    jim
    Feb 2009
    Κοζάνη
    Προεπιλογή UPS σε ψυγείο? Προστασία ψυγείου.
    Kαλημέρα σας
    α) Γίνεται να βάλω ups πριν το ψυγείο για προστασία του από αυξομοιώσεις της ΔΕΗ;
    Έχω 2 UPS 1. 1400KVA 950W 6Α και 2 500KVA 300W 2,6Α .
    β) ή καλύτερα σταθεροποιητή ή καλύτερα επιτηρητή φάσης στον πίνακα.;
    Άν το ups έκανε από 1500 ευρω και πάνω (true sinewave, να μπορεί να οδηγήσει επαγωγικά φορτία) τότε ίσως να μπορεί.
    Αν το ψυγείο σου είναι με συμπιεστή που δουλεύει με inverter, τότε μπορεί και με φτηνά ups.
    Τα ups που έχεις μην τα δοκιμάσεις καν, θα χαλάσεις το μοτέρ του ψυγείου και ίσως και το ups.
    Επιτηρητή φάσης, μπορείς να βάλεις.
    Τι ακριβώς φοβάσαι; Έχεις διακοπές; Κεραυνούς;
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimdrak Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για του λόγου το αληθές VA θα εννοείς και όχι KVA
    Ή θα είναι 1,4 KVA και 0,5 KVA αντίστοιχα
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    κοιτα :και τα δυο που αναφερες σε προστατευουν απο τελειως διαφορετικα πραγματα.O επιτηρητης τασης σε προστατευει απο αυξομειωσεις της τασης απο ενα προβληματικο δικτυο .
    Το Ups στην προκειμενη περιπτωση δεν σε προστατευει απο τιποτα ή σχεδον τιποτα ,εκτος αν ειναι σαν αυτο που αναφερει στο ποστ 2.
    Ενναλακτικα μπορεις να χρησιμοποιησεις κατι τετοιο http://www.skroutz.gr/s/4364247/APC-P1-GR.html
    Aν τωρα ειναι προβληματικη περιοχη,τοτε προτεινονται και προστασια στον πινακα .
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ups σε ψυγειο? απλα δεν παιζει. οχι μονο δεν θα λυσεις προβλημα αλλα θα δημιουργησεις νεο.
  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-15, 04:01
  2. Ups APC Smart 750 δινει πολλά volt
    από gianndats στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-15, 10:20
  3. Χρονοδιακόπτης ψυγείου
    από 744 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-13, 13:29
  4. Κατανάλωση ψυγείου
    από gnt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-12, 16:39
  5. Προστασία ηλεκτρονικών συσκευών?
    από Panoss στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-06, 02:55
