Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 43
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Προεπιλογή ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
    Καλη σας μερα
    Εχω μια κεραμικη εστια κουζινας ZANUSSI ανω παγκου και το ενα ματι δεν αναβει καθολου{το πισω αριστερα}.
    Πηρα με το πολυμετρο και βλεπω οτι στα ακρα της αντιστασεως δεν μετραω τα 220-240 VOLT.
    Αρα συμπερανα οτι το προβλημα ειναι μαλλον απο την πλακετα.
    Στην πλακετα πανω δεν φαινεται τουλαχιστον οπτικα να ειναι κατι καμμενο.Τι αλλο θα μπορουσα να δω?Μια φωτογραφια της πλακετας θα ηταν χρησιμη?Αυτη η πλακετα επισκευαζεται?Αξιζει τον κοπο?Η πρεπει να αγορασω μια αλλη?Ειμαι και σε επαρχια και υπαρχει μεγαλυτερη δυσκολια.
    Ευχαριστω πολυ για την απαντηση σας
    Είναι με διακόπτες αφής; Ναι, ανέβασε φωτο της πλακέτας.
    Α, και δώσε και το μοντέλο.
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Να και οι φωτογραφίες.
    Ευχαριστώ
    Και πριν τον θερμοστάτη? (δεν έχεις ρεύμα?)
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Καλη σου μερα
    Σε ευχαριστω πολυ αλλα ο θερμοστατης που ειναι επειδη δεν ξερω?
    Αν μου πης θα το μετρησω
    Διονύση, στην πρώτη από τις τρεις φωτογραφίες μου φαίνεται ότι ο ηλεςκτρολυτικός πυκνωτής CP08 είναι ψιλοφουσκωμένος, σαν να έχει καμπυλώσει από πάνω. Είναι όμως κάθετα τραβηγμένη η φωτογραφία, και δεν είμαι 100% σίγουρος. Είναι όντως έτσι; Μπορείς να βγάλεις μία υπό γωνία, ώστε να φαίνεται καθαρά η πάνω μεριά του;
    Δεν είναι φουσκωμένος ο πυκνωτής , αλλά στην περιφέρεια με το καπάκι του πυκνωτή μου φαίνεται έβγαλε εκχυμώσεις (τι είναι εκείνο το πορτοκαλί πράγμα επάνω στον πυκνωτή? )
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Βγαλε την πλακετα και δες αν εχει ψυχρες κολλησεις στα ρελε.
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    αυτές;
    Δεν είδες τάση λες πάνω στην αντίσταση (δες φωτό δηλαδή στο Α+Β ) επειδή εγώ σε ρώτησα "πριν τον θερμοστάτη" εννοούσα να δεις μεταξύ Α+Γ .
    Επειδή όμως το έλυσες και δεν είναι καλό να παίζεις με τα ρεύματα απλά εξέτασε για "συνέχεια της επαφής" μεταξύ Β+Γ . Αν έχεις συνέχεια εκεί . τότε καλώς ψάχνουμε στην περιοχή πλακέτας .
    Στην φωτογραφία στο #9 πιο μάτι είναι?
  1. [Pitsos] χρωματισμος καλωδιου κουζινας.
    από akisssssssss στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-14, 23:14
  2. [Pitsos] Κεραμικη εστια Πιτσος σε αλλη μαρκα φουρνου
    από Therissos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 20:54
  3. [Siemens] ΛΑστιχο φουρνου κουζινας SIEMENS
    από cult στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-12, 20:58
  4. [Pitsos] ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ PITSOS HL546
    από liontas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-11, 15:08
  5. [Άλλη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ FRANKE FHB6004 4CT
    από bgin στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 08:21
