    Το avatar του χρήστη achinic
    Αχιλλέας
    Feb 2010
    Προεπιλογή Ψυγείο Ariston δίπορτο
    Καλησπέρα,
    Έχω ενα ψυγειο ariston διπορτο με καταψύκτη κάτω. Έχει ένα μοτερ.
    Ξαφνικα σταμάτησε να λειτουργει. Άλλαξα πλακέτα γιατι όλοι έλεγαν πως είναι πλακέτα.
    Αγόρασα εγώ την ανταλλακτική πλακέτα δίνοντας 160€ και την τοποθέτησα χωρίς να λειτουργήσει.
    Έαν δώσω ρέυμα απευθείας στο μοτέρ, λειτουργεί και ρίχνει τη θεμροκρασία μόνο στον καταψύκτη.
    Το ανεμιστηράκι που βλέπετε στη φωτογραφία (γράφει air) και βρίσκεται στο πάνω μέρος της συντήρησης δεν το βλέπω να γυρνάει κάποιος είπε πάτα το κουμπί στη πόρτα γιατι συνήθως σταματάει όταν ανοίγουμε πόρτα και το πάτησα. Πάλι δεν λειτυοργεί.
    Ερώτηση 1η : Όταν δίνω ρεύμα απευθείας στο μοτέρ, στη συντήρηση δεν ρίχνει θερμοκρασία επειδή δεν λειτουργεί το ανεμιστηράκι ? πώς το τσεκάρω ? να δώσω ρέυμα και στο ανεμιστηράκι απευθείας ?
    Ερώτηση 2η αγόρασα έναν θερμοστάτη γενικής χρήησης όπως της φωτό. Αν ξεχάσουμε τελιώς τη πλακέτα.
    Με αυτόν αν συνδέσω πάνω του το συμπιεστή + το ανεμιστηράκι της συντήρησης θα μπορώ να έχω τουλάχιστον τη συντήρηση σε λειτουργία ?
    Αχιλλέας
    Feb 2010
    Προεπιλογή Ο θερμοστάτης
    Και ο θερμοστάτης που έχω αγοράσει για να απαλλαχθώ απο την πλακέτα.
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    νικος
    αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από achinic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα,
    Μην πειραξεις την βαλβιδα για κανενα λογο γιατι παιρνει ρευμα απο πλακετα μεσω ηλεκτρομαγνητικης και λυτουργει μια συντηρηση και μια καταψηξη δεν ειναι εκει το προβλημα σου ουτε και στο μοτερ αφου λειτουργει οπως περιγραφης,και ουτε και στην πλακετα αφου εβαλες καινουργια και παλλι δεν λειτουργει.Το ποιο πιθανο ειναι το προβλημα σου στους σεσνορες πιθανοτατα της συντηρησης εκει δωσε την προσοχη σου.Δες που κουμπωνει επανω στην φισα της πλακετας ξεκουμπωσε το και κανε μια ομομετριση να δεις εαν σου βγαζει καποια τιμη η οχι και τα ξαναλεμε.Και ουτε μπορεις με ενα θερμοστατη σκετο να κανεις δουλεια γιατι πρεπει να βγαλεις και την βαλβιδα απο πισω μερια και να κανεις πατεντες που δεν γινονται οι εταιριες δεν ειναι χαζες που τα φτιαχνουν ετσι ωστε εμεις να βαζουμε χερι,ψαξτο εκει και τα ξαναλεμε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nikos Anagnostou : 12-01-15 στις 08:58
    Μετά τις ιδιοφυΐες στα περί No Frost τι λέτε για αυτήν την πατέντα με την βαλβίδα? σας αρέσει ως κατασκευαστική ιδέα? (για πείτε γνώμες )
    Λογικά έχουμε ένα ψυγείο με πολλά λίτρα χώρου . Που υπό παλιότερες συνθήκες θα τα βλέπαμε να λειτουργούν είτε με ένα μοτέρ αρκετής ιπποδύναμης (τουλάχιστον 1/5 του ίππου ) ή 2 μοτέρ ξεχωριστά .
    Στην παρούσα περίπτωση έχουμε για τα ίδια λίτρα χώρου ένα μοτέρ 1/6 του ίππου .
    Που αυτό το μοτέρ καλείται να "ξεσκίζεται" και να παλεύει να προλάβει όλους τους χώρους σε ψύξη με την "έξυπνη " ιδέα του διαμοιρασμού της βαλβίδας . Είναι λογικό αυτό? πως το βλέπετε?
