    Το avatar του χρήστη aser
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Προεπιλογή Προβληματικη πιεση
    Εχω εδω και μερες μετα απο διακοπη νερου προβλημα με την πιεση στο σπιτι, ιστορικα αυτο το εξαρτημα που δινει πιεση στο σπιτι εχει αλλαχτη προσφατα απο υδραυλικο το θεμα ειναι οτι μετα την διακοπη νερου ξανα παρουσιασε προβληματα και ολες η βρυσες περα απο την λιγη πιεση κανουν και εναν κροτο σαν να υπαρχη κενο αερος στους σωληνες.
    Περα απο το να φωναξω υδραυλικο ειναι κατι που μπορω να το κανω και μονος δηλ να θελει ρυθμιση η βαλβιδα που εχει.
    Εκτός από το να το ρυθμίσεις ή να το αλλάξεις, μπορείς να το βγάλεις και να το καθαρίσεις. Αν η διακοπή νερού έφερε χώμα μετά, τότε μπορεί να έχει μαζέψει πετραδάκια.
    aser (18-09-15)
    Μάρκος
    Mar 2012
    το 3bar που δείχνει στη φωτογραφία είναι λογικό αν το νερό ανεβαίνει σε κάποιο ύψος.
    Το προβληματική τι σημαίνει; υψηλή ή χαμηλή; αν είναι υψηλή θέλει ρύθμιση, αν είναι χαμηλή μπορεί να θέλει πάλι ρύθμιση ή να μην φταίει αυτό αλλά η πίεση του δικτύου.
    Το 3 bar που δείχνει, από μόνο του δεν λέει τίποτα. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ στατικής πίεσης (δεν είναι καμμία παροχή ανοιχτή) και "πίεσης" (σωστότερα, παροχής) σε ανοιχτή βρύση, όπως την αντιάμβάνετια ο χρήστης, και όπου παρατηρείται το πρόβλημα.
    Επαρκής στατική πίεση (τα 3 bar είναι επαρκής, αν και 4 ακόμη καλύτερα) μπορεί να μή δίνει καθόλου επαρκή "πίεση" (σωστότερα, παροχή) αν υπάρχει στένωση λόγω σκουπιδιών κάπου στους σωλήνες ή σε κάποιο εξάρτημα.
    By the way, που λεέν και στο χωριό μου φίλε Σταύρο, ρίξε και μια ματιά στο μετρητή σου μήπως τυχόν κάποιος διακόπτης είναι μισοανοιγμένος. Οχι πολύ πιθανό γιατί πρέπει να έχει μπει χέρι, αλλά κάτι τέτοιο θα δικαιολογούσε απόλυτα τη συμπεριφορά που παρατηρείς, σε σχέση με την ικανοποιητική στατική πίεση.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Πόση πίεση έχει το δίκτυο ? ανεβαίνει πάνω από 5 bar ?
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Πειραξα λιγο την βιδα στα πλαινα και τωρα ειμαι οκ με την πιεση ο δεκτης ανεβηκα στο μισο δηλ 3,5, κοιταξα και αυτα που λες στο ρολοι και δεν φαινεται μισοανοιγμενος ο διακοπτης αρα πιστευω οτι ο κροτος ειναι θεμα απο την πιεση του δικτυου του δημου αν και τωρα που σας αναφερνω δεν κανει κροτο οπως πριν. Τελος καλα για την ωρα.
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-16, 01:51
  2. Προβλημα με πιεση νερου στο σπιτι
    από anagnostou1 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-14, 15:47
  3. Δεν ανεβαζει πιεση το κομπρεσσερ αερα..
    από satfoxy στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-12, 23:35
  4. αυξανόμενη πιεση σε elco θερμοσίφωνα
    από xaris-c στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 14:07
