Óåëßäá 1 áðü 3 123 ÔåëåõôáßáÔåëåõôáßá
ÅìöÜíéóç áðïôåëåóìÜôùí : 1 Ýùò 10 áðü 23
    ÌÝëïò
    ¼íïìá
    Íßêïò
    ÅããñáöÞ
    May 2006
    Ðåñéï÷Þ
    ÐôïëåìáÀäá
    Ìçíýìáôá
    278
    ÐñïåðéëïãÞ Ðñüâëçìá ìå bullet2
    ÊáëçóðÝñá ðáéäéÜ.
    ¸÷ù Ýíá èÝìá ìå Ýíá Bullet2.
    Åß÷á áëëÜîåé ðéï ðáëéÜ ôï ëïãéóìéêü ôïõ êáé ôïõ Ýâáëá openwrt. ÐïôÝ äåí äïýëåøå óùóôÜ êáé ôï åß÷á ðáñáôÞóåé ãéá ÷ñüíéá. Ôþñá èÝëù íá ôï îáíáâÜëù óå ëåéôïõñãßá, Üëëá èÝëù íá ôïõ âÜëù ôï áñ÷éêü ôïõ ëïãéóìéêü ôï airos, ãéáôß ôï openwrt äåí äïõëåýåé êáèüëïõ ôþñá.. Ôï áíïßãù êáé äåí êÜíåé ôßðïôá áðïëýôùò. Öáßíåôáé ìüíï ôï üíïìá ôïõ wifi ðïõ åß÷á âÜëåé êÜðïôå êáé óõíäÝåôáé ìüíï üôáí ôïõ âÜæù åãþ IP. Ìå dhcp äåí óõíäÝåôáé(äåí èõìÜìáé áí ôï åß÷á áðåíåñãïðïéÞóåé). Áðü êåé êáé ðÝñá äåí Ý÷ù êáìßá åðéêïéíùíßá. Ïýôå óôï Interface ôïõ bullet äåí ìðïñþ íá ìðù.
    Äïêßìáóá íá êÜíù reset ðáôþíôáò ôï êïõìðß ãéá 15äåõô. êáé åíþ öáßíåôáé íá êÜíåé reset(áíáâïõí üëá ôá led), ìüëéò áíïßîåé, ôï ðñüâëçìá åßíáé ôï ßäéï, áêüìá êáé ôï üíïìá ôïõ wifi. Óáí íá ìçí Ý÷åé ãßíåé ôßðïôá äçëáäÞ. ËïãéêÜ ìåôÜ ôï reset ç IP åðáíÝñ÷åôáé óôçí áñ÷éêÞ 192.168.1.20 áëëÜ ôåëéêÜ ìÜëëïí äåí åßíáé áõôÞ êáé ïýôå îÝñù ðïéá åßíáé.
    Äïêßìáóá íá áëëÜîù ôï ëïãéóìéêü êáé íá âÜëù ôï airos üðùò ëååé åäþ , âÜæïíôáò ôçí 192.168.1.254 êáé ìÜóêá 255.255.255.0 óôï ðéóß, áëëÜ äåí ãßíåôáé áðïëýôùò ôßðïôá. Äåí ìðïñåß íá âñåé ôçí IP ôïõ bullet ìÜëëïí.
    Ôï Ping äåí öÝñíåé êáíÝíá áðïôÝëåóìá áëëÜ ïýôå êáé ôï tftp (unable to get responses fron the server)
    Áõôü ðïõ êÜíåé ôï Bullet üôáí ðáôÜù ôï reset ãéá 8äåõô. åßíáé íá áíÜâïõí åíáëëÜî ôá led 1,3 êáé 2,4 ìÝ÷ñé êÜðïéá óôéãìÞ íá êïëëÞóåé êáé íá ìåßíïõí áíáììÝíá ôá 1,3 Þ 2,4 ìüíéìá..
    Ôé Üëëï ìðïñþ íá êÜíù ãéá íá ôï åðáíáöÝñù?
    ÓõíçìÝíåò Åéêüíåò ÓõíçìÝíåò Åéêüíåò
    Ôï avatar ôïõ ÷ñÞóôç xlife
    ÌÝëïò
    ¼íïìá
    Êþóôáò
    ÅããñáöÞ
    Feb 2009
    Ðåñéï÷Þ
    ÁèÞíá
    Ìçíýìáôá
    117
    ÐñïåðéëïãÞ
    ìðÝò ìå ssh (putty)
    ÌÝëïò
    ¼íïìá
    Íßêïò
    ÅããñáöÞ
    May 2006
    Ðåñéï÷Þ
    ÐôïëåìáÀäá
    Ìçíýìáôá
    278
    ÐñïåðéëïãÞ
    ÐáñÜèåóç Áñ÷éêü ìÞíõìá áðü xlife ÅìöÜíéóç ìçíõìÜôùí
    ìðÝò ìå ssh (putty)
    Connection timed out ëÝåé ìå ssh.
    Ðñïóðáèþ íá ìðù ìå óåéñéáêÞ áëëÜ äåí îÝñù ôé ìðïñþ íá êÜíù Ýôóé..
    ¸÷ù áõôü ôï ìáñáöÝôé êáé ôï óõíäÝù óôá pin ðïõ Ý÷åé ìÝóá ôï bullet. Ìðáßíù ìå ôï putty êáé áõôü ðïõ ìïõ ëÝåé óõíÝ÷åéá åßíáé "TFTPD: waiting for connection...". Äåí êÜíåé ôßðïôá Üëëï.
