    Σπύρος
    Dec 2010
    Προεπιλογή Πλυντήριο Ρούχων Barndt WM601 άνω φόρτωσης εμφάνιση σκουριάς
    Καλημέρα.
    Εδώ και περίπου ένα μήνα παρατήρησα ότι έβλεπα σαν υγρή σκουριά να υπάρχει στο πάτωμα κάτω από το πλυντήριο. Επίσης το πλυντίριο έκανα πιο πολύ θόρυβο και οι στροφές του είχαν μειωθεί. Άνοιξα τα πλαϊνά καπάκια και παρατήρησα ότι προερχόταν από το πλάι (εξωτερική πλευρά) του κάδου, και συγκεκριμένα από το σημείο που βρίσκεται το ρουλεμάν, και η σκουριά "χυνόταν" σιγα σιγά στο πάτωμα.
    Το καθάρισα και του έριξα και λίγο αντισκουριακό και το επαναλειτούργησα.
    Πριν μία εβδομάδα ξαναπαρατήρησα σκουριά, το άνοιξα και πάλι το ίδιο.
    Από διάφορες άλλες δημοσιεύσεις στο forum καθώς και με γενικό ψάξιμο στο διαδίκτυο, κατέληξα ότι προφανώς χρειάζεται αλλαγή το ρουλεμάν (ίσως μαζί με κάποια παρελκόμενά του).
    Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να βρω πως θα αφαιρέσω το ρουλεμάν από τον κάδο.
    Ότι πληροφορίες έχω βρει αναφέρονται σε πλυντήρια μπροστινής φόρτωσης, ή σε άνω φόρτωσης με διαφορετική στήριξη ίσως από το δικό μου.
    Η σκουριά εμφανίζεται στο ρουλεμάν του κάδου από την πλευρά που δεν έχει την τροχαλία.
    Εικ.1 Γενική πλαϊνή όψη
    Φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ρουλεμάν δεν έχει κάποια σχέση με την στήριξη του κάδου (η οποία γίνεται από κάποιο ελατήριο νομίζω από αυτήν την πλευρά).
    Έτσι θεωρώ ότι μπορεί να βγει το ρουλεμάν χωρίς να λυθεί ολόκληρος ο κάδος.
    Εικ.2 Το αναφερόμενο "έλασμα" το οποίο στηρίζεται με βίδες μόνο στο πλαστικό του κάδου
    Εικ.3 & Εικ.4 Κοντινές ματιές στο ρουλεμάν (είναι μετά τον καθαρισμό από την σκουριά)
    Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, υπάρχει ένα έλασμα χάλκινο καταμήκος του κάδου και στην μέση υπάρχει μία τρύπα όπου φαίνεται το ρουλεμάν. Αφαίρεσα όλες τις βίδες του ελάσματος και προσπάθησα να το αφαιρέσω (για να έρθω πιο κοντά στο ρουλεμάν), αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν έβαλα και όλη μου την δύναμη φοβούμενος μην κάνω κάποια ζημιά.
    Εικ.5 & Εικ.6. Εσωτερικό κάδου και στήριξης ρουλεμάν
    Από την μέσα πλευρά του κάδου δεν εμφανίζεται κάποια σκουριά και ούτε στα ρούχα έχει εμφανιστεί κάτι.
    Επίσης δεν φαίνεται κάτι που θα μπορούσε να με βοηθήσει στο να βγάλω το ρουλεμάν.
    Υποθέτω ότι το ρουλεμάν συγρατείται πάνω στον κάδο με το προαναφερόμενο έλασμα, και φωλιάζει στην εσοχή που φαίνεται από το εσωτερικό του κάδου.
    Μήπως έχει κανείς ασχοληθεί με κάτι παρόμοιο ή έχει κάποια ιδέα σχετικά?
    Ευχαριστώ πολύ.
    Το avatar του χρήστη diony
    Τη βίδα από τον άξονα την έχεις ξεβιδώσει ? θέλει κλειδί αστεράκι (torks)
    Σπύρος
    Dec 2010
    Δοκίμασα να την ξεβιδώσω αλλά έχει αρκετό ζόρι και χρειάζεται αντίσταση για να μην γυρνάει ο κάδος.
    Έτσι για να μην κανω κάποια ζημιά, ήθελα να δω πρώτα αν κάποιος άλλος έχει αντίστοιχη εμπειρία να
    με καθοδηγήσει.
    Την έχουν σφραγίσει την βίδα με κόλλα . (βλέπε κωδ 37296)
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...19#prettyPhoto
    'Η χειροβομβίδα θέλει για να βγει ή με κάβουρα από το εξωτερικό της βίδας ή με μυτερό καλέμι και μικρά χτυπήματα στην περιφέρεια της βίδας μέχρι να βγει . (αν σπάσει η βίδα θα πρέπει να αλλάξεις και τον άξονα) .
