    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Lightbulb CRT SAMSUNG CW-25C33W προβλημα με το vertical?
    Καλησπερα παιδια,
    η συγκεκριμενη τηλεοραση ανοιγει και δεν δειχνει τιποτα...ομως οταν χτυπησω απο πανω ενα ολοκληρωμενο που μαλλον ειναι του vertical τοτε δειχνει εικονα αλα στη μιση εικονα στον κατακορυφο....η υπολοιπη μιση οθονη ειναι μαυρη...
    σας ανεβαζω φωτο να μου πειτε αν ειναι αυτο οντως το vertical και αν ειναι εκει το προβλημα και οχι κατι αλλο.
    Σήφης
    Προφανώς υπάρχουν ψυχρές κολλήσεις στο ολοκληρωμένο του vertical ( και υπάρχει πιθανότητα να έχει πρόβλημα και το ίδιο το ολοκληρωμένο ), αλλά αυτό που υποδεικνύεις δεν είναι το ολοκληρωμένο του vertical ,αλλά του ήχου (TDA7297).
    Το ολοκληρωμένο του vertical πρέπει να είναι αυτό που φαίνεται στην τρίτη φωτογραφία πάνω στην ψύκτρα και είναι περίπου στο κέντρο της πλακέτας (LA7845).
    Ξανά πέρασε τις κολλήσεις του και τσέκαρε πάλι την εικόνα της τηλεόρασης.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Γνωστο προβλημα σαυτες τις σαμσουνκ αλλαγη ολοκληρωμενου ή ψυχρες.
    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Σηφη σε ευχαριστω για την βοηθεια σου..οντως ξανα περασα της κολλησεις στο LA7845 και τωρα παιζει κανονικα η τηλεοραση...να την τεσταρω ανοιχτη για καμια μερα μηπως βγει off το ολοκληρωμενο η τωρα ειμαι οκ?
    ευχαριστω
    Σήφης
    Αφού παίζει κανονικά (έχει σωστή κατακόρυφη σάρωση), λογικά το ολοκληρωμένο δεν έχει πρόβλημα και η βλάβη σου ήταν οι ψυχρές κολλήσεις.
    Δεν είναι όμως κακό να την αφήσεις να παίξει λίγο, απλά για να την τσεκάρεις.
    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Παιδια σας ευχαριστω παρα πολυ για την βοηθεια σας...αλλη μια επισκευη ολοκληρωθηκε.
  1. [Τηλεόραση] MATSUI (CRT) πρόβλημα στο vertical
    από draco1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-14, 21:43
  2. Προβλημα με mirage στα vertical
    από giannhsitia στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-12, 20:17
  3. NORDMENDE GALAXY 40 (CRT) με πρόβλημα στο Vertical.
    από PanagiotisHlektrlogos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-12, 18:39
  4. sony kv-m1400D ΠΡΟΒΛΗΜΑ VERTICAL
    από zoidis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-11, 18:43
  5. GRUNDIG P 37-071 vertical
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-11, 17:03
