    αλεξης
    Apr 2013
    αιγαλεω
    Προεπιλογή Tοστιερα green toast της izzy
    ειναι αυτη εδω http://www.benrubi.gr/sandwich-maker...oast-izzy.html
    Δεν αναβει καθολου.
    Ελενξα το καλωδιο,εβαλα αλλο,τιποτα.
    Τσεκαρα εσωτερικα δεν ειδα σε πρωτη φαση κατι παραξενο.
    Εχει καπου καμμια ασφαλεια?δεν ειδα κατι τετοιο
    Αν χαλασει η μια αντισταση,νεκρωνει?
    Μπορω να αφαιρεσω εν αλλαξ και να τσεκαρω?
    Οποτε αν φταιει αυτο να την παρω και να παω σε μαγαζι που ξερω οτι εχει τετοια ανταλλακτικα.
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Ελεγξε την θερμικη η τις θερμικες ασφαλειες με ενα πολυμετρο και δες αν εχουν συνεχεια.
    Αν οχι τοτε αντικαθηστας.
    Επισης ελεγξε το διακοπτη για συνεχεια.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον katmadas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (10-08-15)
    αλεξης
    Apr 2013
    αιγαλεω
    που ειναι αυτα τα θερμικες ασφαλειες?
    διακοπτη δεν εχει καθολου η συσκετη.....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pgt397 Εμφάνιση μηνυμάτων
    που ειναι αυτα τα θερμικες ασφαλειες?.
    http://www.ntenko.gr/index.php?cPath=2_10_160 (αυτές οι ασφάλειες θα είναι μέσα σε ένα σωληνωτό "μακαρόνι" υφασμάτινο σωληνάκι)
    Τότε θα έχει θερμοστάτη σε κλίξον
    http://www.deepnet.gr/index.php?rout...y&path=492_623
    Είναι ειδικά καλώδια , καλύτερα να βάλεις τα δικά του πίσω
    Ναι αν τα έχουν βάλει σε σειρά . Αλλιώς αν τα έχουν ενώσει παράλληλα , τότε δεν θα δουλεύει μόνο αυτή που χάλασε .
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (10-08-15)
  7. #5
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Οπως λεει και ο πετρος θα πρεπει να δεις κατι τετοιο μεσα στην τοστιερα
    στο κοκκινο ειναι ο θερμοστατης και στο μαυρο η θερμικη ασφαλεια.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον thanasis 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (10-08-15)
  9. #6
    αλεξης
    Apr 2013
    αιγαλεω
    Nαι βρηκα την θερμικη ασφαλεια.και εχει οριζοντιο θερμοστατη.
    Το πανινο καλωδιο γυρω απο την θερμικη ασφαλει μαυρισμενο.
    (παραθετω φωτογραφια)
    Να παρω μια θερμικη πρωτα να δοκιμασω?
    Εχω και κολλητιρι αν χρειαστει.
  10. #7
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    θα μετρησεις με πολυμετρο. αλλα επειδη μου φαινεσαι αρχαριος και πας σε βαθια νερα (220 v) θα ελεγα να το αφησεις κατα μερος για κανεναν αλλον πιο εμπειρο. εξοικειωσου με χαμηλες τασεις και οταν εισαι δυνατος τα ξαναλεμε για τα 220.
  11. #8
    αλεξης
    Apr 2013
    αιγαλεω
    Σκαλιζω τα παντα 25 χρονια.ουτε μπαμ,ουτε μπουμ.Και πολυμετρο εχω,και ολοκαινουργιο πινακα ασφαλειων.
    Και ειμαι πολυ σοβαρος οτι κανω,οσο ερασιτεχνικα και αν το κανω.
    Μεσα απο εδω εφτιαξα το πλυντηριο,αφαιρεσα ενα εξαρτημα,και δουλευει ρολοι.
    Απλα,αν αλλαξω τη θερμικη ασφαλεια,1,5 ευρω,θα επανελθει αν ειχε προβλημα αυτη?
  12. #9
    Βρε Αλέξη, πρώτα θα μετρήσεις με το πολύμετρο να δεις αν η θερμοασφάλεια έχει διακοπή... Αν δεν έχει, ΔΕΝ θα την αλλάξεις... Το ίδιο θα κάνεις και με τον θερμοστάτη... Και εννοείται βέβαια ότι καμιά σύνδεση δεν θα κάνεις με κολλητήρι, εκτός βέβαια αν θέλεις με το πρώτο άναμμα της συσκευής να λιώσει η κόλληση που έκανες...
  13. #10
    αλεξης
    Apr 2013
    αιγαλεω
    Τι ενοεις διακοπη?εβαλα τον ενα πολο πριν και τον αλλο μετα την θερμασφαλεια.Και επιδει ΔΕΝ ηξερα που να παω τον διακοπτη του πολυμετρου δοκιμασα σε ολες τις θεσεις.Δεν ειχε σε καμμια καποια αντιδραση.Σωστα επραξα?παιζει ρολο η πολικοτητα?
  1. izzy HG-2024C δεν έρχεται ready
    από andyferraristi στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-15, 22:38
  2. Μπλέντερ IZZY
    από neck82 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-14, 23:52
  3. IZZY ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ-ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
    από hellenic vanagon στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-14, 18:16
  4. MULTI MIXER IZZY
    από MEN1979 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 10:08
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΒΡΑΣΤΗΡΑ IZZY
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-13, 17:53
