    Το avatar του χρήστη billisveria
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    May 2009
    ΒΕΡΟΙΑ
    Προεπιλογή Προβλημα με samsung!!! ανοιγει μονη της...
    Καλησπερα σε ολουσ. εχω μια τηλεοραση samsung LE40B750U1W και τον τελευταιο μηνα ανοιγει μονη τησ σε ακαταστατες ωρεσ.. το μεσημερι και το βραδυ. ειδα μηπωσ εχω ενεργοποιημενο το χρονοδιακοπτη, αλλα ειναι απενεργοποιημενοσ.. οι ωρεσ δε συμπτιπτουν μεταξυ τουσ. μηπωσ μπορειται να με βοηθησετε εαν ειναι τιποτα απλο?? η χρειαζεται τεχνικο?
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    μηπως κατα λαθος ειναι συντινισμενο κανα αλλο τηλεκοντρολ και πατοντας το την ανοιγεις?
    δοκιμασε το...
    Σήφης
    Αν μπορείς απομόνωσε την πλακέτα με το πληκτρολόγιο των εντολών της τηλεόρασης και άφησε το εκτός για 2-3 ημέρες, για να δεις αν θα αλλάξει κάτι.
    Μπορεί να έχει πρόβλημα κάποιο από τα button των εντολών και να δημιουργεί το συγκεκριμένο σύμπτωμα.
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    εγω στην θεση σου, θα εκανα αυτα που προτινουν τα παιδια , αλλα επισης θα εβαζα μαυρη ταινια , η οτιδηποτε αλλο, να καλυψει το 'ματι' των υπερυθρων.
    Στην ιδια μπριζα εχεις και αλλες συσκευες; αφαιρεσε τες.
    Ισως ειναι μπακαλικα αυτα που λεω, αλλα μπορει να ειναι η πηγη του προβληματος και να γλιτωσεις ανοιγμα/επισκευη κτλ.
    Κάνε κι ένα firmware update. Δε χάνεις τίποτα.
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    May 2009
    ΒΕΡΟΙΑ
    εχω αλλεσ συσκευεσ στην ιδια πριζα αλλα τισ ειχα παντα. τον τελευταιο μηνα μου το εκανε... την πλακετα δεν την εβγαλα. πηγα να κανω firmware update και δε αναγνωριζει το αρχειο στο usb ασχετα που το εκανα οπωσ ελεγαν οι οδηγειεσ του site τησ samsung. σασ ευχαριστω. θα το ψαξω και θα σασ ενημερωσω..
    Φανης
    Apr 2006
    μου θυμιζει εναν συναδερφο που οτι εβρισκε το εκανε f.u.
    μετα απο μερικες κατεστροφες που εκανε επαψε ποια να το κανει με την μια και γλιτωσαν μπολικες συσκευες απο τα χερια του...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    μου θυμιζει εναν συναδερφο που οτι εβρισκε το εκανε f.u....
    Εμένα μου θυμίζει αυτό:
    the law of the instrument: https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_instrument
    I suppose it is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail.
    ps. ο συνάδελφος σου, έκανε f.u. από το firmware ή από το f@@k?
    Γιατί να κάνει ζημιά με το firmware update? (Αν υπάρχει αντίστοιχο φυσικά για το μοντέλο του). Όταν γίνεται σωστά δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το πολύ πολύ να μην διορθώσει τη δυσλειτουργία αυτή. Δεν το έγραψα τυχαία. Για του λόγου το αληθές διαβάστε αυτό το thread από το CNET.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Αν μπορώ να εκφέρω μια άποψη σχετικά με firmware (και εντελώς άσχετα με το αντικείμενο που σχολιάζετε), θυμάμαι σαν τώρα τον εκπαιδευτή μου να μου αναφέρει ότι ασχολούμαι με firmware ΜΟΝΟ στην περίπτωση που είμαι απόλυτα σίγουρος ότι το hardware είναι εντάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες συσκευές (επειδή το αντικείμενο μου είναι τελείως άσχετο), αλλά το αναφέρω ως μια πολύ καλή αρχή ...
  1. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE32r71b πράσινα pixel στη δεξιά πλευρά της οθόνης
    από martylos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-16, 09:18
  2. [Τηλεόραση Samsung] samsung 55 led δεν ανοιγει
    από ioannis_83 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-15, 12:26
  3. [Τηλεόραση Samsung] Samsung le32s81b δεν ανοιγει
    από JOUN στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 119
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-14, 15:22
  4. Προβλημα με VCR SAMSUNG SV-145XK. Μαζευει η ταινια της κασσετας.
    από furtune στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-12, 12:53
  5. 19LG3000 (αναβει μονη της)
    από harrist στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-11, 13:09
