    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    Προεπιλογή Προβλημα με φουρνακι CRONY
    Γεια σας ! Μετα απο ισχυρισμο της νοικοκυρας οτι το συγκεκριμενο φουρνακι http://postimg.org/image/z8lgc92iz/
    σε μιαμιση ωρα ψησιματος στο πανω-κατω στους 250 αφησε αψητο το φαγητο ειπα να ριξω μια ματια !
    Αυτο που παρατηρησα ειναι οτι στο πανω-κατω στους 250 η κατω αντισταση ζεσταινεται πιο πολυ και καιγεται γρηγορα το χερι σου ,ενω στις δυο αντιστασεις πανω μετα απο 5 δευτερολεπτα αρχιζει να καιγεται το χερι σου !
    Επισης στο γκριλ γινεται το αντιθετο ,η κατω αντισταση δεν ζεσταινει τοσο πολυ και στις πανω καιγεσαι γρηγορα!
    Ειναι φυσιολογικα αυτα ;
    τι μπορει να φταιει ; Οι αντιστασεις ή καποιος διακοπτης ;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από christakosxo Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...μια χαρά είναι όλα.... μήπως τάφτησε ο θερμοστάτης και κλείνει όποτε θέλει;;
    ....πάντως αυτά τα κουζινάκια έχουν μικρές σχετικά αντιστάσεις και αργούν...
    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    λογικα οι αντιστασεις δε φταινε γιατι σε διαφορετικους συνδυασμους ζεσταινουν σωστα ; ο θερμοστατης ειναι ενσωματομενος στον διακοπτη που επιλεγεις την θερμοκρασια ;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ο θερμοστάτης ναι είναι εκεί που επιλέγεις θερμοκρασία...
    ..όταν έχει τον επιλογέα των αντιστάσεων στη θέση πάνω - κάτω ζεσταίνουν και οι δυο αντιστάσεις, ναι;
    βάλτον εκεί , πήγαινε τον θερμοστάτη στο τέλος και παρατήρησε τι θα κάνει..
    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    ναι αυτο εκανα ! βεβαια κατω εχει μια αντισταση και πανω δυο ! η μια κατω ζεσταινει πιο πολυ απο τις δυο πανω οπως περιεγραψα και στην αρχη !
    τι φταιει ;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    τι φταιει ;
    οι πάνω αντιστάσεις είναι μία για "μαγείρεμα" που ελέγχεται από τον διακόπτη του φούρνου (πάνω-κάτω-πάνω κάτω μαζί)και η άλλη είναι το γκριλ, για ψήσιμο, που δουλεύει μόνη της από ξεχωριστό διακόπτη. δεν δουλεύουν και οι δυο μαζί...αυτή του γκριλ ανάβει τόσο δυνατά που φαίνεται να κοκκινίζει λίγο, η άλλη δεν παίρνει χρώμα, είναι πιο μικρή...
    συνήθως οι μαγείρισσες βλέπουν τα φαγητά να μένουν άψητα από πάνω όταν η πάνω αντίσταση δεν δουλεύει...
    ρίξε μια ματιά μην δεις σκαμμένες επαφές στον διακόπτη του φούρνου και τον θερμοστάτη, η καμμένα καλώδια...
    κοίτα και το φις και την πρίζα, ίσως και κει υπάρχει φθορά, δες αν ζεσταίνονται φις και πρίζα...
    η πάνω αντίσταση που είναι αυτή που καίγεται συνήθως αλλάζει εύκολα...αν το κάνεις άλλαξέ τες και τις δυο....δεν είναι ακριβές..
    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    Αυτο που παρατηρησα ειναι οτι ο αισθητηρας του θερμοστατη εχει βραχυκυκλωσει με την φαση που παει στο ενα ακρο του θερμοστατη ! οπως φαινεται εδω ----->>>> http://tinypic.com/view.php?pic=2z3u...8#.VVGkzZPxzcs
    Αυτο δεν φαινεται και πολυ φυσιολογικο σωστα ;
    Το δευτερο που παρατηρησα ειναι οτι ειχε καει αυτο το στοιχειο που δειχνω σε αυτες τις δυο φωτο --- >>> http://tinypic.com/view.php?pic=2h7l...8#.VVGltpPxzcs
    http://tinypic.com/view.php?pic=33ac...8#.VVGmeZPxzcs το οποιο ηταν πανω στο διακοπτη επιλογων πανω-κατω ...
    Τι στοιχειο ειναι αυτο ;
    Πως μπορω να τσεκαρω τον θερμοστατη ;
    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    διοδος ειναι ;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    έφυγε η επαφή και κόλλησε πάνω στο στοιχείο του θερμοστάτη και δεν έριξε ασφάλεια;;άρα είχε ουδέτερο εκεί...
    φυσικά εκεί είναι το πρόβλημα.
    το άλλο ΝΑΙ είναι δίοδος, που την έχει συνδεδεμένη;
    πρόσεξε! μην την βάλεις στην πρίζα! παίζει ρόλο πως θα μπει το φις στην πρίζα, αν μπεί αντίστροφα θα πάρει φάση εκεί που έχεις το βραχυκύκλωμα και θα σου κάνει ζημιά!!
    ΥΓ
    τον θερμοστάτη: βρίσκεις την άκρη του το στοιχείο, και το βάζεις σε ένα καραβανάκι με νερό....το βράζεις....κοιτάς αν ανοιγοκλείνει...
    αν έχει τρυπήσει εκεί που κόλλησε με τον ακροδέκτη είναι χαλασμένος.....δεν είναι ακριβός...άλλαξε τον μαζί με την δίοδο...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sofosal : 12-05-15 στις 14:09
    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    η διοδος ηταν πανω στον διακοπτη με τις επιλογες πανω-κατω .....
    τι ρολο παιζει η διοδος ; ποσα Ampere να ζητησω ;
  1. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΑΚΙ δεν ζεσταινει...
    από tzortzakos στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 68
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-20, 01:10
  2. Φουρνακι μικροκυματων BRANDT - MW24EG
    από steliosb στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-15, 14:56
  3. [Άλλη] φουρνακι HUMAN
    από akisssssssss στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 23:20
  4. προβλημα σε φουρνακι
    από pheilippe στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-11, 20:43
  5. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
    από ΛΑΜΠΡΟΣ6 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 18:22