    Με μία λέξη; Κάτι από Μ ίσως;
    Αχιλλέας
    Feb 2010
    Με λίγο ψάξιμο στο Internet νομίζω πως έχει πλακέτα παρόμοια με του indesit. και όπως διαβάζω εδώ :
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...l=1#post556865
    θέλει ολόκληρη τελετή το ψυγείο για να ξαναδουλέψει. Ίσως δεν έκανα όλα αυτά τα βήματα και με το που το βάζω και βλέπω οτι αναβοσβήνουν τα ledakia μπροστά... νόμιζω οτι έχει γίνει πατάτα.
    Κάνε τα ίδια όπως στο link παραπάνω μπας και δουλέψει έτσι , αλλά δώσε βάση και στο #3 μήνυμα (για σένσορες)
    νικος
    αθηνα
    Στο ψυγειο indesit για να αναβοσβηνουν τα λεντ μετα απο καποια ωρα λειτουργιας ειναι καθαρα θεμα πλακετας,βγαζεις και μετρας τους πυκνωτες που εχεις(γιατι αυτοιι δινουν ρευμα στο μοτερ μεσω τριακ)και τους MKP ΠΟΥ εχει και παιζει μια χαρα,το εχω συναντηση σε siemens.
    Το avatar του χρήστη diony
    έχω ψυγείο με αυτή τη λειτουργία (βαλβίδα) , αλλά της SIEMENS από το 1997 ,περίπου 17 χρόνια ,δεν έχει παρουσιάσει το παραμικρό , το μόνο που μου κάνει το καλοκαίρι με τους καύσωνες ταλαιπωρείται , έτσι εδώ και 5-6 χρόνια του έβαλα ένα ανεμιστήρα που έχει η ίδια η εταιρία σε άλλα μοντέλα πίσω στη βάση , αγόρασα το γνήσιο περίπου 60 ευρώ με τη βάση του και
    με ένα ON-OFF και τα καλοκαίρια ψύχω τον συμπιεστή (το σύνδεσα παράλληλα με το συμπιεστή)
    Μου έκανε αρκετή βελτίωση από τότε
    Πάντως και να χρειαστεί να ξαναπάρω ψυγείο , αν δε βρω με 2 μοτέρ , προτιμάω να πάρω ένα ίδιο παρά no frost (ποτέ δε με ενθουσίασαν)
    Αχιλλέας
    Feb 2010
    Καλησπέρα, Σήμερα ασχολήθηκα λίγο.
    Όταν συνδέσω το ψυγείο δεν ξεκινάει ο συμπιεστής καθόλου. Αναβοσβήνουν τα τρια ledakia του μπροστά ακούω το μπιπ μπιπ και τιποτα. Ανοιγοκλεινω τις πόρτες και σταματάει το μπιπ μπιπ. Ο συμπιεστής δεν ξεκινάει.
    Κάποιος έγραψε για το κλίξον.
    Τελικά όταν έγραφα οτι λειτουργεί ο συμπιεστής δεν έδινα απευθειας ρεύμα στον συμπιεστή αλλά βραχυκύκλωνα το κλίξον.
    Με το κλιξον λοιπον βραχυκυκλωμενο και την πλακέτα επάνω βάζω το ψυγειο στη πριζα.
    και έχουμε :
    Ο συμπιεστής ξεκινάει.
    Ακουω κλακ κλακ απο την ηλεκτορμαγνητικη.
    Ανοιγω την κατάψυξη και έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
    Μετά απο 1-2 λεπτά
    Δεν βλέπω πτώση θερμοκρασίας στη συντήρηση αλλα δεν το άφησα στη πρίζα και για πολύ ώρα.
    Μεχρι εκει... δεν δοκιμασα παραπανω....
  1. [Pitsos] καλωδίωση παλιό δίπορτο πιτσος
    από demkat1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-14, 17:45
  2. [Άλλη] TEKA ΝF1 650 Δίπορτο
    από chipakos-original στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-14, 11:57
  3. [Άλλη] Shaub Lorenz δίπορτο
    από stafidas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-14, 14:00
  4. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-13, 16:04
  5. Πρόβλημα με ψυγείο Δίπορτο SAMSUNG
    από babis43 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-11, 00:54