    Κανονικά πρέπει να αλλάξεις και τα 2 έδρανα? και ίσως το εσωτερικό του άξονα του εδράνου που συνήθως σαπίζει και είναι ένα με το τύμπανο? σκούρα τα πράγματα.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Πέτρο αρχικά ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
    Άρα από ότι καταλαβαίνω η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνω είναι να προσπαθήσω να βγάλω αυτήν την βίδα
    για να μπορ'εσω να εχω πρόσβαση στο υπόλοιπο σύστημα και να δω που ακριβώς είναι το πρόβλημα. Σωστά?
    Δεδομένα για την βίδα:
    προσπάθησα να την βγάλω, αλλά:
    Α. δεν υπάρχει αρκετό "ψωμί" για να την πιάσει ο κάβουρας εξωτερικά και γλιστράει.
    Β. Η περιφέρεια της βίδας ειναι στρογγυλή , άρα δεν νομίζω ότι με το καλέμι μπορώ να το χτυπήσω στην περιφέρεια
    ώστε να μπορέσει να γυρίσει και να ξεκολλήσει.
    Γ. Προσπάθησα με γωνιακό tork και μικρά χτυπηματάκια αλλά δεν το βλέπω να συγκινείται.
    Δ. Μήπως δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρω?
    Ε. Μήπως πρέπει να μιλήσω με το service της Brandt (Κουμπής) ή και αυτοί δεν πρόκειται να κάνουν κάτι?
    ΣΤ. Μήπως επειδή το πλυντήριο είναι 15 ετών να το πάω για απόσυρση? (αλλά το λυπάμαι για ένα σκουριασμένο ρουλεμάν).
    Μήπως υπάρχει κάποιο δυνατό-διεισδυτικό σπρέυ να της ρίξω, μήπως και ξεβιδώσει?
    Ευχαριστώ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SDrikos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μέχρι και τραπέζι θα σου στρώσουν αν πληρώνεις καλά. (καινούριο 300 ευρώ .. και επισκευή 299 ευρώ) .Αλλά θα σου πουν άλλαγμα τα πάντα εκτός της σαπουνοθήκης . Τι λες να κάνουν? θα σπάσουν την βίδα και θα σου πουν αλλάξαμε και τα 2 έδρανα . (στο κιτ υπάρχει και η βίδα).
    Αν ο κατασκευαστής ήθελε να ξαναβγεί αυτή η βίδα δεν θα έβαζε κόλλα στην βίδα και κυρίως δεν θα την έκανε με υποδοχή torks μικρών διαστάσεων.
    Πρώτα χτύπημα κάθετα προς το κέντρο της βίδας (είναι μαλακιά η βίδα) και μετά χτυπάς πλαγίως . προς την φορά ξεβιδώματος. Ή αν έχεις ηλεκτροκόλληση ρίξε ένα κάψιμο γερό στο κέντρο της βίδας να καεί η κόλλα που έχει η βίδα και μετά βγαίνει πιο εύκολα.
    Αυτό είναι στην κρίση σου , μπορεί και να μπλέξεις μπορεί και όχι , το θέμα είναι να μην χρειαστεί να αλλάξεις όλο το κιτ αλλά μόνο το ρουλεμάν και την τσιμούχα (πριν λίγες μέρες κάποιος προσπάθησε με παρόμοια κατάσταση και τα κατάφερε ... αλλά του βγήκε ο κώλος όπως μας είπε)
    Σπύρος
    Dec 2010
    Πέτρο Ευχαριστώ.
    Θα κάνω κάποιες προσπάθειες (μάλλον με ηλεκροκόλληση) και θα ενημερώσω.
    Γιαννης
    Apr 2014
    καλησπερα!θα μπορουσες επισης να ζεστανεις την βιδα με φλογιστρο αλλα θελει προσοχη μην λιωσεις τον πλαστικο καδο,επισης μπορεις να ανοιξεις με τρυπανι μια τρυπα στο κεντρο της βιδας και μετα να χρησιμοποιησεις αλεζουαρ
    Σπύρος
    Dec 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GrOnibarD Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιάννη ευχαριστώ για τις ιδέες.
    Θα προσπαθήσω κάποια στιγμή που δεν θα βάλει η γυναίκα πλυντήριο και βλέπουμε
    Αντώνης
    Nov 2014
    Ανάποδο πάσο παίζει; Μανέλα προέκταση;
  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 09:50
  2. [Brandt] Εμφάνιση σκουριάς σε ρούχα [WDB 1001]
    από Polter στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-13, 19:05
  3. [Άλλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 23:32
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 09:48
  5. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 15:08