    Ìå ôï ðïõ óõíäÝóù ôï äéêôõáêü êáëþäéï óôï ðéóß, ôüôå ôá led óôáìáôÜíå íá áíÜâïõí åíáëëÜî (ìÝíïõí áíáìÝíá ôá 1,3 Þ 2,4) êáé óôï putty (ìÝóù óåéñéáêÞò) ãñÜöåé "ae531x_poll: Bad receive. rxDesc=0x80038180 cmdsts=0x00408722"
    Ethernet eth0: MAC address 00:27:22:09:ac:9a
    IP: 0.0.0.0/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
    Default server: 0.0.0.0
    RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
    Ubiquiti Networks certified release, version 0.9.8.06 - built 10:58:08, Dec 23 2008
    Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.
    Board: Ubiquiti AR2315/6/7/8 based board
    RAM: 0x80000000-0x81000000, [0x00000000-0x00000000] available
    FLASH: 0xbfc00000 - 0xbfff0000, 64 blocks of 0x00010000 bytes each.
    RESET button pressed, starting rescue mode...
    TFTPD initialized on 192.168.1.20/255.255.255.0 port: 69 (Memory: [0x80040c00-0x80fe1000])
    ae531x_poll: Bad receive. rxDesc=0x80038194 cmdsts=0x00408722
    ae531x_poll: Bad receive. rxDesc=0x800381a8 cmdsts=0x00408722
    ae531x_poll: Bad receive. rxDesc=0x800381bc cmdsts=0x00408722
    ae531x_poll: Bad receive. rxDesc=0x800381d0 cmdsts=0x00408722
    ae531x_poll: Bad receive. rxDesc=0x800381e4 cmdsts=0x00408722
    ae531x_poll: Bad receive. rxDesc=0x800381f8 cmdsts=0x00408722
    ae531x_poll: Bad receive. rxDesc=0x8003820c cmdsts=0x00728722
    ¼óï êáé íá ôï áöÞóù óõíäåìÝíï óôï ðéóé, Þ áêüìá êáé íá ôï âãÜëù, ëÝåé óõíÝ÷åéá ôÝôïéá êïõëÜ êáé ôá led äåí îåêïëëÜíå
    Ôåëåõôáßá åðåîåñãáóßá áðü ôï ÷ñÞóôç PCMan : 19-07-15 óôéò 15:09
    ÌÝëïò
    ¼íïìá
    Íßêïò
    ÅããñáöÞ
    May 2006
    Ðåñéï÷Þ
    ÐôïëåìáÀäá
    Ìçíýìáôá
    278
    ÐñïåðéëïãÞ
    Ìå ôï ðïõ îåêéíÜåé íá êÜíåé boot ÷ùñßò íá ìðù óå recovery mode, Ý÷ù áõôÜ
    Ubiquiti Networks certified release, version 0.9.8.06 - built 10:58:08, Dec 23 2 008
    RAM: 0x80000000-0x81000000, [0x80040880-0x80fe1000] available
    == Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort
    RedBoot> cache off
    RedBoot> fis load -d -e kernel
    Trying LZMA decompression...
    Image loaded from 0x80041000-0x80286086
    Image is not ELF, skipping ELF parsing...
    RedBoot> go
    Linux version 2.6.26.8 (agb@arrakis) (gcc version 4.1.2) #4 Tue Dec 29 14:55:54 UTC 2009
    CPU revision is: 00019064 (MIPS 4KEc)
    Determined physical RAM map:
    memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
    Initrd not found or empty - disabling initrd
    Zone PFN ranges:
    Normal 0 -> 4096
    Movable zone start PFN for each node
    early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0 -> 4096
    Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off. Total pages: 4064
    Kernel command line: console=ttyS0,9600 rootfstype=squashfs,jffs2 init=/etc/prei nit
    Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
    Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
    PID hash table entries: 64 (order: 6, 256 bytes)
    console [ttyS0] enabled
    Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Memory: 13548k/16384k available (1898k kernel code, 2836k reserved, 304k data, 1 24k init, 0k highmem)
    SLUB: Genslabs=6, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    Mount-cache hash table entries: 512
    net_namespace: 644 bytes
    NET: Registered protocol family 16
    Radio config found at offset 0xf8(0x1f
    NET: Registered protocol family 2
    IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
    TCP reno registered
    ar531x: Registering GPIODEV device
    squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
    Registering mini_fo version $Id$
    JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
    msgmni has been set to 26
    io scheduler noop registered
    io scheduler deadline registered (default)
    gpiodev: gpio device registered with major 254
    gpiodev: gpio platform device registered with access mask FFFFFFFF
    Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
    serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb1100003 (irq = 37) is a 16550A
    eth0: Atheros AR231x: 00:27:22:09:ac:9a, irq 4
    ar2313_eth_mii: probed
    eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:01)
    cmdlinepart partition parsing not available
    Searching for RedBoot partition table in spiflash at offset 0x3d0000
    Searching for RedBoot partition table in spiflash at offset 0x3e0000
    7 RedBoot partitions found on MTD device spiflash
    Creating 7 MTD partitions on "spiflash":
    0x00000000-0x00030000 : "RedBoot"
    0x00030000-0x000f0000 : "kernel"
    0x000f0000-0x003c0000 : "rootfs"
    mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
    mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=270000, len=150000
    0x00270000-0x003c0000 : "rootfs_data"
    0x003c0000-0x003e0000 : "cfg"
    0x003e0000-0x003ef000 : "FIS directory"
    0x003ef000-0x003f0000 : "RedBoot config"
    0x003f0000-0x00400000 : "boardconfig"
    TCP vegas registered
    NET: Registered protocol family 17
    802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
    All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
    VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Freeing unused kernel memory: 124k freed
    Please be patient, while OpenWrt loads ...
    Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
    - preinit -
    Press CTRL-C for failsafe
    switching to jffs2
    mini_fo: using base directory: /
    mini_fo: using storage directory: /jffs
    - init -
    Please press Enter to activate this console. device eth0 entered promiscuous mode
    br-lan: port 1(eth0) entering learning state
    br-lan: topology change detected, propagating
    br-lan: port 1(eth0) entering forwarding state
    PPP generic driver version 2.4.2
    ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 4096 max)
    ath_hal: module license 'Proprietary' taints kernel.
    ath_hal: 2009-05-08 (AR5212, AR5312, RF5111, RF5112, RF2316, RF2317, REGOPS_FUNC, TX_DESC_SWAP, XR)
    ath_ahb: trunk
    wlan: trunk
    wlan: mac acl policy registered
    ath_rate_minstrel: Minstrel automatic rate control algorithm 1.2 (trunk)
    ath_rate_minstrel: look around rate set to 10%
    ath_rate_minstrel: EWMA rolloff level set to 75%
    ath_rate_minstrel: max segment size in the mrr set to 6000 us
    Atheros HAL provided by OpenWrt, DD-WRT and MakSat Technologies
    wifi0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
    wifi0: 11g rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
    wifi0: turboG rates: 6Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
    wifi0: H/W encryption support: WEP AES AES_CCM TKIP
    ath_ahb: wifi0: Atheros 2317 WiSoC REV1: mem=0xb0000000, irq=3
    E▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒=▒ð▒[▒~LnNo▒ʊ▒▒▒▒▒▒▒X▒(
    Fwwyâ–’ v3>13.6 (600;?q06 11:67:4? UTC) b}kâ–’|-{â–’ sxeâ–’â–’â–’â–’â–’>?â–’â–’~â–’â–’â–’â–’2â–’â–’â–’2 â–’â–’â–’|??â–’â–’â–’~Wâ–’â–’â–’â–’â–’ â–’â–’â–’kÛ‹{â–’=95+▒׸°â–’<▒▒▒▒▒▒º ¸▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’
    â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’râ–’â–’â–’â–’â –’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â��â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’ â–’â–’â–’â–’â–’ â–’â–’â–’
    â–’uI[â–’â–’â–’`xx~p{.2< â–’q8y6q9 â–’â–’9â–’=â–’=â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’=â–’â–’â–’=iâ– ’▒ɀ▒▒▒▒`Voâ–’kâ–’ ` `â–’hâ–’â–’m â–’â–’â–’lâ–’<â–’`â–’â–’â–’`aâ–’â–’â–’â–’zâ–’â–’â– ’â–’â–’â–’â–’â–’â–’Yâ–’6r+â–’â–’â–’Ù•â–’â–’â–’â–’â –’â–’â–’â–’hâ–’0â–’{{Ï¿c▒▒▒▒▒�▒▒■’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’5)â–’â–’â–’â– ’â–’â–’â–’5 â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â– ’(xhâ–’â–’5iâ–’â–’5)▒▒▒ձ▒ seâ–’ver: 0.▒▒▒▒▒ǜ▒,_â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â– ’â–’>â–’â–’>?v▒▒͕ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’â–’'A▒ù▒3â–’8â–’8â–’â–’â–’8▒▒ֺ▒⠖’â–’â–’²>â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’2â–’2â–’2â–’j:â–’â– ’▒▒▒▒ϡ▒/Aâ–’é�¹â–’Ñ�▒▒ߙ▒▒▒▒>râ–’â–’â–’â–’Ïâ–’ â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’VVâ–’ â–’â–’â–’×–â–’â–’â–’râ–’râ–’jâ–’â–’â–’Þ‡olâ–’â–’?â –’â–’â–’â–’â–’â–’â–’0â–’?â–’:or@
