    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Προεπιλογή izzy HG-2024C δεν έρχεται ready
    Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, και καλό μήνα.
    Μου έφεραν στην δουλειά το παραπάνω σύστημα σιδερώματος για να του αλλάξω τον πρεσσοστάτη (δεν γνωρίζω πως είχε γιναι η διάγνωση). Τον άλλαξα, και απ' ότι μου είπαν αργότερα το πρόβλημα δεν διορθώθηκε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ανάβει η λυχνία ready (ότι δηλαδή υπάρχει ατμός, και είναι έτοιμο προς χρήση). Όταν πατάω τον διακόπτη στο σίδερο, ακούγεται το χαρακτηριστικό "κλικ" από την ηλεκτροβάνα. Τι μπορεί να είναι ρε παιδιά ???
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων ...
    Το avatar του χρήστη diony
    συνήθως η λυχνία ready ανάβει από τον πρεσσοστάτη από τη NO επαφή ,εφόσον πιάσει πίεση το μπόιλερ
    με δεδομένο ότι ακούς τη βαλβίδα , μήπως το λαμπάκι είναι καμμένο ?
    εκτός αν όντως δεν υπαρχει ατμός στο μπόιλερ
    δώσε περισσότερες πληροφορίες
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Όντως η λυχνία συνδέεται με τον πρεσσοστάτη. Όταν λες ότι ακούω τη βαλβίδα, μάλλον εννοείς τον ατμό που φεύγει από το καπάκι μετά από κάποιο διάστημα (το οποίο φαντάζομαι ότι λειτουργεί σαν βαλβίδα εκτόνωσης). Το εάν είναι καμένο το λαμπάκι, πως μπορώ να το διαπιστώσω ??? Μπορώ με το beeper του πολυμέτρου ??? Μπορεί αυτό να είναι το πρόβλημα ???
    Επίσης, πατώντας το κουμπί στο σίδερο, και ενώ υπάρχει σίγουρα ατμός στο boiler, παρά το γεγονός ότι ενεργόποιείται η ηλεκτροβάνα (τουλάχιστον ηχητικά όπως ανέφερα στο προηγούμενο post), γιατί δεν βγάζει ατμό ??? Δεν θα έπρεπε ???
    το λαμπάκι λογικά είναι 230 βολτ
    αν δεν μπορείς να μετρήσεις με βολτόμετρο αν πάει τάση στα άκρα του τη στιγμή που πιάνει το μπόιλερ πίεση , μπορείς να του αποσυνδέσεις τα 2 άκρα και να του δώσεις τάση εσύ για δοκιμή και να δεις αν ανάβει
    Αν με το πάτημα του κουμπιού ακούς τη βαλβίδα αλλά δε βγαίνει ατμός υπάρχει πιθανότητα να είναι κολλημένη ή βουλωμένη η βαλβίδα , καθώς επίσης αν μετά τη βαλβίδα υπάρχει βανάκι ρύθμισης ατμού να έχει εκεί βούλωμα , θέλουν έλεγχο βήμα - βήμα
    ότι κάνεις με μεγάλη προσοχή και όχι βιασύνες το ρεύμα δε χαρίζει σε κανένα
    edit
    φυσικά υπάρχει και η περίπτωση να κόβει κάποιο θερμικό ασφαλείας πριν πιάσει ατμό και να φταίει αυτό και μόνο , και για αυτό το λόγο να μην ανάβει και το λαμπάκι ready
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 03-02-15 στις 00:42
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Για την ιστορία, ο ένοχος ήταν η τάπα του boiler. Αφού βεβαιώθηκα ότι το λαμπάκι ήταν ok (με εφαρμογή 230V απ' ευθείας επάνω του), δοκίμασα μια άλλη τάπα (γιατί μου έκανε εντύπωση το πόσο γρήγορα, και το πόσο πολύ ατμό έβγαζε). Μόλις άλλαξα την τάπα, λειτούργησε κανονικά. Μάλλον η μηχανική βαλβίδα εκτόνωσης που περιέχεται στην τάπα είχε κάποιο πρόβλημα (μπορεί ακόμα και "φαγωμένο" O-ring), και "άνοιγε" νωρίτερα από ότι θα έπρεπε. Κωστή σε ευχαριστώ για τις κατευθυντήριες γραμμές ...
  1. Μπλέντερ IZZY
    από neck82 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-14, 23:52
  2. IZZY ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ-ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
    από hellenic vanagon στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-14, 18:16
  3. MULTI MIXER IZZY
    από MEN1979 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 10:08
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΒΡΑΣΤΗΡΑ IZZY
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-13, 17:53
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 23:43
