    Προεπιλογή Αυτοματο ματι κουζινας
    Καλησπερα.
    Το θεμα ειναι σοβαρο:Εχουν χαλασει δυο ματια απο την κουζινα της πεθερας(οχι ταυτοχρονα)
    Το ενα ειναι το κλασικο 2000W ματι με το οποιο δεν εχω προβλημα.
    Το αλλο ειναι αυτοματο στο οποιο ο θερμοστατης μου φαινεται οτι δεν ειναι σε πολυ καλη κατασταση.Δειτε την φωτο και πειτε μου:
    Θα μπορεσει να κουμπωσει στο καινουριο ματι η δεν θα κανει καλη επαφη και θα εχουμε ιστοριες;Το ματι ειναι αυτο: http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=31812
    Ευχαριστω.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Η εστια ειναι η ιδια.
    Προσεξε των θερμοστατη γιατι δεν υπαρχει.
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=32502
    Δηλαδη λες οτι θα χρειαστει αλλαγη και ο θερμοστατης;
    Βλεπω ουτε εδω το εχει:http://www.kourlaba.gr/eshop/product...oducts_id=1302
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 27-05-14 στις 23:19
    Δεν ξεκαθαρίζεις πουθενά αν το μάτι είναι κατεστραμμένο ή αν το αρχικό πρόβλημα σου είναι ο θερμοστάτης ... γιατί αν το αρχικό πρόβλημα ήταν ο θερμοστάτης τότε ναι θα χρειαστείς και αυτόν. (και αν εκ τον προτέρων έχεις αγοράσει το μάτι και δεν βρίσκεις τον θερμοστάτη ... την πάτησες)
    Τι παρατήρησες στην αρχή και συμπέρανες ότι έχει πρόβλημα η αυτόματη εστία? την μέτρησες ωμικά ?
    Για να είσαι σε καλό δρόμο (και εφόσον στα Link λένε ότι ο θερμοστάτης καταργήθηκε) μπορείς να πας σε τοπικά καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού να δεις αν έχουν την συγκεκριμένη εστία (αλλά να ξέρεις ότι διαθέτουν και τον θερμοστάτη του) .. περνάς πρώτα την εστία δοκιμάζοντας τον παλιό θερμοστάτη ... και αν έχεις προβλήματα δοκιμάζεις τον νέο θερμοστάτη από το ίδιο κατάστημα που θα ξέρεις ότι υπάρχει.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Απλα σου ειπα για να προσεχεις.
    Αν κοψει το συρμα ειναι μετα αχρηστος.
    Να προσθεσω μερικες λεπτομερειες:Το ματι παρουσιαζει διαρροη.Το εχω μετρησει με μεγγωμετρο και το εχω επαληθευσει.
    Το εβγαλα απο την κουζινα για να δω τα στοιχεια του ωστε να παραγγειλω αλλο.Ετσι προσεξα την κακη κατασταση του θερμοστατη..Το θεμα ειναι τι κανω τωρα..Παραγγελνω το ματι με την ελπιδα οτι ο θερμοστατης θα "κουμπωσει"σωστα η δεν παιρνω καθολου το ματι;
    Πως τον βλεπετε;
    Πετρο τοπικο καταστημα δεν υπαρχει,οτι βρω απο το ιντερνετ.
    Το avatar του χρήστη diony
    Δες και εδώεχει το θερμοστάτη νέου τύπου και γράφει διαθέσιμος δες μήπως συμφέρει ναπαραγγείλεις και τα δύο από τον ίδιο
    http://koumbis.gr/v3/index.php?route...product_id=104
    Επομένως η πιθανότητα του θερμοστάτη να είναι χαλασμένος δεν ισχύει. Και για να γλυτώσεις περιττά έξοδα θερμοστάτη θα αλλάξεις μόνο την εστία.
    Ένα μικροτέστ κάνε στο άκρο πούρου του θερμοστάτη να δεις αν έχει μια σχετική ελαστικότητα όταν το πατάς .. γιατί αν δεν έχει .. τότε το πούρο (το στρόγγυλο κεφάλι που μπαίνει στην εστία) θα κρέμεται πιο κάτω ή θα κάθεται στραβά. και λίγο πιο κάτω από το πούρο έχει μάνταλα που τα πατάς προτού να το κουμπώσεις αν το μάνταλο είναι σαπισμένο ή σπασμένο δεν θα κουμπώσει πάνω στην οδωντοτή ροδέλα της εστίας . Αν είναι εντάξει όλα τα παραπάνω θα κουμπώσει μια χαρά.
    Αποκλείεται ... εδώ στην περιοχή μου βρίσκεις τέτοια (ακόμη και τον θερμοστάτη) σε αποθήκες ηλεκτρολογικού υλικού . (μπορεί να καταργήθηκε αλλά μερικές αποθήκες κρατάνε τσοκ από παλιότερα)
    Δες λιγο φωτο απο τον θερμοστατη και πες μου πως σου φαινεται.Η οδοντωτη ροδελα ειναι σαπισμενη.Λες οτι ειναι μερος της εστιας και θα την παρω μαζι με το ματι;
    Στην κατω μερια του πουρου εχει εναν αποστατη.Αυτος μπαινει μεσα στην τρυπα του μανταλου η οχι;
    δεν ξερω αν καταλαβες τι ρωταω..
    Ναι η ροδέλα είναι μαζί με το μάτι και τα μάνταλα θα μπουν ολόκληρα μέσα σε αυτήν την ροδέλα .. μετά αφήνεις τα μάνταλα και πλέον θα στέκεται στην οπή μόνο του.
    Για την ελαστικότητα του πούρου πριν τα μάνταλα δες την εικόνα ... πρέπει το ελατήριο που έχει μέσα να μπορεί να το σπρώχνει πάνω κάτω.
    Τα μάνταλα είναι αυτά που είναι πάνω κάτω και τέρμα αριστερά ... απλά θα τα πιέσεις και ολόκληρο το μάνταλο θα μπει στην ροδέλα που έχει ενσωματωμένη η εστία . Στην συνέχεια αφήνεις τα μάνταλα και πλέον θα καθίσει μόνο του .
    Το ελατήριο (που πρέπει να το σπρώχνει το πούρο) είναι για να εξέχει το καπάκι του πούρου λίγο πιο πάνω από το επίπεδο της εστίας και να ελέγχει καλύτερα την θερμοκρασία με το σκεύος (όταν ακουμπάς το σκεύος επάνω το καπάκι του πούρου έρχεται στο ίδιο επίπεδο με την εστία ) ... αν δεν το σπρώχνει το καπάκι μέχρι το πάνω μέρος της εστίας ... δεν θα κάνει καλή επαφή και δεν θα ελέγχει σωστότερα την θερμοκρασία
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-05-14 στις 12:00
  1. [Pitsos] ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ PITSOS (ΜΕ ΦΩΤΟ)
    από liontas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-16, 12:56
  2. [Άλλη] ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
    από ALESTA στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-14, 11:54
  3. [Pitsos] χρωματισμος καλωδιου κουζινας.
    από akisssssssss στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-14, 22:14
  4. [Siemens] ΛΑστιχο φουρνου κουζινας SIEMENS
    από cult στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-12, 19:58