    Yâ–’'â–’â–’i}+ɽ▒▒▒/â–’:yJmlâ–’â–’h>â–’JXâ–’â–’â–’É…â–’â–’â–’â–’â–’â–’ â–’â–’Õ�▒▒▒٥ɽ▒▒▒▒Ñ�mI=5I5u5)â–’â–’ ▒▒▒▒͡▒▒▒хá�•▒ɽ▒▒ݽɑ▒չ■’▒▒▒ѕ▒▒▒▒▒▒▒ѥ▒▒▒▒▒ â–’â–’5)ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’é½�â–’U▒▒▒եѥ▒9▒▒ݽÉ*Í�â–’â–’â– ’ѥ▒▒▒▒▒ɕ▒▒▒͕▒▒ٕ▒ͥ▒▒ â–’â–’â–’â–’â–’Ù�▒▒▒ե▒Ñ�â–’â–’55)â–’â–’â– ’â–’â–’á±�â–’â–’â–’â–’óâ–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’ â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’>2:â–’â– ’▒ߣ▒ډ▒▒▒Ó*â–’Ó�â–’â–’â–’â–’â–’=â–’ß‹?â –’â–’â–’â–’â–’â–’jvâ–’â–’â–’?â–’â–’â–’â–’â–’â–’iâ– ’â–’â–’â–’â–’â–’!`3Iâ–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’bâ–’â– ’â–’â–’bâ–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’!▒ѱ▒%â–’â–’â– ’5)▒▒▒▒▒▒͡▒▒▒хá�•▒ɽ▒▒ݽ ɑ▒չ▒▒▒▒ѕ▒▒▒▒▒▒▒ѥ▒▒ â–’â–’â–’â–’â–’5)ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’é½�â–’5)ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’é½�â–’ ▒▒ɑ▒U▒▒▒եѥ▒I▒▒▒սٽݽá�‰â–’ ͕▒▒▒▒▒ɑ5)▒▒▒▒▒▒͡▒ ▒▒ɑ▒é�¹â–’Ñ�▒▒չ▒5)ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’é½�â–’I5â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’ â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’mâ–’â–’â–’â–’â–’â–’â –’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’uâ–’â–’Ù…â–’ â–’â–’â–’â–’â–’5)▒▒▒▒▒▒͡▒I5â–’é�¹â– ’Ñ�▒▒չ▒5)ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’é½�â–’1M!▒▒቙▒▒▒▒▒▒▒▒■’቙▒▒▒▒▒▒▒▒Ñ�â–’â–’â–’â–’â–’Í�â–’ â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’Ñ•Í�â–’â –’55)â–’â–’â–’5)▒▒▒▒▒▒͡▒1M!â–’é�¹â– ’Ñ�▒▒չ▒5)ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’é½�▒ѽ▒▒▒▒▒▒5)â–’â–’â–’â–’â–’â –’͡▒▒▒é�¹â–’Ñ�▒▒չ▒5)ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’é½�â–’Iâ–’â–’ â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’5)â–’â–’â–’â–’â–’â–’ ͡▒Iâ–’â–’ â–’â–’â–’é�¹â–’Ñ�▒▒չ▒5)ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’é½�â–’Iâ–’â–’ â–’â–’â–’â–’Í�â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’ ▒ɹ▒▒5)▒▒▒▒▒▒͡▒Iâ–’â–’ â–’â–’â–’é�¹â–’Ñ�▒▒չ▒5)ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’é½�â–’Q▒她▒▒1i5â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’É •▒ͥ▒▒▒▒▒5)▒▒▒▒▒▒͡▒Qâ–’ 她▒é�¹â–’Ñ�▒▒չ▒5)ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’é½�â–’%â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â –’ɽ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒⠖’â–’â–’â–’â–’â–’â–’5)▒▒▒▒▒▒͡▒%â–’â –’â–’â–’é�¹â–’Ñ�▒▒չ▒5)ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’é½�â–’%â–’â–’â–’â–’â–’â–’Í�â–’â–’Ñ�1â–’â–’Í* â–’â–’â–’â–’â–’â–’1▒▒▒ͥ▒▒▒▒▒5)â–’ ▒▒▒▒▒͡▒%â–’â–’â–’â–’é�¹â–’Ñ�▒▒չ⠖’5)ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’é½�â–’Iâ–’â–’ â–’â–’â–’â–’5)▒▒▒▒▒▒͡▒Iâ–’â–’ â–’â–’â–’é�¹â–’Ñ�▒▒չ▒5)ɽ▒▒=â–’â–’]â–’â–’é½�â–’1▒▒▒▒ٕ▒ͥ▒▒AUâ–’É—Û§ÍƒÏ �▒▒▒▒▒ކ▒▒▒▒▒▒~$Ó®~oâ–’Xâ–’â –’â–’â–’â–’Asâ–’nâ–’â–’x â–’â–’[: "(" â–’â–’exâ–’â–’â–’â–’,â–’â–’â–’/â–’â–’â–’â–’3â–’â–’Oâ–’â–’yE▒á^â–’â–’â–’,
