    Jan 2011
    Προεπιλογή Προβλημα σε πλακετα θυροτηλεορασης
    Καλησπερα,
    ξερει κανενας σας που μπορω να βρω service manual ή αλλη πλακετα σαν αυτη
    με ενδιαφερει περισοτερο το θεμα του service manual...
    Ευχαριστω!!!
    Δυσκολο να βρεις σχεδιο,αλλα για ποιο λογο;Η πλακετα ειναι πολυ απλη,αφου καταλαβαινω οτι δεν μπορεις να την φτιαξεις υπαρχουν πολλα μελη εδω που μπορουν να αντιμετωπισουν καποια βλαβη.
    Jan 2011
    Εχει καει η αντισταση που ειναι αναμεσα στις κλεμες (aux lamp) kai (lock)
    Και δεν λειτουργει τιποτα!!!
    E ωραία. Δεν έχει άλλη θυροτηλεόραση η εγκατάσταση να δεις την τιμή της αντίστασης; Δεν έχει τίποτα τραγικά υλικά πάνω, ρελέ έχει, ασφάλειες, πυκνωτές, αντιστάσεις, διόδους, ένα τρίμμερ, ένα βαρίστορ, ένα τρανζίστορ, και ένα ολοκληρωμένο για κατασκευή τροφοδοτικών.
    Jan 2011
    Φιλιππε... ειναι απο την θυροτηλεοραση κατω στην εισοδο... Παιζει να ειναι και 30 χρονων μοντελο...
    Το ξερω οτι τα υλικα ειναι απλα το θεμα ειναι να βρω την τιμη της αντιστασης...
    Πέραν της αντίστασης, και το ένα από τα δίδυμα ρελέ φαίνεται ύποπτο να έχει υπερθερμανθεί/καεί.
    Θα πρότεινα τσεκάρισμα και των τριών ρελέ, και των ηλεκτρολυτικών (οι ακροδέκτες των ξαπλωτών έχουν μαυρίλα, ή μου φαίνεται; )
    Επίσης, έλεγχο των ημιαγωγών, ή και αντικατάσταση, φτηνοί είναι.
    Πριν από όλα αυτά όμως (της καμμένης αντίστασης εξαιρουμένης, βεβαίως) ένα καλό έλεγχο από την κάτω πλευρά της πλακέτας για ψυχρές κολλήσεις και αρπάγματα.
    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Ο φιλος σας ρωταει απο την αρχη του post του την τιμη της αντιστασης που εχει καει ή ακομα και καποια αλλη με διαφορετικη τιμη που θα μπορουσε να την αντικαταστηση αν δεν βρει την ιδια τιμη της...
    ΟΜΩΣ κανενας μα κανενας δεν του εχει πει του ανθρωπου την τιμη παρα μονο του λετε οτι ειναι ενα απλο κυκλωμα...καποιοι δεν γνωριζουν και γιαυτο ρωτουν εδω μεσα για να παρουν απαντησεις....
    οποιος γνωριζει ας βοηθησει τον φιλο
    Jan 2011
    Πολυ σωστα σωστα Σοφιανε... (Ευχαριστω)
    Κυριοι η αντισταση ειναι σε σειρα με το πηνιο του ρελε που εχει γινει καφε το οποιο ανοιγοκλεινει με το τρανζιστορακι (bc) που ειναι διπλα στο ρελε με την αντισταση στη βαση. Δηλαδή εχουμε θετικο της τροφοδοσιας..τρανζιστορ..αντισταση.. τροφοδοσια αρνητικο... αν υπαρχει κανενα σχεδιο να βρεθει καλως αλοιος βαζω μια στην τυχη τιμη απο 10 μεχρι 50 ωμ και τελειωνει το παραμυθι... το πηνιο του ρελε δειχνει καλο ωμμικα βεβαια θα φαει αλλαγη γιατι η επαφες του παρουσιαζουν 8 ωμ αντιστση....
    Φίλε παναγιώτη αν περιμένεις μέχρι αύριο το μεσημέρι θα στην φωτογραφίσω. Έχω την ίδια πλακέτα στο πατρικό εποχής 1986.
    Δεν είναι δύσκολο να την υπολογίσεις όμως. Η πλακέτα αυτή βγάζει την τροφοδοσία του συστήματος που είναι κάτι του στυλ 36 volt αν θυμάμαι καλά. Αν το τροφοδοτικό δουλεύει μέτρα την. Δες και το ρελεδάκι που νομίζω ότι είναι 24Volt και κάνε 36-24-0.7=11.3Volt και μετά διαίρεσε με το ρεύμα ηρεμίας του ρελέ που θα το βρείς στο ιντερνετ με το μοντέλο του ρελέ. Βάλε την σωστή αντίσταση και βάλτο να δουλέψει πάλι καμια 30αρια φορές. Αν αρπάξει η αντίσταση πάλι παει να πει ότι το τύλιγμα του ρελε έχει βραχυκυκλώσει και θέλει αλλαγή.
    Πάντως όταν χάλασε η δική μου βρήκα ότι το ρελέ και οι πυκνωτές ήταν στα τελευταία τους. Επίσης και το τρανζίστορ (BD390 ίσως, δεν θυμάμαι) που είναι στο μεγάλο ψυγείο είχε διαρροή.
    Επίσης σε άλλο χρόνο δυο 555 που έχει για χρονισμούς στην άλλη πλακέτα (χρονος που κρατάει την κάμερα ανοικτή κλπ) σκάσανε, άλλαξέ τα και αυτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hurt30 : 19-01-15 στις 20:55
    Jan 2011
    Ευχαριστω Πολύ hurt30. Θα περιμενω..
  1. [Κλιματιστικό LG] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ LG MIRROR 18άρι
    από nickbebinos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 134
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-23, 20:50
  2. Προβλημα με πλακετα ηλεκτρικου διαδρομου Αχ-axxon
    από barbanik στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-13, 13:14
  3. [Ραδιόφωνο] Προβλημα με ραδιοφωνο.ραγησε η πλακετα.
    από akisssssssss στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-13, 20:28
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
    από geORGY στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-11, 18:19
  5. Προβλημα με πλακετα απο SAMSUNG B2700
    από kwstas92 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-10, 16:14
