    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΟΤΕΡ 1/2 HP
    Γεια χαρά σε ολους , αγορασα προσφατα ενα μοτερ 1/2 ιππου για την ψησταρια η οποια εχει συστημα αλυσιδας με γραναζια. Το μοτερ ειναι αυτο
    Το ερωτημα ειναι αν ειναι δυνατόν, με ένα ρυθμιστη στροφων εκτος απο το να μειωσει κανεις τις στροφές , να τις αυξήσει μεχρι 35-45 RPM.
    Ευχαριστω εκ των προτέρω.
    45 στροφές για ψησταριά είναι πολλές .
    Ρυθμιστή στροφών ως προς τον κινητήρα δεν γίνεται , γιατί αυτός αποδίδει 2700 rpm μάξιμουμ και δεν μπορούν να αυξηθούν , παρομοίως και οι τελικές στροφές της υποδιαίρεσης που καταλήγουν σε 21 rpm , σύμφωνα με τον πίνακα του μοτέρ.
    Ο μόνος τρόπος είναι να αυξήσεις τις στροφές από τον ίδιο τον τελικό άξονα των 21 rpm ... με χρήση γραναζιού και αλυσίδας (μεγαλύτερο γρανάζι στον άξονα και μικρότερο μετά την αλυσίδα ... το μικρότερο γρανάζι να έχει διπλάσιο "βήμα" από το βήμα του κεντρικού γραναζιού του άξονα .... η ροπή όμως θα μειωθεί αντίστοιχα /2
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Φιλε Πετρο ευχαριστω πολυ, ουτε με κανα inverteraki δεν γινεται?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lavrakas Εμφάνιση μηνυμάτων
    μην μπερδεύεσαι .. (να στο κάνω πιο αναλυτικά) ... στην παραπάνω φωτογραφία στο δεξιό μέρος είναι το ηλεκτρομοτέρ και σύμφωνα με τον πίνακα γυρίζει με 2700 στροφές (δεν πάει παραπάνω )
    Στο αριστερό μέρος (με τις 3 βίδες επάνω ) είναι η υποδιαίρεση γρανάζια ... και αυτή σου μειώνει τις στροφές σε 21 . με την μέγιστη ροπή που μπορεί να σου δώσει.
    Από την στιγμή που ο ηλεκτροκινητήρας σου δεν μπορεί να αποδώσει περισσότερο από 2700 στροφές ... δεν μπορείς επομένως και στην υποδιαίρεση με τα γρανάζια να πάρεις περισσότερο από 21 στροφές .
    Η μόνη λύση είναι επιπλέον υποδιαίρεση με γρανάζι και αλυσίδα και όλα τα παρεμφερή , νέες μεταλλικές βάσεις /άξονες/ρουλεμάν/αλυσίδα / κτλ
    Τι είδους ψησταριά είναι αυτή? τι φορτίο θα σηκώνει? από ελέφαντα και πάνω? .. τι να τις κάνεις τις 45 στροφές (αν είναι για σούβλα ) είναι πάρα πολλές .. θα σου σκορπίσει το κρέας και μάλλον θα φτιάξεις "μαλλί της γριάς" ... οι 21 στροφές που ήδη έχει το μοτέρ τις θεωρώ υπερβολικές .
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    οκ καταλαβα, ενταξει μη το δένεις το 45.... ενδεικτικα το ανεφερα... Για να τις μειωνω οταν χρειαζεται όμως μπορω να προσαρμοσω ρυθμιστη?
    Το avatar του χρήστη gsmaster
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Αν το μοτέρ σου βγάζει 6 καλώδια απο τα τυλίγματα, βγάλε πυκνωτές κτλ, βάλτα σε τρίγωνο, και βρες ενα inverter με μονοφασική είσοδο/τριφασική έξοδο και ρυθμίζεις ότι θες και όσο θες πάνω-κάτω απο τα ονομαστικά του μοτερ.
    Το κόστος ομως για το ινβερτερ είναι κανα 100-150 ευρω περίπου.
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.
  1. Μοτερ γκαραζοπορτας
    από Solinas στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-20, 16:45
  2. [Siemens] Μοτερ KULLTHORN
    από zerox στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-13, 12:36
  3. Αφαιρεση μοτερ
    από aser στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-13, 22:33
  4. ρυθμιση στροφων σε ντεκ
    από papkir στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-09, 22:20
  5. ρυθμιση στροφων σε ντεκ Β&Ο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-08, 00:38