    Iâ–’â–’â–’â–’â–’Hâ–’[;â–’â–’{落 â–’â–’_;߯▒▒▒▒▒'â–’â–’â–’Xâ–’=â–’gnWâ–’: o40vâ–’â–’â–’_â–’:â–’â–’LLâ–’\â–’â–’Hâ–’Xâ–’â–’Hâ– ’Xâ–’â–’â–’â–’â–’~â–’>yâ–’G▒篆▒▒? s{â–’tax erâ–’oâ–’â–’ "(b`wâ–’â–’xpâ–’ctâ–’â–’
    â–’â–’â–’â–’poâ–’â–’â–’â–’# â–’â–’â–’â–’â–’â–’`â–’â–’â–’`n﹑@â–’â–’`empty - â–’iâ–’â–’bâ–’â–’n)˥▒▒▒2â–’â–’â–’â–’â–’Vâ–’ â–’â–’â–’â–’â–’â–’t â–’â–’w{ۜ▒▒=Õ▒]▒▒뿟▒iâ–’â–’â–’â–’Cã§�â–’a6â–’{â–’?sâ–’â–’â –’â–’â–’â–’â–’â–’��â–’3â–’Óƒ2▒߻▒=ɽ▒▒}â–’ â–’]â–’â–’é½�â–’â–’â–’yâ–’â–’mal 0 => <09>?fyâ–’/â–’â–’â–’> â–’orma|: ~ot â–’â–’â–’â–’â–’
    â–’|@Opâ–’â–’â–’?â–’â–’â–’â–’â–’||â–’â–’â–’|?â–’â– ’â–’â–’â–’O▒߅▒▒▒ݽ▒▒55/â–’Zâ–’+â–’â–’?â–’â–’â–’â–’â–’��ݻ▒?9ɿ▒▒}â– ’â–’}â–’â–’â–’>
    ▒▒۱▒▒▒▒▒▒mâ–’uâ–’â–’â–’Ñ¥Û—â–’Aâ– ’â–’|^â–’â–’â–’â–’èœ�â–’8â–’â–’gâ–’â–’oâ–’ â–’â–’â–’â–’râ–’oâ–’@
    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒逃▒▒▒■’â–’â–’â–’â–’â–’��â–’â–’â–’â–’â–’}(â–’â–’â–’â–’){â –’é�‚â–’Ò�râ–’â–’ f▒ߋ▒HHâ–’â–’
    â–’â–’â–’{Yâ–’â–’{â–’X\â–’â–’{{z~â–’â–’
    Yâ–’ne Kâ–’â–’â–’, mobZ[â–’â–’â–’H▒ׯ▒oâ–’â–’o|â–’â–’â–’'â–’z?c`[â–’â–’â–’oâ–’`câ–’â–’â–’â–’~â–’`â–’i~m: coâ–’solâ–’=t|â–’â–’p,y~0p rootç³´â–’â–’â–’W_â–’â–’â–’|â–’â–’_â–’â–’dâ–’â–’â– ’_â–’â–’â–’â–’â–’É—â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â –’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’/â–’â–’?â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â –’â–’Lâ–’â–’â–’Õ¹]â–’â–’é½�Aâ–’râ–’{K烓▒Ñ�â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â– ’â–’o~ gcgxâ–’`qvâ–’â–’| vIPT< 4?â–’cy, lyngâ–’y~e 36 â–’â–’|mâ–’.
    â–’â–’â–’â–’â–’å³€ReCqâ–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’ß µÍ±â–’��Í¥é��â–’â–’â–’â–’yâ–’C#â–’â–’=)â–’â–’â–’â– ’/xâ–’â–’â–’â–’xâ–’>â–’â–’ â–’â–’â–’â–’lâ–’â–’â–’â–’â–’xâ–’â–’â–’â–’Iâ–’â–’as â–’â–’â–’<,â–’â–’â–’â–’t▒▒▒▒Ѐ▒▒ˑ▒⠖’0:â–’7â–’â–’2��â–’ â–’â–’â–’)?â–’â–’â–’â–’ntX~HKâ–’[ë�‰â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’<mâ–’â–’Xâ–’â–’â–’â–’â– ’â–’{yâ–’â–’â–’oâ–’f {â–’â–’yHY?Kâ–’â–’â–’â–’Xâ–’I;â–’â–’)kâ–’~ â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’3â–’â–’â–’ å¿¿â–’â–’"entry`caâ–’he hâ–’sh taâ–’â–’o oâ–’â–’â–’â–’â–’â–’z`2p|x`8â–’â–’â–’fâ–’â–’â–’É�y| es)
    /byâ–’?ash:`â–’â–’nâ–’ax`erâ–’oâ–’â–’â–’â–’â–’â–’â– ’mgtâ–’â–’Gâ–’â–’â–’Oâ–’â–’â–’â–’â–’g Inï²²Kâ–’â–’w▒ߣ▒х▒��â–’â–’â–’â–’â–’â–’òâ–’ ▒▒▒۳▒▒▒▒▒҂ââ–’â–’Í¥)â–’â–’in/ash: syntax error: "(" unexpected
    root@OpenWrt:/# Memory: 13548k/16384k available (1898k kernel code, 2836k reserv
    /bin/ash: syntax error: "(" unexpected
    root@OpenWrt:/# SLUB: Genslabs=6, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, N
    odes=1
    /bin/ash: SLUB:: not found
    root@OpenWrt:/# Mount-cache hash table entries: 512
    /bin/ash: Mount-cache: not found
    root@OpenWrt:/# net_namespace: 644 bytes
    /bin/ash: net_namespace:: not found
    root@OpenWrt:/# NET: Registered protocol family 16
    /bin/ash: NET:: not found
    root@OpenWrt:/# Radio config found at offset 0xf8(0x1f
