    Βέλλιος
    Jun 2013
    Προεπιλογή ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ FUNAI
    Καλησπέρα, παρακολουθώ αρκετό καιρό το φόρουμ και με έχει βοηθήσει να λύσω αρκετά προβληματάκια στο παρελθόν. Έχω ένα κλιματιστικό της FUNAI στο εξοχικό και παρουσιάζει πρόβλημα στην λειτουργία του. Στην ψύξη λειτουργεί ικανοποιητικά αλλά στη θέρμανση μπαίνει στην αναμονή. Την προηγούμενη φορά που φώναξα μάστορα μου είπε πως είχαν αλλοιωθεί οι επαφές 2 καλωδίων και μόλις τις αντικατέστησε το πρόβλημα λύθηκε,αλλά τώρα επανήλθε και ανοίγοντας την εξωτερική μονάδα είδα πως η μια επαφή ήταν σκουριασμένη και λιωμένη. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο μαραφέτι της τελευταίας φωτογραφίας,στον ακροδέκτη του καλωδίου,καθώς και στο εσωτερικό του που είναι σκουριασμένο. Τι είναι αυτό το εξάρτημα που έχει ένα μεταλικό δισκάκι στο εσωτερικό του;
    Είναι το θερμικό του συμπιεστή
    Αν είχε σοβαρό πρόβλημα εκεί δεν θα δούλευε ούτε στην ψύξη
    Εννοείται ότι η προβληματική επαφή πρέπει να επισκευαστεί διότι εκεί το ρεύμα είναι μεγάλο
    Βέλλιος
    Jun 2013
    Ευχαριστώ, ήσουν διαφωτιστικότατος! Το μοντέλο είναι το FUNAI FC-120SH 12000 BTU με φρέον R22, καμιά ιδέα για το που θα βρώ ένα τέτοιο θερμικό; Νομίζω πως θα ήταν καλύτερα να βάλω ένα καινούριο και να μην κάνω πατέντες.
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    το θερμικο ειναι χαλασμενο; το λεει και λεξη θερμικο ελενχει την θερμοκρασια του συμπιεστη εαν ζεσταθει για οποιο δηποτε λογο να σταματαει το ρευμα στον συμπιεστη.Προσεχε μηπως ειναι το προβλημα αλλου. Οι ακροδεκτες ειναι σκουριασμενοι πανω απο το μοτερ τριφτους με λιγο γυαλοχαρτο και αλλαξε και τους καμμενους απο τα καλωδια.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vgogan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο #2 δεν σου είπαν ότι φταίει το θερμικό , αλλά πιθανόν οι σκουριές στην βάση των επαφών (S-C-R) . Προτείνω να βάλεις το ίδιο αφού τα καθαρίσεις όλα εκεί και να δεις αν το πρόβλημα που "σκάει " το θερμικό είναι από τον κινητήρα ? (πολλά αμπέρ? αμπερομέτρηση) ή ήταν από κακή επαφή και μόνο. (γιατί αν έχεις κακή επαφή στις επαφές , και καινούριο θερμικό να βάλεις πάλι τα ίδια θα σου κάνει)
    Βέλλιος
    Jun 2013
    Εννοείται ότι θα καθαρίσω τις επαφές, αλλά και το θερμικό δεν μου γεμίζει το μάτι. Ο δίσκος μέσα είναι καφέ χρώμα από τη σκουριά, με το ζόρι διακρίνω λίγο μέταλο και θέλω να το αλλάξω το ρημάδι. Χώρια που από τον ακροδέκτη του καλωδίου του το μόνο που έμεινε είναι η βάση.
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Εναλλακτικα δες και εδω:
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...c4sevvfbdujun3
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από θανασης 7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασικά δεν κοιτάει τη θερμοκρασία του συμπιεστή σαν να επρόκειτο για κάποιο θερμοστάτη, αλλά κοιτάει το ρεύμα που τραβάει ο συμπιεστής (που αν είναι αφύσικα μεγάλο θα τον υπερθερμάνει), και επίσης το πόση ώρα το τραβάει.
    Ότι κάνεις εκεί θα φροντίσεις όλοι οι πόλοι, ακροδέκτες, και γενικά οι συνδέσεις όλων των υλικών, δηλαδή του συμπιεστή, του θερμικού, των καλωδίων τους, κ.λ.π. να είναι από στιλπνά (όχι μαυρισμένα, όχι οξειδωμένα) μέταλλα, και επίσης σφιχτές.
  1. [Bosch] λιγα νερα στον καδο
    από xaris-c στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-14, 00:09
  2. [Τηλεόραση Samsung] LE26B450C4W πρόβλημα στον ήχο
    από andyferraristi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:41
  3. [Whirlpool] Ζημια στον καδο!!!!
    από diarh στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 15:47
  4. Προβλημα στον φουρνο
    από kolok στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-11, 13:02
  5. funai drv-a2631 προβλημα στον ηχο
    από gdimis στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-10, 14:59
