    Ελαντε
    Question MATSUI (CRT) πρόβλημα στο vertical
    Έχω μια τηλεόραση MATSUI μοντέλο 21M2205ST GR και έχει πρόβλημα στον κάθετο (κάνει οριζόντια γραμμή, ήχο έχω ), αν υπάρχει servise manual ή αν γνωρίζετε συνήθως τι καίγεται στον κάθετο αν ξέρει κανείς;
    Και αν σχετίζετε το σασί της με κάποιο μοντέλο επώνυμης πχ philips για να το ψάξω και από εκεί
    ( Αυτό το λέω γιατί στο παρελθόν κάποια τηλεόραση daewoo με βλάβη στην υψηλή φόραγε σασί της Toshiba )
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από draco1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ......... ή αν γνωρίζετε συνήθως τι καίγεται στον κάθετο αν ξέρει κανείς;
    Το τι καίγεται ακριβώς, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σου το απαντήσω και νομίζω ότι σε οποιαδήποτε επισκευή, ακόμα και αν είναι γνωστό τι εξάρτημα καίγεται, πρέπει να γίνονται και κάποιες απαραίτητες μετρήσεις, έστω και προληπτικά.
    Δεν πάει στο μυαλό μου πιο σασί μπορεί να είναι, και δεν ξέρω και αν ταιριάζει με κάποιο σασί ,άλλης εταιρίας.
    Διάβασες στην πλακέτα ή στο ταμπελάκι μήπως αναφέρει κάποιο κωδικό για το σασί;
    Αν μπορείς ανέβασε και μια φωτογραφία.
    Μπορείς βέβαια γενικά, να ελέγξεις κάποια βασικά πράγματα:
    α) αν υπάρχει τροφοδοσία στο κύκλωμα vertical
    β) αν υπάρχει ο παλμός vertical στην είσοδο του κυκλώματος
    γ) έλεγξε διάφορα εξαρτήματα στο κύκλωμα vertical όπως ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές,διόδους, αντιστάσεις κ.λ.π.
    δ) έλεγξε τα ενεργά εξαρτήματα του κυκλώματος vertical αν έχει π.χ. τρανζίστορ (αν και λογικά θα έχει κάποιο ολοκληρωμένο).
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    draco1 (10-04-14)
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Βγαλε φωτο απο εσωτερικο την πλακετα να δουμε τι σασσι ειναι.
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 21:43
  2. Προβλημα με mirage στα vertical
    από giannhsitia στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-12, 20:17
  3. NORDMENDE GALAXY 40 (CRT) με πρόβλημα στο Vertical.
    από PanagiotisHlektrlogos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-12, 18:39
  4. GRUNDIG P 37-071 vertical
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-11, 17:03
  5. MATSUI DVD RECORDER
    από Bilko στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-09, 15:33