    root@OpenWrt:/# NET: Registered protocol family 2
    root@OpenWrt:/# IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    root@OpenWrt:/# TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    root@OpenWrt:/# TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
    root@OpenWrt:/# TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
    root@OpenWrt:/# TCP reno registered
    /bin/ash: TCP: not found
    root@OpenWrt:/# ar531x: Registering GPIODEV device
    /bin/ash: ar531x:: not found
    root@OpenWrt:/# squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
    root@OpenWrt:/# Registering mini_fo version $Id$
    /bin/ash: Registering: not found
    root@OpenWrt:/# JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
    root@OpenWrt:/# msgmni has been set to 26
    /bin/ash: msgmni: not found
    root@OpenWrt:/# io scheduler noop registered
    /bin/ash: io: not found
    root@OpenWrt:/# io scheduler deadline registered (default)
    root@OpenWrt:/# gpiodev: gpio device registered with major 254
    /bin/ash: gpiodev:: not found
    root@OpenWrt:/# gpiodev: gpio platform device registered with access mask FFFFFF
    FF
    root@OpenWrt:/# Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing
    disabled
    /bin/ash: Serial:: not found
    root@OpenWrt:/# serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb1100003 (irq = 37) is a 16550A
    root@OpenWrt:/# eth
    ÌÝëïò
    ¼íïìá
    Íßêïò
    ÅããñáöÞ
    May 2006
    Ðåñéï÷Þ
    ÐôïëåìáÀäá
    Ìçíýìáôá
    278
    ÐñïåðéëïãÞ
    RedBoot> cache off
    RedBoot> go
    Zone PFN ranges:
    Normal 0 -> 4096
    0: 0 -> 4096
    TCP reno registered
    - preinit -
    switching to jffs2
    - init -
    ath_ahb: trunk
    wlan: trunk
    E▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒=▒&#240;▒[▒~LnNo▒ʊ▒▒▒▒▒▒▒X▒(
    Fwwy▒ v3>13.6 (600;?q06 11:67:4? UTC) b}k▒|-{▒ sxe▒▒▒▒▒>?▒▒~▒▒▒▒2▒▒▒2▒▒▒|??▒▒▒~W▒▒▒▒▒ ▒▒▒kۋ{▒=95+▒׸°▒<▒▒▒▒▒▒&#186;&#184;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒r▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒␐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒
    ▒uI[▒▒▒`xx~p{.2< ▒q8y6q9 ▒▒9▒=▒=▒▒▒▒▒▒▒=▒▒▒=i▒▒ɀ▒▒▒▒`Vo▒k▒ ` `▒h▒▒m ▒▒▒l▒<▒`▒▒▒`a▒▒▒▒z▒▒▒▒▒▒▒▒▒Y▒6r+▒▒▒ٕ▒▒▒▒▒▒▒▒h▒0▒{{ Ͽc▒▒▒▒▒�▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒5)▒▒▒▒▒▒▒5 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒(xh▒▒5i▒▒5)▒▒▒ձ▒ se▒ver: 0.▒▒▒▒▒ǜ▒,_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒>▒▒>?v▒▒͕ɽ▒▒=▒▒]▒▒▒'A▒&#249;▒3▒8▒8▒▒▒8▒▒ֺ▒▒▒▒²>▒▒▒▒▒▒▒2▒2▒2▒j:▒▒▒▒ ▒▒ϡ▒/A▒遹▒с▒▒ߙ▒▒▒▒>r▒▒▒▒Ï▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒VV▒ ▒▒▒ז▒▒▒r▒r▒j▒▒▒އol▒▒?▒▒▒▒▒▒▒0▒?▒:or@
