτερικό τροφοδοτικό και εκτός πλακέτας δουλεύουν μια χαρά . Επίσης ο ενισχυτής με βραχυκύκλωμα των ρελε πάλι δουλεύει μια χαρά
    δεν κατάλαβα... στις άκρες του ρελέ παει ρεύμα και δεν οπλίζει? μήπως πρέπει να αλλάξεις και ρελέ?
    δες και για για καμία προβληματική κόλληση
    Και εγώ αυτό καταλαβαίνω...αλλά ίσως να εννοεί στις επαφές και όχι στα πηνία των ρελέ, οπότε ας το ξεκαθαρίσουμε: τι τάση μετράς στα ΠΗΝΙΑ των ρελέ;
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Μιλάω για τα πηνία και όχι της επαφές του ρελέ, το οποίο εκτός πλακέτας και δίνοντας του ρεύμα δουλεύει μια χαρά (και το πηνίο και οι επαφές του). Το περίεργο είναι ότι πάνω στην πλακέτα και ενώ μετράω 47 βολτ, όσα λέει και το σχέδιο, και τα δύο ρελέ που έχει δεν δουλεύουν
    τα ρελεδακια δεν νομιζω οτι παιζουν με 47v κατι αλλο συμβαινει ; σιγουρα μετρα 47v στα ποδαρακια των πηνιων ;
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Αυτό προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ τι στο καλό γίνετε εδώ. Τα ρελέ επάνω γράφουν 24 βόλτ στο σχέδιο όμως γράφει 47 και μετράω 47. Παράληλλα με το πηνίο του ρελέ έχει δίοδο ζένερ 24 βόλτ
    Feb 2012
    Κορινθία
    μετρας σε DC ή AC? Κανονικα θελει dc αν ομως εχεις 24Volt dc και μετρας σε ac τοτε θα σου δείχνει αυτο που μετρας.47 με 48 Volt
    Σήφης
    Δεν έχεις ξεκαθαρίσεις ακόμα κάτι που ρωτήθηκε.
    Τα 47V τα μετράς πάνω στα πόδια του πηνίου του ρελέ, ή ως προς γείωση;
    Στο πόδι 6 του ολοκληρωμένου IC901 -TA7317P (αλλά και γενικά στα άλλα πόδια του) έχεις μετρήσει τι τάσεις έχουν, είναι σωστές;
    Τον πυκνωτή C909, (αλλά και τον C906), τους έχεις αλλάξει;
    Οι δίοδοι zener που είναι παράλληλα στα πηνία των δύο ρελέ είναι εντάξει, τις μέτρησες;
    Οι αντιστάσεις R924,R925,R926,R927 και R040,R041,R042,R044 είναι εντάξει, τις έχεις ελέγξει-μετρήσει ;
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Μετράω DC ως πρός την γείωση ( είναι λάθος αυτό Έχει αλλαχθεί το IC901 -TA7317P όλοι οι ηλεκτρολτικοί γύρο απο αυτό οι δύο ζένερ ( η μία ήταν καμμένη) οι αντιστάσεις που γράφεις είναι οκ. Τώρα για της μετρήσεις στο IC901 -TA7317P έγιναν πάλ ως προς την γείωση και ήταν οκ εκτός από το 6 στο σχέδιο λέει 1 βόλτ αλλά εγώ έχω πάλι 47 εδώ... χμμμμ κατι δεν πάεςι καλά εδώ
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AKHS Εμφάνιση μηνυμάτων
    τα ρελέ είναι και τροφοδοτούνται με 24V και τις ζένερ τις έχει για να μην υπερβούν αυτήν την τάση
    μέτρα τις τάσεις που σου έχω με κόκκινο στο σχ. ως προς GND και πες αν είναι όλες ΟΚ
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (11-11-15), ezizu (11-11-15)
  1. [Whirlpool] Το whirpool μου ρίχνει το ρελέ
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-14, 16:41
  2. [Άλλη] ariston ρίχνει το ρελέ
    από PALIARMOTHS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 10:05
  3. [Τηλεόραση] TΗΛΕΟΡΑΣΗ JVC AV-14JT5EU CHASSIS CP005 -ΠΡΟΒΛΗΜΑ(ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ)
    από G.POL στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 12:49
  4. UPS ανοιγόκλειμα ρελέ
    από selectronic στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 21:44
  5. Κολλητήρια IR:Κίνδυνοι & μέτρα προστασίας;
    από Hary Dee στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-12, 20:05
