    Ναι το ξέρω
    Jan 2011
    Athens
    Προεπιλογή επισκευη τροφοδοτικου για παγκο κτλ
    παιδια εχω ενα καμενο τροφοδοτικο η/υ που μου χαρισανε.
    θελω να το επισκευασω αλλα χρειαζομαι βοηθεια.
    εχω ελέγξει σχεδον τα παντα εκτος απο τα ολοκληρομενα που δεν μπορω.(ελενξα τα παντα πανω στις ψυκτρες με το πολυμετρο ξεκολλοντας τα ενα-ενα)
    στο δευτερευων υπαρχει μια τασει 5v στο μοναδικο ολοκληρωμενο και 5v vsb που δινει.
    στο uc38438 στα πιν gnd και vcc δεν υπαρχει καποια ταση που θα επρεπε.
    καμια ιδεα?
    οριστε και μερικες φωτογραφιες20150926_151125.jpg20150926_151136.jpg20150926_151141.jpg20150926_151145.jpg20150926_151213.jpg20150926_151248.jpg
    Στο gnd φίλε μου καλώς δε μετράς τάση. Αν μέτραγες τάση στο gnd τότε την είχαμε πατήσει. Στο Vcc κακώς όμως δεν έχει τάση. Κάνε trace τη γραμμή για να δεις ποιο εξάρτημα παρέχει τη τάση Vcc στο uc38438. Λογικά κάποιο από τα εξαρτήματα που είναι πάνω στη γραμμή τροφοδοσίας Vcc έχει πρόβλημα..
    Jan 2014
    είναι λάθος που αφαίρεσες όλα τα καλώδια από τις τάσεις που δεν σ' ενδιαφέρουν
    το IC400 εξακολουθεί να παρακολουθεί στις εξόδους όλες αυτές τις τάσεις αν υπάρχουν
    και όταν δεν τις βλέπει δεν κάνει ΟΝ το τροφοδοτικό
    βρες ποιό optocoupler σχετίζεται με την VCC του 3842 και βραχυκύκλωσε το να δεις αν ξεκινά ή έχεις και άλλο θέμα
    Ναι το ξέρω
    Jan 2011
    Athens
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από UV. Εμφάνιση μηνυμάτων
    στα καλωδια ειχε ενωμενο και το 3v3 sense με το 3v3(στη ακρη της φυσας). να το ενόσω οπως ηταν με τα καλωδια?
    στο optocoupler να βραχυκυκλωσω το emitter-collector?
    και τα 4 ιδια ειναι(δεν φαίνονται καλα στη φωτο) αυτο μαλλον ειναι το datasheet http://www.jameco.com/jameco/products/prodds/878243.pdf
    Ναι το ξέρω
    Jan 2011
    Athens
    το θεμα ειναι οτι δεν το βρισκω
    datasheet http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00000966.pdf
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jason3296 Εμφάνιση μηνυμάτων
    1. σύνδεσε το 3v3 sense εκεί που ήταν
    2. ναι βραχυκύκλωσε τα emitter-collector αλλά προσοχή!!!
    αν βραχυκυκλώσεις λάθος optocoupler θα έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα
    δες κάτι παρόμοιο πρέπει να βρεις με αυτό στην φωτο που σου έχω
    Ναι το ξέρω
    Jan 2011
    Athens
    λοιπον ενωσα το καταληλο emitter-collector και δουλεψε αλλα στα 12v που μετρησα ειχε 9.5.Το αφησα κατι δευτερολεπτα και αρχησε να βγαζει καπνο απο καπου(δν ξερω ακομα που).Το ξαναεβαλα και μετα απο λιγο ξαναβγαζει καπνο.παλι με 9.5 v υπαρχει γιατρια η να το πεταξω?
    Jan 2014
    ...και αρχησε να βγαζει καπνο απο καπου(δν ξερω ακομα που).Το ξαναεβαλα και μετα απο λιγο ξαναβγαζει καπνο.παλι με 9.5 v υπαρχει γιατρια η να το πεταξω?
    κάποιοι ρωτάνε για μια μέτρηση τάσης που τους ζητάω να κάνουν "που να συνδέσω το κόκκινο και που το μαύρο"
    τώρα εδώ τι να απαντήσω;
    από που βγαίνει ο καπνός;
    ή να πω πόσο πολύτιμο είναι το τροφοδοτικό σου;
  1. Επισκευη Τροφοδοτικου
    από haf στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-12, 13:47
  2. [Sony PS3] Play station 3 CECH-2004B.Επισκευη τροφοδοτικου
    από materatsi στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-12, 21:18
  3. Επισκευη Τροφοδοτικου!
    από D-NAME στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-10, 14:15
  4. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TV;;
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-10, 16:50
  5. [Φορητό CD Player] βοηθεια για επισκευη ντισκμαν
    από brs_19 στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Απαντήσεις: 139
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-09, 01:26