    Y▒'▒▒i}+ɽ▒▒▒/▒:yJml▒▒h>▒JX▒▒▒Ʌ▒▒▒▒▒▒▒▒՝▒▒▒٥ɽ▒▒▒▒сmI=5I5u5)▒▒▒▒▒ ▒͡▒▒▒хၕ▒ɽ▒▒ݽɑ▒չ▒▒▒▒ѕ▒▒▒▒▒▒▒ѥ▒▒▒▒▒▒▒5)ɽ▒▒=▒▒]▒▒齍▒U▒▒▒եѥ▒9▒▒ݽɭ́▒▒▒ѥ▒▒▒▒▒ɕ▒▒▒͕▒▒ٕ▒ͥ▒▒▒▒▒▒▒ف▒▒▒ե▒с ▒▒55)▒▒▒▒▒᱁▒▒▒▒ó▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒>2:▒▒▒ߣ▒ډ▒▒ ▒ӭ▒Ӂ▒▒▒▒▒=▒ߋ?▒▒▒▒▒▒jv▒▒▒?▒▒▒▒▒▒i▒▒▒▒▒▒!`3I▒▒▒▒▒▒▒▒ b▒▒▒▒b▒▒▒▒▒▒▒▒!▒ѱ▒%▒▒▒5)▒▒▒▒▒▒͡▒▒▒хၕ▒ɽ▒▒ݽɑ▒չ▒▒▒▒ѕ▒ ▒▒▒▒▒▒ѥ▒▒▒▒▒▒▒5)ɽ▒▒=▒▒]▒▒齍▒5)ɽ▒▒=▒▒]▒▒齍▒ ▒▒ɑ▒U▒▒▒եѥ▒I▒▒▒սٽݽ၉▒͕▒▒▒▒▒ɑ5)▒▒▒▒▒▒͡▒ ▒▒ɑ▒遹▒с▒▒չ▒5)ɽ▒▒=▒▒]▒▒齍▒I5▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒m▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒u▒ ▒م▒▒▒▒▒▒5)▒▒▒▒▒▒͡▒I5▒遹▒с▒▒չ▒5)ɽ▒▒=▒▒]▒▒齍▒1M!▒▒቙▒▒▒▒▒▒▒▒▒቙▒▒▒▒▒▒▒▒с▒▒▒▒▒́▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ѕ́▒▒55)▒▒▒5)▒▒▒▒▒▒͡▒1M!▒遹▒с▒▒չ▒5)ɽ▒▒=▒▒]▒▒齍▒ѽ▒▒▒▒▒▒5)▒▒▒▒▒▒͡▒▒▒遹▒с▒▒չ▒5)ɽ▒▒=▒▒]▒▒齍▒I▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒5)▒▒▒▒▒▒͡▒I▒▒ ▒▒▒遹▒с▒▒չ▒5)ɽ▒▒=▒▒]▒▒齍▒I▒▒ ▒▒▒▒́▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ɹ▒▒5)▒▒▒▒▒▒͡▒I▒▒ ▒▒▒遹▒с▒▒չ▒5)ɽ▒▒=▒▒]▒▒齍▒Q▒她▒▒1i5▒▒▒▒▒▒▒ɕ▒ͥ▒▒▒▒▒5)▒▒▒▒▒▒͡▒Q▒她▒遹▒с▒▒չ▒5) ɽ▒▒=▒▒]▒▒齍▒%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ɽ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒5)▒▒▒▒▒▒͡ ▒%▒▒▒▒遹▒с▒▒չ▒5)ɽ▒▒=▒▒]▒▒齍▒%▒▒▒▒▒▒́▒▒с1▒▒ͭ▒▒▒▒▒▒1▒▒▒ͥ▒▒▒▒▒5)▒▒▒▒▒▒͡▒%▒▒▒▒ 遹▒с▒▒չ▒5)ɽ▒▒=▒▒]▒▒齍▒I▒▒ ▒▒▒▒5)▒▒▒▒▒▒͡▒I▒▒ ▒▒▒遹▒с▒▒չ▒5)ɽ▒▒=▒▒]▒▒齍▒1▒▒▒▒ٕ▒ͥ▒▒AU▒ɗۧ̓ϐ▒▒▒▒▒ކ▒▒▒▒▒▒~$Ӯ~o▒X▒▒▒▒▒As▒n▒ ▒x ▒▒[: "(" ▒▒ex▒▒▒▒,▒▒▒/▒▒▒▒3▒▒O▒▒yE▒&#225;^▒▒▒,
    I▒▒▒▒▒H▒[;▒▒{落 ▒▒_;߯▒▒▒▒▒'▒▒▒X▒=▒gnW▒:o40v▒▒▒_▒:▒▒LL▒\▒▒H▒X▒▒H▒X▒ ▒▒▒▒~▒>y▒G▒篆▒▒? s{▒tax er▒o▒▒ "(b`w▒▒xp▒ct▒▒
    ▒▒▒▒po▒▒▒▒# ▒▒▒▒▒▒`▒▒▒`n﹑@▒▒`empty - ▒i▒▒b▒▒n)˥▒▒▒2▒▒▒▒▒V▒▒▒▒▒▒▒t ▒▒w{ۜ▒▒=&#213;▒]▒▒뿟▒i▒▒▒▒C㧐▒a6▒{▒?s▒▒▒▒▒▒▒▒󿻿▒3▒Ӄ2▒߻▒=ɽ▒▒}▒▒]▒▒齍▒▒▒y▒▒mal 0 => <09>?fy▒/▒▒▒> ▒orma|: ~ot ▒▒▒▒▒
    ▒|@Op▒▒▒?▒▒▒▒▒||▒▒▒|?▒▒▒▒▒O▒߅▒▒▒ݽ▒▒55/▒Z▒+▒▒?▒▒▒▒▒󁸿ݻ▒?9ɿ▒▒}▒▒}▒▒▒>
    ▒▒۱▒▒▒▒▒▒m▒u▒▒▒ѥۗ▒A▒▒|^▒▒▒▒蜐▒8▒▒g▒▒o▒ ▒▒▒▒r▒o▒@
    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒逃▒▒▒▒▒▒▒▒▒򃁀▒▒▒▒▒}(▒▒▒▒){▒遂▒ҁr▒▒ f▒ߋ▒HH▒▒
    ▒▒▒{Y▒▒{▒X\▒▒{{z~▒▒
    Y▒ne K▒▒▒, mobZ[▒▒▒H▒ׯ▒o▒▒o|▒▒▒'▒z?c`[▒▒▒o▒`c▒▒▒▒~▒`▒i~m: co▒sol▒=t|▒▒p,y~0p root糴▒▒▒W_▒▒▒|▒▒_▒▒d▒▒▒_▒▒▒▒▒ɗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒/▒▒?▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒L▒▒▒չ]▒▒齍A▒r▒{K烓▒я▒▒▒▒▒▒▒▒▒o~ gcgx▒`qv▒▒| vIPT< 4?▒cy, lyng▒y~e 36 ▒▒|m▒.
    ▒▒▒▒▒峀ReCq▒▒▒▒▒▒▒▒▒ߵͱ▒𥹟ͥ靁▒▒▒▒y▒C#▒▒=)▒▒▒▒/x▒▒▒▒x▒>▒▒ ▒▒▒▒l▒▒▒▒▒x▒▒▒▒I▒▒as▒▒▒<,▒▒▒▒t▒▒▒▒Ѐ▒▒ˑ▒▒0:▒7▒ ▒2󮯀▒ ▒▒▒)?▒▒▒▒ntX~HK▒[끉▒▒▒▒▒▒▒▒<m▒▒X▒▒▒▒▒▒{y▒▒▒o▒f {▒▒yHY?K▒▒▒▒X▒I;▒▒)k▒~ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒3▒▒▒ 忿▒▒"entry`ca▒he h▒sh ta▒▒o o▒▒▒▒▒▒z`2p|x`8▒▒▒f▒▒▒Ɂy|es)
    /by▒?ash:`▒▒n▒ax`er▒o▒▒▒▒▒▒▒mgt▒▒G▒▒▒O▒▒▒▒▒g InﲲK▒▒w▒ߣ▒х▒󗁵▒▒▒▒▒▒ò▒▒▒▒۳▒▒▒▒▒҂â▒▒ͥ)▒▒in/ash: syntax error: "(" unexpected
    odes=1
    FF
    disabled
    root@OpenWrt:/# eth
    ÌÝëïò
    ¼íïìá
    Êþóôáò
    ÅããñáöÞ
    Feb 2009
    Ðåñéï÷Þ
    ÁèÞíá
    Ìçíýìáôá
    117
    ÐñïåðéëïãÞ
    ÐñïóðÜèçóå íá âÜëåéò dd-wrt
    http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
    ÌÝëïò
    ¼íïìá
    Íßêïò
    ÅããñáöÞ
    May 2006
    Ðåñéï÷Þ
    ÐôïëåìáÀäá
    Ìçíýìáôá
    278
    ÐñïåðéëïãÞ
    Ðùò èá ðåñÜóù ôï firmware ìÝóá, áöïý äåí äïõëåýåé ôï tftp ?
