    Το avatar του χρήστη geostrom
    Oct 2012
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή ψυγείο ARISTON ERFV402X δεν σταματάει την ψύξη
    οπος γράφει ο τίτλος έχω ενα ψυγείο Ariston και ακούω οτι δουλευει συνέχεια και ακόμα και στην χαμηλότερη βαθμίδα τα τρόφιμα είναι πολύ παγωμένα , λέτε να είναι θερμοστάτης ?
    May 2013
    μπορεις να τον ελενξεις?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    http://www.rompogianakis.gr/index.ph...&product=14945
    πιο κοντα και πιο φτηνα.
    Η πλατη της συντηρησεις εχει παγο.
    Oct 2012
    Ηράκλειο
    ναι έχει πάγο η πλάτη .
    δεν το έχω λύση ακόμα για να τον τσεκάρω γιατί δεν έχω ασχοληθεί ξανά με ψυγείο αλλά μαλλον θα το κάνω απο Δευτέρα , απλά ρωτάω αν συμβαίνει να δουλευει συνέχεια αν έχει πρόβλημα ο θερμοστάτης , η μήπως αν έχει πρόβλημα πρέπει να μην δουλευει καθολου.
    Συνηθισμένο φυσιολογικό πάγο όπως σε όλα τα ψυγεία ? (πρέπει να διευκρινιστεί) ή πολύ παχύ πάγο (ακανόνιστος / αφύσικος δηλαδή)
    Καθάρισε εκ τον προτέρων τον πάγο άσε τον να λιώσει . ξανά βάλε το να δουλέψει και ίσως στην αρχή στις πρώτες ώρες κόψει . αν κόψει τότε υπάρχει αλλού πρόβλημα και όχι πιθανότατα στον θερμοστάτη.
    1) Γιατί πιθανότατα σε συγκέντρωση χοντρού πάγου (αργότερα) ο θερμοστάτης μπορεί και να μην κόψει (βέβαια μπερδεύει λίγο η δήλωση σου ότι τα τρόφιμα τα παγώνει πολύ) που σε αυτήν την δήλωση το πιθανότερο είναι να είναι θερμοστάτης προβληματικός .. και αν είχε πράγματι (ακανόνιστο/αφύσικα χοντρό πάγο) δεν θα πάγωναν τα τρόφιμα τόσο πολύ . εννοούμε δηλαδή π.χ. ένα λεμόνι να στο κάνει "πέτρα " .
    2) Τι ψυγείο είναι No frost? ή έχει στην συντήρηση απλός μια "πλάτη " ... δίπορτο?
    3) Έλεγξε τα λάστιχα πόρτας μήπως έχουν κάποια μικροκενά ή διαρροές
    Oct 2012
    Ηράκλειο
    εχει μια πολύ λεπτή στρωση πάγου στην πλάτη , το φυσιολογικο του όταν λειτουργούσε κανονικά ει ταν χωρις ίχνος πάγου στην συντήρηση.
    πρεπει να είναι no frost στην συντήρηση εχει ψηλά ενα σύστημα σαν ventilater , είναι δίπορτο.
    τώρα πιστεύω οτι αν ει ταν λάστιχο πόρτας δεν θα μπορούσε να αναπτυξη τόση μεγάλη ψύξη στο 1 , θα την έχανε απο την διαρροή.
    μαλλον πρέπει να βρω θερμοστάτη να λύσω και να τσεκάρω με πολύμετρο .
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geostrom Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ψυγειο σου δεν ειναι no frost, εχει δυο μοτερ.
    Αλλαξε το θερμοστατη.
    Oct 2012
    Ηράκλειο
    ευχαριστώ θα το κάνω αύριο
    Oct 2012
    Ηράκλειο
    αλλαξα θερμοστάτη αλλα πάλη τέρμα χαμηλωμένο έχει μεγάλη ψυξη τι συμβαίνει .
  1. [Pitsos] PITSOS, σταματάει την ψύξη
    από SDrikos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-18, 00:18
  2. [Τηλεόραση Sony] SONY KV-M1400K - Παίζει λίγο και μετά σταματάει.
    από LabMan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-12, 17:05
  3. [Κλιματιστικό Sharp] Δεν σταματάει - φταίει ο θερμοστάτης?
    από stafidas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-12, 17:48
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 15:08
  5. Ψυγείο Pitsos No Frost χωρίς ψύξη
    από Pater_Familias στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 22:26
