    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    Προεπιλογή widl126 F08 error code - πλυντηριο στεγνωτηριο
    καλησπερα σε ολους!
    Το πλυντηριο κανει τους κυκλους πλυσης και στο τελος μου βγαζει τον κωδικο βλαβης F08 heater relay.
    Νερο ζεσταίνει - τσεκαρισα επαφές στην πλακετα ,στην αντισταση - φυσηξα την βαλβιδα πιεσης και δουλευει ...
    Το παραδοξο ειναι οτι κανει τους κυκλους πλυσης δηλαδη ριχνει νερα.. ξεβγαζει ..πλενει ..ζεσταινει ... και στα τελειωματα αναβει το αλαρμ και κολλαει.
    παραδειγμα σε προγραμμα με μια ωρα πλυσης κώλυσε στα 50 λεπτα!!
    ο κωδικος βλαβων λεει το ρελε το θερμαντηρα και λογικα ειναι πανω στην πλακετα ... ποιο ομως που εχει 5 ρελεδες??? και γιατι αφου ζεστενει και πλενει μια ωρα μετα κολαει???
    καμμια ιδεα??
    < HTML:
    ο πινακας βλαβων ειναι
    widl codes - light flashing from left to right are numbers 1-4
    f01 light 4, motor triac
    f02 light 3 motor, jammed/ tacho
    f03 lights 3&4 Ntc fault
    f04 light 2. pressure sw stuck on empty
    f05 lights 2&4, pressure sw stuck on full
    f06 lights 2&3, N/A?
    f07 lights 2&3&4 heater relay
    f08 light 1. heater relay
    f09 lights 1&4 eprom/setup error
    f10 lights 1&3, pressure switch not sensing
    f11 lights 1&3&4, pump/draining error
    f12 lights 1&2, communication error
    f13 lights 1&2&4, dryer ntc/ fan motor
    f14 lights 1&2&3, dryer heater
    f15 lights 1&2&3&4, dryer heater relay
    f16 N/A
    f17 light 4, door lock
    f18 light 3 comms error (3 phase motor) power board
    f1 and f17 share the same light
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ίσως φανεί παράλογο αυτό που θα σου προτείνω, αλλά συναίβει σε φίλο του φόρουμ τελευταία και είναι εύκολο να το τσεκάρεις.
    κοίτα την αντίσταση για διαρροή με τη γείωση. έστω κι αν είναι πολύ μικρή τόσο που να μην σου ρίχνει τον αυτόματο διαφυγής (αν έχεις στον πίνακα), άλλαξε την αντίσταση.
    μέτρα στα 200 ΜΩ, κανονικά πρέπει να σου δείχνει άπειρο....
    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sofosal Εμφάνιση μηνυμάτων
    μετρησεις
    αντισταση - πολυμετρο 200Ω - ενδειξη 32,0
    αντισταση με γειωση - πολυμετρο 2000Κ Ω - ενδειξη 063
    Τι λες??
    παραθεση!! απο
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...F3%F4%E1%F3%E7
    όχι δεν είναι φυσιολογική τιμή τα 450 Ωμ .
    και πως προκύπτει
    π.χ. όταν έχουμε μια αντίσταση με 25 Ωμ (που τόσο μετράμε τις περισσότερες ως μέσο όρο) τότε .
    W = U2/R = 220V x 220V / 25 ωμ = 48400 / 25 = 1936 W (όταν έχουμε 2000W αντίσταση)
    πάμε τώρα στην δική σου αντίσταση
    W = U2/R = 220V x 220V / 450 ωμ = 48400 / 450 = 107 W (με 100 W νερό δεν ζεσταίνεις) και αν μπορείς να διακρίνεις σε αυτήν την αντίσταση που κάηκε πόσα watt ισχύος γράφει επάνω? θα δεις και την τεράστια διαφορά.
    Και πως τσεκαρουμε με το πολυμετρο αν οντως υπαρχει διαρροη?
