    Προεπιλογή white Westinghouse πρόβλημα
    Καλησπέρα ,
    Εχω ενα white Westinghouse rsd21vmcw1 20 ετίας , αξιας τοτε 1,5 μυριο ~ δρχ , 20 χρονια δεν ειχε κανει κιχ δουλευε ρολόι το τελευταίο 6μηνο ηταν σαν να μη δουλευε μια παγωνε μια ξεπαγωνε και τον τελευταίο καιρο δεν παγωνε καθολου η Κατάψυξη ηταν σαν ψυγείο. Να πω οτι είναι ντουλάπα 2πορτο Νο φροστ.
    Λοιπών το ψυγείο εχει 1 μοτέρ , εχει γενικό θερμοστάτη και εχει κ 1 κλαπετο απο τι εχω καταλάβει π απο κει ρυθμίζεις τον αερα η οχι απο την κατάψυξη, οπως και 1 2ο κλαπέτο κάτω σε 1 συρτάρι.
    Λοιπών το δαν αρκετά "μαστόρια" αλλοι πήραν λεφτά για την διάγνωση αλλοι οχι , γενικα οτι νά ναι..
    Απο αυτους ο 1ος πήρε ενα 20αρικάκι γιατι ειπε οτι ηταν φραγμένο απο πάγο 20 λεπτά και τέλος επι 1 βδομαδα π τον έπαιρνα τηλέφωνο να τον κράξω δεν το ξανασήκωσε
    Ηρθε και ενας αλλος π λέει η μηχανή είναι ή υγρά , ειναι παλια τα υγρά εχω ρ12 θέλω 80ευρώ ,του λέω αφου ειχα δει τα οσα οκ αλλα θα στα δώσω μονο αν δουλέψει δυστάζει λιγο αλλα ειχα παλαβώσει απο τα μαστόρια που οταν ηταν η ωρα για επισκευή εκαναν πίσω ενω εικασίες εκαναν ενα σωρό.
    Συμφωνούμε έρχεται βαζει τα υγρα του φτιάχνω μια εσπρεσιά , σε μιση ωρα αρχιζε και παγωνε τσιμπάει το 80αρι χωρίς απόδειξη και φευγει.Για 15 μερες ειχα ανακουφιστεί που γλυτωσα το 1000αρικάκι για καινούριο.Ξαφνικά ακουω εναν παράξενο θουρβο απο το μοτερ και μεσα σε ενα 6ωρο ειχε ξεπαγώσει ολο το ψυγειο του πήρε 2 μέρες να συνέλθει εκτοτε η κατάψυξη δουλεύει μπόμπα , ακομα και αν έχω το κλαπέτο στο 1.Το ψυγείο ομως απλα δινει μια ελαφριά δόση δροσίας τπτ παραπάνω.
    Και τώρα την γνώμη σας ,χάνει τα υγρά και δεν μπορεί να παγώσει την συντήρηση ή είναι ο θερμοστάστης συντήρησης?και αν ναι που είναι και πως τον ελέγχω?έχω πολύμετρο..
    Ευχαριστώ και συγνώμη για το μακροσκελές κείμενο
    Υγ Τωρα του κανω απόψυξη να δώ αν θα δουλέψει
    Σε αυτές τις 15 μέρες πως δούλεψε? (τούρμπο ψύξη ? σε όλους τους θαλάμους? έκοβε που και που το μοτέρ? δηλαδή σταματούσε? από θερμοστάτη?)
    Το πιθανότερο να χάνει υγρά , ο θερμοστάτης είναι δευτερεύουσας σημασίας προς το παρόν.
    Αλλά ... δεν έχουμε και τίποτα πληροφορίες από τον τεχνικό που σου συμπλήρωσε υγρά , τι παρατήρησε εξ αρχής? προτού στο χουφτώσει? (α . είχε υγρά μέσα αρχικά? ήταν πράγματι λίγα? ...β. εξέτασε για πιθανή διαρροή στις σωληνώσεις? )
    Να ξαναπείς τον ίδιο που σου έβαλε τα υγρά , να έρθει να δει την διαφορά και να σου πει αν και πάλι είναι από τα υγρά (= τελικό συμπέρασμα διαρροή ) ή οφείλετε από άλλες αιτίες . Εάν διαπιστώσει ότι σαν τελική γνώμη , είναι και πάλι από τα υγρά , τότε θα πρέπει να δει αυτό που έπρεπε να ελέγξει από την αρχή για πιθανή διαρροή στις σωληνώσεις και να δει αν επισκευάζεται η σωλήνωση.
    stergis (20-07-15)
    Δουλευε αψογα , είχα τον θερμοστάτη στο 2, και το "κλαπέτο'' της κατάψυξης στο 2 επίσσης.το αν σταματούσε δε μπορώ να το επιβεβαιώσω δεν το χω παρατηρήσει .Συγκεκριμένα του χα πει μηπως εχει κολήσει ο θερμοστάτης και μ πε οχι
    δεν ειχε υγρα, μου ειπε και οτι πρίν οι σωληνώσεις στην πλατη του ψυγειου ηταν κρυες ενω τώρα π εβαλε φρεον αρχιζαν να ζεστένονται που ειναι καλό σημάδι και είπε οτι οι πιέσεις που είδε ηταν οκ
    δεν εξετασε καμια διαροή αν και του το πα να το δει
    Από τα παραπάνω έντονα υπογραμμισμένα . το συμπέρασμα μου είναι ότι σε έβαλε "στόχο" για τα 80 ευρώ και απλά σε χούφτωσε .
    Το δικό μου συμπέρασμα μέχρι στιγμής και με βάση τα λεγόμενα σου .
    1) είχε έλλειψη υγρών από προφανή διαρροή.
    2) Πρώτα εξετάζουμε για διαρροή (με το αντίστοιχο ανιχνευτικό εργαλείο)
    3) Και μετά βλέπουμε αν το σημείο που τρύπησε μπορεί να επισκευαστεί ή όχι προτού βάλουμε υγρά (γιατί απλά ένα τρύπιο μπαλόνι όσο και να φυσάς δεν θα παραμείνει φουσκωμένο ποτέ)
    4) Πιθανόν να έχεις εισπνεύσει αυτά τα υγρά και να έχεις κάνει κακό στην υγεία σου αν το ψυγείο ήταν σε κλειστό χώρο και ήσουν και παρόν εκεί. Και όλα αυτά επειδή κάποιος ήθελε επειγόντως το 80άρι.
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 00:37
