Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
    Στέλιος
    Jul 2009
    Πέραμα
    Προεπιλογή Φουρνακι μικροκυματων BRANDT - MW24EG
    Το βράδυ ξαφνικά πέφτει η ασφάλεια από τον πίνακα του σπιτιού , χωρίς να είναι σε λειτουργεία η συγκεκριμένη συσκευή (ήταν σε αναμονή).Ψάχνοντας βρήκα ότι αφού έβγαλα τη συσκευή από την πρίζα επανήλθαν όλα κανονικά.
    Ψάχνοντας λοιπόν τη συσκευή έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Όταν η πορτα από τη συσκευή είναι ανοιχτη δεν ρίχνει την ασφάλεια από τον πίνακα, μόλις κλείσει η πορτα τότε η ασφάλεια από τον πίνακα πεφτει χωρίς να κάνω κάποια κίνηση για να το θέσω σε λειτουργεία(δεν προλαβαίνω). Έχω αφαιρέσει τη μονάδα ελενχου και συνεχίζει τα ίδια.
    Έχω αφήσει το μετ/στη μόνο χωρίς το υπόλοιπο κύκλωμα και δεν ρίχνει την ασφάλεια. Τό μόνο που μετράω αλλά δεν γνωρίζω τι τιμή πρέπει να έχει είναι η μάγνητρον η οποία στά νήματα 0 αντίσταση, είναι σωστή η ένδειξη αυτή? όπως επίσης στη δίοδο της υψηλής δεν έχω ένδειξη(μοιάζει να έχει αποκοπή).
    Βέβαίως έχω δεί και μια αντίσταση από τη μονάδα ελένχου λίγο μαυρισμένη ( η R71 , η ένδειξη πού έχω ειναι 25Κ ), αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν έχει να κάνει κάτι με το συγκεκριμένο πρόβλημα
    Κάποια ιδέα ???
    Ασφάλεια ή ρελέ; Το δεύτερο είναι πιθανότερο, και έχει σημασία να διευκρινιστεί για να ξέρεις τί ψάχνεις.
    Στέλιος
    Jul 2009
    Πέραμα
    ασφάλεια όπως έγραψα και στο ποστ
    Σήφης
    Απο την στιγμή που ρίχνει την ασφάλεια, σημαίνει ότι καπου δημιουργείται βραχυκύκλωμα και δεν υπάρχει διαρροή προς την γείωση .
    Εφόσον με ανοιχτή την πόρτα δεν ρίχνει την ασφάλεια, θα σου πρότεινα αρχικά να ελέγξεις τους διακόπτες που βρίσκονται στον μηχανισμό κλειδώματος της πόρτας.
    Η magnetron όπως και η δίοδος που αναφέρεις, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το πρόβλημα που περιγράφεις, καθώς αυτά τα εξαρτήματα μπαίνουν σε λειτουργία μόνο όταν εκπέμπονται μικροκύματα (για τον χρόνο /πρόγραμμα που έχεις επιλέξει) και όχι όταν είναι σε κατάσταση αναμονής.
    Παρεμπιπτόντως είναι φυσιολογικό τα νήματα της magnetron να έχουν πολύ μικρή αντίσταση .
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (02-03-15)
    Ίσως να είναι και βραχυκύκλωμα ως προς γη αν ο φίλος δεν έχει ρελέ διαρροής στον πίνακά του (ή αν είναι χαλασμένο).
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gregpro (02-03-15)
  8. #6
    αρχικα ψεκασε για τις κατσαριδες που κανουν βολτες το βραδυ
  9. #7
    http://www.microtechfactoryservice.com/diode.html
  10. #8
    Το avatar του χρήστη diony
    Αν υπάρχει σχέδιο στο εσωτερικό , να ανέβαζες μία καθαρή φωτογραφία.
  11. #9
    Στέλιος
    Jul 2009
    Πέραμα
    Υπάρχει ρελέ διαρροής στον πίνακά μου και είιναι καινούργιο.
    Σχέδιο όχι δεν υπάρχει στο εσωτερικό του και μία ερώτηση είναι που μπορώ να το βρώ γιατί στην αντιπροσωπεία μού είπαν ότι δεν το έχουν.
    Όσον αφορά τις κατσαρίδες αυτό θα ήταν την πρώτη φορά , αλλά μετά γιατί συνεχίζει το πρόβλημα χωρίς κατσαριδες ?
    Όσον αφορά τους διακόπτες στο μηχανισμό κλειδώματος δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί έχοντας αφαιρέσει το υπόλοιπο κύκλωμα μετα τους διακόπτες δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα
  12. #10
    μέτρησε έχοντας αποσυνδεδεμένα τα καλώδια από τη μαγκνετρον πρέπει να σου δείχνουν (τα δύο άκρα της μαγκνετρον με το μεταλλικό της μέρος) άπειρο
  1. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΑΚΙ δεν ζεσταινει...
    από tzortzakos στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 68
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-20, 01:10
  2. Φουρνακι Μικροκυμάτων Morris Grill A6020MW
    από ganagnost02 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-14, 18:51
  3. [Άλλη] φουρνακι HUMAN
    από akisssssssss στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 23:20
  4. προβλημα σε φουρνακι
    από pheilippe στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-11, 20:43
  5. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
    από ΛΑΜΠΡΟΣ6 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 18:22
