    Sep 2014
    Προεπιλογή αντικείμενο πίσω από τον κάδο σε brandt άνω φόρτωσης
    Σε brandt WTO 610 (άνω φόρτωσης) έπεσε σταυρουδάκι πάνω στον κλειστό κάδο και κατρακύλησε από το πλάι στο κάτω μέρος του (πίσω από τον κάδο). Αυτό έγινε πριν να ξεκινήσει η πλύση και να γεμίσει ο κάδος νερό. Θα μπορούσα να βάλω μια κουβέρτα στο πάτωμα και να το γυρίσω ανάποδα χωρίς να κάνω ζημιά στους διακόπτες; Μήπως υπάρχουν μέσα νερά που μπορεί να πάνε σε ηλεκτρονικά;
    άλλη λύση;
    Ευχαριστώ
    Σε μερικά πλυντήρια στο εσωτερικό τύμπανο του κάδου εκτός την πόρτα όπου εισάγεις τα ρούχα , έχουν και μια επιπλέον πόρτα ακριβώς ποιο κάτω , έχει το δικό σου? (αν ναι ανοίγοντας και εκείνη την πόρτα μπορείς να κάνεις ανίχνευση) αν δεν έχει τότε θα πρέπει να βγάλεις την αντίσταση θέρμανσης (εκτός ρεύματος πάντα και θα έχεις αδειάσει από το φίλτρο όλα τα νερά) .
    Αφού βγάλεις την αντίσταση θέρμανσης (βάλε στο εσωτερικό του τυμπάνου και μια λάμπα ) και από το άνοιγμα της αντίστασης κοίταξε να δεις που είναι το αντικείμενο και βγάλε το τραβώντας το έξω με κάποιο ατσαλόσυρμα.
    Δεν είναι καλό να το γυρίσεις όλο το πλυντήριο ανάποδα , δεν είναι μόνο ο κίνδυνος από τα νερά.
    Sep 2014
    Βλέπω στο κάτω μέρος του κάδου ένα πλαστικό με 2 βέλη (ανοιχτό λουκέτο προς την μία διεύθυνση, κλειστό λουκέτο προς την άλλη). Προφανώς αυτό θα πρέπει να ανοίξω αλλά βάζωντας κάποια δύναμη δεν γίνεται τίποτα
    Sep 2014
    Τελικά το άνοιξα το κάτω μέρος του κάδου αλλά δεν μπορώ να βρω τίποτα. Μίλησα με τεχνικό και σύστησε να το θέσω σε λειτουργία βάζοντας την σωλήνα αποχέτευσης σε κουβά.
    Δεν κινδυνεύω να φράξω ή να σπάσω την φτερωτή της αντλίας έτσι;
    Να κοιτάξεις στο φίλτρο αντλίας που το ανοίγεις στο κάτω πορτάκι πιθανόν να σταμάτησε εκεί . αλλιώς στο κολάρο πριν να φτάσει από τον κάδο στο φίλτρο αντλίας
    Δεν πιστεύω τέτοιο αντικείμενο να μπορεί να περάσει το φίλτρο και να φτάσει στα πτερύγια της αντλίας ή να βγει από την αποχέτευση
    Sep 2014
    Είναι δυνατόν να έχει φύγει εκτός του θαλάμου του κάδου αφού δεν λειτούργησε το πλυντήριο;
    Ρε μπας και έγινε κανένα "θαύμα" και εξαφανίστηκε το σταυρουδάκι? Τι να πω μπορεί να μην το είδες . Αν μπορείς βάλε μια φωτογραφία και υπέδειξε που ακριβώς έπεσε το αντικείμενο , σίγουρα έπεσε μέσα στον κάδο? (τι εννοείς κατρακύλησε στο πλάι στο κάτω μέρος πίσω από τον κάδο) μπορεί εμείς να μην καταλάβαμε.
    Sep 2014
    Το πλυντήριο είναι άνω φόρτωσης και γύρω από τον κάδο υπάρχει ένα μικρό κενό στο πάνω μέρος μεταξύ του κάδου και του πλαστικού. Έπεσε της μητέρα μου χωρις να δει που ακριβώς πήγε άλλά το άκουσε να κατρακυλάει. Υποθέτουμε ότι πέρασε έξω από τον κάδο και έφτασε στον πάτο από την μπροστινή μεριά. Έριξα λίγο νερό με ένα μπουκάλι μήπως έχει σκαλώσει κάπου στα τοιχώματα αλλά τίποτα. Αυτο το άνοιγμα στο κάτω μέρος του κάδου δεν είναι και τόσο μεγάλο που να μου επιτρέπει να δω καλά. Αν είναι σε κάποια γωνία σκαλωμένο δεν θα φανεί
    Το avatar του χρήστη diony
    τα περισσότερα brandt έχουν φίλτρο το οποίο ανοίγει από το καπάκι που απελευθέρωσες μέσα στον κάδο ,στο κάτω μέρος θα δεις ένα τετράγωνο πλαστικό , διάβασε τις οδηγίες πως βγαίνει πιθανό εκεί θα βρεις το σταυρό αν βλέπεις κάτω αυτό από την εικόνα που έχω το μαύρο μέρος είναι από επάνω και οι 2 τρύπες είναι για να το τραβήξεις προς τα επάνω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 27-09-14 στις 17:11
    Sep 2014
    ούτε στο φίλτρο τίποτα. Από τις τρύπες του φίλτρου δεν χωράει να περάσει για να φύγει προς την αποχέτευση. Άρα θα δοκιμάσω να τρέξω κάποιο πρόγραμμα και θα ξαναελέγξω το φίλτρο.
  1. Πίσω φως στο μηχανάκι μου
    από spiroslouis7 στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-14, 22:31
  2. [Brandt] Πρόβλημα με Brandt άνω φόρτωσης
    από jimik στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 08:58
  3. [Άλλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 22:32
  4. [Whirlpool] Πέρασε μέσα στον κάδο μια μπανέλα.............
    από mparos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-12, 15:08
  5. Scharpf πρόβλημα με κάδο
    από mpoulis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-11, 18:44
