    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jun 2013
    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
    Angry μοντέλο AWA 8105 πρόβλημα δεν στίβει !!!!
    Γειά σας έχω το παραπάνω μοντέλο και δεν μου στίβει τα ρούχα.Άνοιξα το φίλτρο και βρήκα μέσα ενα μεταλικό σαν συνδετήρας για βιβλία ενα πράμα σε σχήμα Γ.Ανοιξα και την αντλία όλα καλά καθαρή.Εξ όψεως η πλακέτα είναι καλή δεν δείχνει κάποιο πρόβλημα.Σημείωση το πλυντήριο εκτελεί το πρόγραμμα κανονικά αλλά όταν πάει να στίψει σαν κάτι να το εμποδίζει δηλαδή δεν γυρνάει ο κάδος με φουλ στροφές 1000 το δοκίμασα με 800 με 400 πάλι τα ίδια δεν γυρίζει γρήγορα ο κάδος για να στίψει και τα ρούχα μέσα στον κάδο είναι βρεγμένα και με λίγο αφρό.Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει??? Το ίδιο κάνει και χωρίς ρούχα στο πλυντήριο.
    έλεγξε τον ιμάντα (τέντωσε τον παραπάνω) μήπως είναι λάσκα από εκεί και χάνει στροφές.
    Αν δεν ήταν από εκεί , επειδή ανάφερες ότι παρόλο που πέρασε στύψιμο ήταν "βρεγμένα και με λίγο αφρό" ενώ δεν έπρεπε και γιατί λογικά προτού προχωρήσει στο στύψιμο αδειάζει η αντλία πρώτα όλα τα νερά (σε φάση δεξια/αριστερά γυρίσματος ) και για να έχει αφρό μέσα στα ρούχα πιθανόν να δείχνει ότι το πλυντήριο είναι ανίκανο να αδειάσει όλα τα νερά (δες καλύτερα με δοκιμές χωρίς ρούχα , αν αδειάζει η αντλία ικανοποιητικά τα νερά , από την έξοδο αποχέτευσης μέχρι την τελευταία σταγόνα του)
    Αν το απορρυπαντικό ήταν σωστό (αντιαφριστικό) και όχι κανένα μάπα .... στο τέλος δες κάτω από τον κάδο μια μαύρη πιθανόν φυσούνα (κολάρο) που πηγαίνει προς το φίλτρο αντλίας ή στην αντλία απευθείας. (μήπως είναι τσακισμένη / διπλωμένη /βουωμένη ή έχει μέσα κέρματα / κάλτσες κτλ)
    ΥΓ όταν λες δεν γυρίζει γρήγορα στο στύψιμο .... μέχρι ποιο σημείο δηλ αρκετά γρήγορα? .... όσο και οι αργές στροφές? .... σχεδόν καθόλου? .... καθόλου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-10-13 στις 09:29
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jun 2013
    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
    Γεια σου φίλε Πέτρο ευχαριστώ για την απάντηση σου.Δεν γυρνάει καθόλου στο στύψιμο πάει να στίψει αλλά δεν γυρνάει καθόλου ο κάδος, και μέχρι να τελειώσει ο χρόνος πλυσίματος αυτό δεν στύβει και τελειωνει το πρόγραμμα χωρίς να τα έχει στύψει. ΥΓ το μοντελο φορτώνει τα ρούχα απο πάνω και όταν πάει να στύψει παίρνει κανονικά την εντολή ακούγεται (ένα τσαφ χαρακτηριστικος ήχος) άλλα μεχρι εκεί.Μάλλον θ΄ανοίξω τη φυσούνα για να δώ άν παγιδεύτηκε κάτι εκεί!!Πάντως ευχαριστώ πολύ απο καρδιάς!!!!μήπως θέλει αλλαγή στον πυκνωτή?
    όχι ακόμη ... αυτό θα το κάνεις αν δεις ότι δεν στα βγάζει όλα τα νερά η αντλία (όταν το δοκιμάζεις άδειο).
    Ανάφερες για "πλακέτα" αλλά μπορεί να ήταν άλλου είδους πλακέτα π.χ. για κουμπιά ελέγχου ... είναι σίγουρα πλακέτα? (για τον προγραμματισμό αναφέρομαι όπου αυτά δεν έχουν πυκνωτή για το μοτέρ) ... ενώ αυτά που έχουν μηχανικό πρόγραμμα και το μοτέρ τους είναι χωρίς καρβουνάκια (επαγωγικό) έχουν πυκνωτή . Τι τελικά έχεις εκεί? (επειδή το μοντέλο δεν το βρίσκω στο ιντερνέτ ) και δεν το γνωρίζω
    Εδώ βρήκα κάτι σχετικό αλλά δεν ξέρω αν είναι ίδιο ακριβώς .. πάτα στο Get Manual και κατέβασε το pdf
    εκεί στο pdf στην 3 η σελίδα έχει χαρακτηριστικά μοτέρ (για μετρήσεις ) θα πρέπει να ελέγξεις αν συμφωνούν στα ωμ και πάει λέγοντας
    http://elektrotanya.com/whirlpool_aw.../download.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-10-13 στις 11:17
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jun 2013
    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
    Πέτρο είναι το ιδιο θα το κοιταξω ευχαριστώ πολύΠΛΑΚΕΤΑ.jpegAWA 8105 (Large).jpg
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jun 2013
    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
    Καλημέρα Πέτρο δεν βρηκα πολύμετρο για να το μετρήσω.Αλλά πες μου για να μετρήσω το μοτέρ που θα πρέπει να βάλω τους αισθητήρες του πολυμέτρου γιατί δεν το ξανάκανα.Παρ'όλα αυτά στην πλακετα που βρισκεται κάτω απο τον κεντρικό πίνακα δίπλα σ' έναν πυκνωτή είδα έντονη μαυρίλα.Ευχαριστώ!!
    δείξε την πλακέτα ή πάνε την σε ειδικό να την δει
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jun 2013
    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
    Excamation τελικα ήταν θέμα πλακετας
    Φίλε Πέτρο τελικά ήρθε τεχνικός στο σπίτι και μου είπε ότι φταίει η πλακέτα και θέλει κανα 200άρι για να φτιαχτεί,φυσικά δεν θα το κάνω θα πάω ν' αγοράσω άλλο πλυντήριο, άλλα αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι η πλακέτα όπως μου είπε ο τεχνικός έχει επισκευαστεί ξανά γιατί είδε πάνω της μαύρο μαρκαδόρο!!!! αλλά το πλυντήριο το είχα αγοράσει από επώνυμο μαγαζί καινούργιο και ουδέποτε χάλασε!!! Μήπως το καινούργιο ήταν επισκευασμένο??? ήδη και με το πλασάραν για καινούργιο ...τέλως πάντων τώρα μετά απο 10 χρόνια ακριβώς δεν μπορώ ν' αποδείξω τίποτα....Πάντως ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σου που ασχολήθηκες μαζί μου Δημήτρης Αμπελόκηποι Θεσ/νίκης
    Αν μπορείς ανέβασε φωτογραφίες της πλακέτας, πάνω και κάτω μεριά
  1. Πρόβλημα με πολύμετρο ζημιά στα ωμ μοντέλο ΜΥ-68
    από draco1 στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-13, 00:05
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-12, 11:58
  3. Brabdt WM601 δεν στίβει σωστά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 09:51
  4. PHILIPS μοντέλο 14GR1225/15B.
    από alejandros1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-12, 23:17
  5. TV SABA 14'' (παλιό μοντέλο)
    από georgegr77 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-09, 23:46