    ÌÝëïò
    ¼íïìá
    Êþóôáò
    ÅããñáöÞ
    Feb 2009
    Ðåñéï÷Þ
    ÁèÞíá
    Ìçíýìáôá
    117
    ÐñïåðéëïãÞ
    Å÷ù ìðåñäåõôåß ìå ôüóá ðïõ Ýãñáøåò.. êáôáñ÷Üò íïìßæù ïôé ôï openwrt ðïõ åß÷åò ðåñÜóåé Þôáí ëÜèïò. Âã'áëå ôç óåéñéáêÞ êáé âÜëå ôï bullet áðåõèåßáò óôïí õðïëïãéóôÞ ìå äéêôýïõ. Äåí ãßíåôáé íá óõíäåèåßò ssh?
    Ãéá ôç óåéñéáêÞ âëÝðù ïôé ôï ubiquiti ÷ñçóéìïðïéåß 3.3v áëëá áõôü ðïõ Ý÷åéò ëÝåé ïôé õðïóôçñßæåé 3.3v ïðüôå èåùñþ ïôé äåí õðÜñ÷åé ëÜèïò åêåß.
    Äïêßìáóå áõôü ôï unbrick.. õðÜñ÷ïõí êÜðïéá óôï éíôåñíåô
    https://community.ubnt.com/t5/UniFi-...ht/true#M37685
    https://community.ubnt.com/t5/UniFi-.../581231#M47139
    ÌÝëïò
    ¼íïìá
    Íßêïò
    ÅããñáöÞ
    May 2006
    Ðåñéï÷Þ
    ÐôïëåìáÀäá
    Ìçíýìáôá
    278
    ÐñïåðéëïãÞ
    ïýôå ìå ssh ïýôå ìå tftp ìðïñþ íá êÜíù ôßðïôá.
    Ìå ôï ðïõ ìðþ óå recovery mode êáé óõíäÝóù ôï äéêôõáêü óôï ðéóß(Þ Ý÷ù ôï ðéóß Þäç óõíäåìÝíï êáé ìåôÜ ìðù óå recovery mode), êïëëÜíå ôá led êáé äåí áíáâïóâÞíïõí åíáëëÜî. Åðßóçò üôáí ãßíåôáé áõôü, óôç óåéñéáêÞ âëÝðù íá åðáíáëáìâÜíåôáé óõíÝ÷åéá áõôü
    ÌÝëïò
    ¼íïìá
    Êþóôáò
    ÅããñáöÞ
    Feb 2009
    Ðåñéï÷Þ
    ÁèÞíá
    Ìçíýìáôá
    117
    ÐñïåðéëïãÞ
    ÐñÝðåé íá Ý÷åé êïëëÞóåé ãåñÜ
    Äåí îÝñù áí ôï óõãêåêñéìÝíï Ý÷åé jtag áëëÜ áí èåò øÜîå ãéá Üëëá pin ðÝñá áðï ôç óåéñéáêÞ êáé áí èåò âÜëå êÜðïéá öùôï áðï ìÝóá.
    1. downloaded the latest BM2 firmware from ubnt.com
    2. staticed (<= doesn't actually look like a real word) my computer IP to 192.168.1.5 > 255.255.255.0
    3. connected my computer to the UBNT PoE injector
    4. pressed the reset button on the bottom of the Bullet and while keeping it pressed connected the BM2 to the PoE.
    5. it went through it's start up phase and I continued holding down the reset button for 15 seconds.
    6. the BM2 went into TFTP mode (alternating flashing LEDs of 1st,3rd > 2nd,4th).
    Ôåëåõôáßá åðåîåñãáóßá áðü ôï ÷ñÞóôç xlife : 19-07-15 óôéò 22:31
Äéêáéþìáôá - ÅðéëïãÝò
  • Äçìéïõñãßá èåìÜôùí: ¼÷é
  • ÕðïâïëÞ ìçíõìÜôùí: ¼÷é
  • Óýíáøç áñ÷åßùí: ¼÷é
  • Åðåîåñãáóßá ìçíõìÜôùí: ¼÷é
  • BB code: óå ëåéôïõñãßá
  • Smilies: óå ëåéôïõñãßá
  • [IMG]: óå ëåéôïõñãßá
  • [VIDEO] code is óå ëåéôïõñãßá
  • HTML: åêôüò ëåéôïõñãßáò
