    Νικος
    Jan 2010
    Προεπιλογή ενισχυτης akai AM-2400
    εχω τον ενισχιτη που λεει κ ο τιτλος, τον ειχα αγοραση πριν αρκετο καιρο κ θελησα να του κανω ενα service καθαρισμα, πυκνωτες...ολα μια χαρα μεχρι εκει αλλα μετρησα κ τους μεγαλους του τροφοδοτικου κ ειδα αρκετη πτωση κατω απ το μισο οποτε ειπα να αγορασω κ να τους αλλαξω.
    εκει λοιπον ξεκιναει το θεμα, πωσ με τους καινουργιους 10000μφ δεν ξεκιναγε το μηχανημα κ εκαιγε τις 2 ασφαλειες, με τους παλιους δουλευει μια χαρα....
    ειχε παραλληλα με τους πυκνωτες κ απο μια αντισταση 68kohm την οποια την εβαλα κ στους καινουργιους αλλα χωρις αποτελεσμα
    καμια ιδεα??
    Νικος
    Jan 2010
    Σήφης
    Φαντάζομαι ότι έχεις ήδη ξανά ελέγξει μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στην συνδεσμολογία των καινούργιων πυκνωτών με τα διάφορα καλώδια, οπότε θα σου πρότεινα αρχικά να μετρήσεις τις διόδους ανόρθωσης μήπως κάποια έχει πρόβλημα.
    Οι παλιοί πυκνωτές τι χωρητικότητα είχαν;
    Υ.Γ. τι ακριβώς εννοείς με αυτό: '' με τους παλιους δουλευει μια χαρα....''
    Ότι έβαλες ξανά τους παλιούς πυκνωτές και ο ενισχυτής λειτουργεί κανονικά ,χωρίς να καίγονται οι ασφάλειες ή ότι πριν να τους αλλάξεις δούλευε κανονικά;
    Αν θέλεις διευκρίνισέ το.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 26-10-14 στις 22:53
    Νικος
    Jan 2010
    οι παλιοι πυκνωτες ηταν 6800μφ κ μετραγαν 3200 περιπου
    οταν εβαλα τους καινουργιους που πεταγε τις 2 ασφαλειες κ δεν βρηκα λυση στο προβλημα, οποτε ξαναεβαλα τους παλιους για να τσεκαρο μηπως εκανα καποιο λαθως στην συνδεσμολογια κ εκανα ζημεια αλλα οχι με τους παλιους λειτουργη κανονικα μονο που δεν μου κραταει καλα τα μπασα κ θελω να τους αλλαξω
    τωρα ο ενισχυτης λειτουργη με τους παλιους
    σ ευχαριστω σηφη που απαντησες
    μπορεί να ήταν στο όριο οπότε με λίγο μεγαλύτερη χωριτικότητα να έχεις πρόβλημα...
    μήπως κάποια στιγμή είχαν καεί οι ασφάλειες και δεν έβαλαν τις κατάλληλες? δηλάδη ο ενισχυτής να είχες ασφάλειες βραδείας τήξεως και να του έβαλαν ταχείας?
    έβαλες σε ένα άλλο τροφοδοτικό τους πυκνωτές να σιγουρευτείς οτι δεν είναι χαλασμένοι? (βραχυκυκλωμένοι)
    έλεγξε μήπως το πάνω μέρος των πυκνωτών δεν είναι καλημένο και έρχεται είναι συνδεδεμένο με κάποιο από τους ακροδέκτες οπότε αν αγγίζει στο σασι του ενισχυτή δημιουργείται βραχυκύκλωμα
    Πιθανόν οι πυκνωτές που έβαλες είναι πολύ καλύτερες ποιότητας με πολύ χαμηλό ESR οπότε έχουν μεγάλο ρεύμα φόρτισης και έτσι όταν μπαίνει σε λειτουργία καίγονται οι ασφάλειες...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 26-10-14 στις 23:46
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chip Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κι εγω πιστευω οτι ειναι τοσο απλο..
    Ο ενισχυτης δεν εχει soft start;
    Nov 2013
    Νέα Σμήρνη Αττικής
    Καλησπέρα μετρήσεις χωρητικότητας στους καινούργιους εκανες; βαλτους σε ενα άλλο τροφοδοτικό μιας και τους εχεις εξω να δεις τι θα γίνει ,απο 6800 σε 10000 δεν εχει τοσο μεγαλη διαφορα νομίζω ώστε να καίει τις ασφαλειες εκτος αν είναι στο οριο ,
    Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    Απο που τους εχεις αγορασει τους πυκνωτες ?
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikolasswts Εμφάνιση μηνυμάτων
    καμια ιδεα??
    Nίκο οι αντιστάσεις παράλληλα στους πυκνωτές δείχνουν για 6.8KΩ. Έβαλες τις ίδιες, η 68ΚΩ?
  1. [HiFi] ενισχυτης
    από stavros2005 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-14, 23:31
  2. [HiFi] service ενισχυτη AKAI AMU55
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-12, 23:01
  3. ενισχυτης
    από ΜΑΝΘΟΣ1988 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-11, 03:59
  4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ AKAI AM 6200
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-11, 20:56
  5. Ενισχυτης PV-1.3K
    από panaconic1 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-09, 18:06