    Κανονικά θέλει να εξεταστεί με κάποια από τις επαφές τροφοδοσίας της αντίστασης με την γείωση της αντίστασης και θέλει ειδικό όργανο κατάλληλο και όχι πολύμετρο (εν πάση περίπτωση και το πολύμετρο θα σου δείξει το μέγεθος της διαρροής βάλε την μεγαλύτερη κλίμακα που έχεις ) πρέπει να σου δείχνει "άπειρο" όταν είναι καλή .. αλλιώς αν μετρήσεις κάποια Ωμ έχει πρόβλημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bcharal : 29-05-15 στις 19:00
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bcharal Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...αντισταση με γειωση - πολυμετρο 2000Κ Ω - ενδειξη 063
    Τη μέτρηση πρέπει να την κάνεις με πλυντήριο εκτός πρίζας, με αποσυνδεδεμένους ακροδέκτες πλυντηρίου από την αντίσταση και χωρίς να ακουμπάς τα μεταλλικά μέρη των ακροδεκτών του πολυμέτρου/αντίστασης με δάκτυλα.
    Έτσι έγινε;
    Αν ναι, η αντίσταση έχει διαρροή
    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    ετσι εγινε η μετρηση!!! κατανοητο και θα την αντικαταστησω!
    Γιατι ομως δουλευει κανονικα και μετα απο καποιο χρονικο διαστημα βγαζει αλαρμ και σταματαει?
    αν αποσυνδεσω την αντισταση και το βαλω να δουλεψει .. θεωρητικα θα δουλευε??
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Βασίλη, για μένα είναι "ανεξήγητο" γιατί συμβαίνει να βγάζει πρόβλημα με μια διαρροή στην αντίσταση, ίσως κάποιος άλλος μπορεί να ξέρει...
    ..συναίβει σε φίλο όπως σου είπα παραπάνω....πες μου αν θες, έχεις ρελε διαφυγής στον πίνακα;
    τα 63ΚΩ, βέβαια νομίζω δεν θα έριχναν το ρελε...από 20ΚΩ και κάτω νομίζω ναι...
    οχι δεν θα δουλέψει το πλυντήριο αν βγάλεις και προσπαθήσεις να το δουλέψεις χωρίς αντίσταση!!
    είναι εύκολη η αντικατάσταση, δεν είναι ακριβή σαν υλικό, άλαξέ την για να μην έχεις δίλημμα...
    εξάλλου θα το κάνεις αναγκαστικά μόλις η διαρροή γίνει μεγαλύτερη, που έτσι θα συμβεί στο κοντινό μέλλον...
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ..η αντίσταση δουλεύει κανονικά όσο αφορά την παραγωγή θερμοκρασίας, η διαρροή δεν την επηρεάζει σε αυτόν τον τομέα...
    ...η πλακέτα, το ηλεκτρονικό σύστημα του πλυντηρίου, επηρεάζεται, ίσως "βλέπει" την διαρροή και κλείνει το πλυντήριο..
    ...επίσης η διαρροή μπορεί να γίνεται μεγαλύτερη όσο η αντίσταση ζεσταίνεται, η/ όσο περισσότερη ώρα μένει "αναμμένη"...
    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    Αποστολε ναι εχω στον πινακα ρελε, θα κανω την αλλαγη και θα ενημερωσω!!!
    χιλια ευχαριστω ... η ιδεα σου μου εδειξε ενα προβλημα στο πλυντηριο που μαλλον αυτο θα ειναι και το "προβλημα"
    θα τα αλλαξω και θα ενημερωσω
    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    τελικα αυτο ηταν το προβλημα !!! με 10 ευρουλακια καθαρισα ..αλλαγη αντιστασης και το πλυντηριο δουλευει κανονικοτατα!!!
    Ευχαριστω για την βοηθεια!!!
  1. [Siemens] Error code F27
    από liontas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-20, 21:12
  2. Αγορά pci tester error code η όχι?
    από captainrodos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-15, 17:15
  3. [Τηλεόραση Sony] SONY KV-29FX64E error code 5 flash
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-14, 21:37
  4. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 19:43
  5. Thomson ETC210 Error Code 47
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-11, 00:02
