    Το avatar του χρήστη τομ
    Θωμάς
    Προεπιλογή Μοντέλο TX-29AD50F
    Καλησπερα σας... Εχω 2 προβλήματα με αυτη την τηλεόραση... Καταρχήν εξ αρχής έδειχνε κ δείχνει μια οριζόντια άσπρη γραμμή... Ειναι ενός φίλου μου κ επειδη αυτος δεν είχε ιδέα με το τι να κανει έβγαλε τη διόδο δίπλα απο το μ/τ υψηλής τη d557 κ έβαλε μια αλλη κ μου την έκαψε τωρα ψάχνωντας να βρω τη βλάβη.. Αλλα δεν ξερω ποια ειναι η σωστή για να τη βαλω... Όσο για το αλλο προβλημα ειναι δευτερεύον μιας και η διόδος που έβαλε έβγαλε καπνό. Οποτε πρέπει να βρούμε τη σωστή διόδο.. Μήπως κάποιος μπορει να βοηθήσει;; Ευχαριστω εκ των προτέρων...
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Το σχεδιο την αναφερει ως erc91-02j5 για αντιστοιχη δεν βρηκα κατι.
    Σήφης
    Η δίοδο αυτή είναι στην ουσία η ανορθώτρια, για την τάση 16V που τροφοδοτεί την βαθμίδα vertical.
    Νομίζω πως αν βάλεις μια δίοδο RGP30D ή G, J , K, M (το τελευταίο γράμμα έχει να κάνει με την τάση λειτουργίας της διόδου) δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
    Καλό είναι να αλλάξεις και τον πυκνωτή C560(3300μf/25V) ,αλλά προληπτικά και όλους τους άλλους ηλεκτρολυτικούς στο κύκλωμα vertical.
    Θα πρέπει όμως οπωσδήποτε, να ελέγξεις και την γραμμή τροφοδοσίας των 16V (και
    γενικά όλο το κύκλωμα vertical, το οποίο και τροφοδοτείται με την τάση αυτή) για τυχών βραχυκύκλωμα σε κάποιο εξάρτημα (π.χ. πυκνωτές, διόδους, ολοκληρωμένο vertical κ.ο.κ.) .
    Καλημέρα κι από μένα,
    όπως λέει κι ο Σήφης καλό είναι προληπτικά να αλλάξεις τους ηλεκτρολυτικούς στο κύκλωμα vertical αν και όταν η TV παρουσιάζει την οριζόντια λευκή γραμμή όπως περιγράφεις, στο 90% των περιπτώσεων τα έχει παίξει και το ολοκληρωμένο vertical.
    Θωμάς
    Το ολοκληρωμένο TDA8350Q το άλλαξα αλλα συνέχισε η οριζόντια γραμμή.. Τωρα ο φίλος μου είχε αλλαξει μια διόδιο στο κύκλωμα υψηλής γιατι δεν τη μετρούσε καλα με το πολυ μετρό.. Κ μετα την αλλη την έχασε που έβγαλε... Εγω χθες οταν άλλαξα το ολοκληρωμένο άναψα την τηλεόραση κ έβγαλε καπνό η διοδος.. Κ μετα πηρα τηλέφωνο το φίλο μου κ μου ειπε οτι έβαλε μια οτι να ναι διοδος εκει... Οποτε λεω πρώτα να βαλω τη σωστή διόδο κ μετα να ψάξω στο βερτικαλ τι φταίει...
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από τομ Εμφάνιση μηνυμάτων
    na exoume kai liges gnoseis re palhkaria ..akou evgale kapno !!! xoris ic pano ti tasi exeis sto vertical??
    se seira me to diodaki exei mia adistash ..ti exeis vali esu?
    meta to diodaki pou paralila exi ena puknoth exi ena hlektrolutiko einai kalos??
    eukoli vlavi afth
    Σήφης
    Μπορείς να διευκρινίσεις αν θέλεις,για ποια αντίσταση σε σειρά με την δίοδο μιλάς και το <<να έχουμε λίγες γνώσεις >> ως προς τι ακριβώς εννοείς ;
    Ο συγκεκριμένος πυκνωτής που είναι παράλληλα στο διοδάκι πολύ σπάνια χαλάει (τουλάχιστον σε αυτό το σασί ,αλλά επειδή ένα εξάρτημα είναι και αυτός, δεν χάνει τίποτα να τον ελέγξει), όσο για τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή εξομάλυνσης της τάσης τροφοδοσίας της βαθμίδας vertical ,του έχει ήδη προταθεί να αλλαχτεί (μαζί με τους υπόλοιπους ηλεκτρολυτικούς στο κύκλωμα vertical).
    Για να είναι πιο εύκολη η ανάγνωση των γραφόμενών σου, θα σε παρακαλούσα να γράφεις Ελληνικά .
    Να σου υπενθυμίσω επίσης ότι είναι και αντίθετο στους κανόνες του forum.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    εδώ είναι το σχέδιο της τηλεόρασης http://elektrotanya.com/panasonic_tx.../download.html
  1. [Whirlpool] μοντέλο AWA 8105 πρόβλημα δεν στίβει !!!!
    από bozan στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 15:43
  2. Πρόβλημα με πολύμετρο ζημιά στα ωμ μοντέλο ΜΥ-68
    από draco1 στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-13, 01:05
  3. Απορροφητήρας Elica μοντέλο OM. Δεν ανάβουν τα σποτάκια!
    από Ioanna Sideri στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-13, 17:24
  4. PHILIPS μοντέλο 14GR1225/15B.
    από alejandros1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-12, 00:17
  5. TV SABA 14'' (παλιό μοντέλο)
    από georgegr77 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-09, 00:46
