    Το avatar του χρήστη materatsi
    Γαστουνη Ηλειας
    Προεπιλογή Play station 3 CECH-2004B.Επισκευη τροφοδοτικου
    Γνωριζει καποιος,πιθανον βλαβη σε αυτο το τροφοδοτικο ;Υπαρχουν 300v στο πρωτευον ομως δεν γινεται διελευση των χαμηλων τασεων εξοδου.Πιστευω πως δεν δινει παλμο το ic - CXA3790M.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 22-06-12 στις 14:39
    Feb 2008
    athens
    καλησπέρα ,
    λένε για το slim ;οτι αυξάνουν λίγο τις τάσεις άν σου κλείνει μετά απο 15 λεπτά λειτουργίας (http://www.youtube.com/watch?v=GapgM...feature=relmfu)
    δεν έχεις εγγύηση ;
    στα 80 gb προτείνουν
    1) Αλλαγή πάστας ΟΣΟ πιο νωρίς γίνεται και να δώσει extra πίεση στα clamps
    2) Αλλαγή του ενεργοβόρου τροφοδοτικού με το APS-231 power supply που βρίσκεται συγκεκριμένα στο CECHG. Συμβατά μοντέλα είναι τα CECHA μέχρι τα CECHE. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο δροσερό PlayStation 3 (εδώ βλέπουμε την μεγαλύτερη διαφορά)
    3) Βάλτε 19 blade ανεμιστήρα αντί για 15 που έχουνε πολλά fat μοντέλα
    4) Βάλτε το PlayStation 3 κάπου δροσερά και με αρκετό "αερα" γύρω του
    http://www.llamma.com/PS3/repair/PS3...y_tutorial.htm
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cards44 : 19-04-12 στις 14:14
    Feb 2008
    athens
    SECRETS MENU
    With the PS3 power switch in the off position, turn power switch back on while holding down Eject button. This "fan test" mode allows you to clean out the dust inside the PS3. It works for Models CECHG and higher. (Note that a plugged in PS3 Slim does not have a power switch at all and is always in standby).
    The following requires the power switch in the back to be on...
    Hold Power button down for 6 seconds (while PS3 is on): turns off PS3.
    Hold Eject button down for 6 seconds (while PS3 is on): force disc to eject.
    Hold Eject button down for 12 seconds (while PS3 is on): reset Blu-ray.
    Hold Power button down for two beeps (while PS3 is off): Reset video to lowest settings.
    Hold Power button down for three beeps (while PS3 is off): Enter PS3 diagnostic mode (repeat procedure twice)
    Hold PS button down on controller for 10 seconds: Turns off Sixaxis or Dualshock 3.
    The PS3 can enter a special "Service Mode". When it does the bottom right hand corner of the screen has a red translucent rectangle with the words "Playstation 3. Factory/Service Mode" inside of the rectangle. It is rumored that by plugging a special JIG in the USB port (and then pressing both Eject and Power button at the same time), the PS3 shuts down and is triggered into Service Mode the next time it boots up. This special mode then accepts firmware code loaded in from the USB port, and allows reflashing the firmware chip.
    Ρώτησε στην sony με 140 ευρω μήπως σου δινει ενα ανακατασκευασμενο (ιδιο με το παλιο σου) με εγγυηση 1 χρονου.
    Aug 2010
    Αιγιο
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    αν χρειαστεις τροφοδοτικο εχω....2 κομματια....ενα απο CECHG ....και ενα απο CECHC
  1. [Sony PS3] ΠΡΟΒΛΗΜΑ με play station 3
    από jimpap στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-12, 15:29
  2. Επισκευη Τροφοδοτικου!
    από D-NAME στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-10, 14:15
  3. play station 2 - CD προβλημα
    από dalai στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-09, 17:43
  4. Play Station 2 Laser problem.
    από dimag στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-09, 22:50
  5. PLAY STATION?
    από MAKHS στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-06, 21:56
