    Sep 2011
    Προεπιλογή Κόλληση χαλκοσωλήνα
    Καλησπέρα,
    θέλω να εγκαταστήσω ένα φίλτρο νερού κεντρικής παροχής σε εγκατάσταση με χαλκοσωληνες. Ψάχνοντας το θέμα με τα φίλτρα μεταξύ άλλων διάβασα ότι και ο μόλυβδος ειναι δηλητήριο και παρατηρώ ότι υπάρχει στην κόλληση για χαλωσωλήνες. Εχω στην διάθεσή μου τέτοια κόλληση (SnPbCu). Να την χρησιμοποιήσω ή πρέπει όντως να προμηθευτώ κόλληση για πόσιμο νερό? Βέβαια δεν ξέρω και τι κόλληση είχε χρησιμοποιήσει ο υδραυλικός όταν έκανε την εγκατάσταση. Υπάρχει τέτοιο θέμα ή είμαι υπερβολικός?
    Εχω ήδη βάλει φίλτρο κάτω παγκου για το πόσιμο και θέλω να προσθέσω ένα προφίλτρο στην είσοδο της εγκατάστασης για να προστατέψω από την λάσπη κυριως τον ηλιακό θερμοσίφωνα (που ειναι καινούργιος) και τα πλυντήρια. Υπάρχει όφελος αν προσθέσω και ενα φιλτρο αφαλάτωσης στο πλυντήριο ρούχων? Το πλυντήριο πιάτων να υποθέσω ότι δεν υποφέρει από άλατα μιας και έχει δικό του μηχανισμό αφαλάτωσης ή κάνω λάθος?
    ευχαριστώ
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    η ποσοτητα που θα βαλεις ειναι πολυ μικρη. δεν θεωρω οτι θα εχεις προβλημα.
    καλο ολη η εγκατασταση να προστατευεται απο φιλτρα. βεβαια υπαρχει και το προβλημα του οτι ολη την ωρα θα θελουν καθαρισμα και αντικατασταση. επίσης πρεπει να προβλέψεις και by pass διαδρομή οταν θα αφαιρεις το φιλτρο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jomor Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν νομίζω ότι υπάρχει φίλτρο αφαλάτωσης που να κάνει δουλειά, δεδομένου ότι τα άλτα διαλύονται στο νερό, δεν είναι φερόμενα αδιάλυτα σωματίδια όπως π.χ. το χώμα. Η αφαλάτωση θέλει άλλες μεθόδους, σαφώς πιο πολύπλοκες.
    Οσο για το άλλο, και το πλύντήριο ρούχων παίρνει αποσκλυρηντικό (το γνωστό Calgonit και τα παρόμοια), αλλά και στις δύο περιπτώσεις πλυντηρίων (α) δεν προστατεύεται ολόκληρη η συσκευή, αφού η τουλάχιστον ηλεκτροβαλβίδα δεν "βλέπει" ποτέ το αποσκλυρηντικό, και (β) δεν έχεις ποτέ καμμία εγγύηση ότι η ποσότητα αλατιού (ειδικά στο πλυντήριο ρούχων) είναι η σωστή. Γι'αυτό αν έχεις σοβαρό πρόβλημα αλάτων δες μια πιο σοβαρή λύση αφαλάτωσης.
    Sep 2011
    http://paidiatros.blog.com/?p=218
    http://www.iatropedia.gr/articles/read/5385
    το bypass μου το είπε κι άλλος, εκτός από την ώρα της αντικατάστασης του φίλτρου, υπάρχει άλλη περίπτωση να χρειαστεί η παράκαμψη?
    Sep 2011
    κάτι τέτοιο σκεφτόμουνα..
    http://www.waterwaves.gr/index.php?t...oduct_id=29957
    Και είναι απαραίτητο να γίνει κόλληση? τα εκχυλωτικά εργαλεία δεν κάνουν δουλειά? (για να γίνουν οι ίδιες ενώσεις με απουσία κολλήσεων ) αλλά με ρακόρ. (υδραυλικός δεν είμαι .. και δεν ξέρω αν για τις πιέσεις δικτύου ύδρευσης εγκρίνονται συνδέσεις με ρακόρ)
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Καμια διαρροη του φιλτρου καποτε?
    ωραιο συστημα.Ετσι δουλευουν οι μοναδες αυτες ,βεβαια δεν ξερω αν πραγματικα θα κανει δουλεια τοσο μικρη ποσοτητα σε τοσο λιγη διαδρομη.
    σωστος
    http://www.kotsovos.gr//assets/uploads/66.501_1.jpg
    Ακριβώς έτσι
    Sep 2011
    σε κάποια σημεία πρέπει να γίνει αναγκαστικά κόλληση. Ο σωληνας είναι κάθετος και αριστερά του θα μπει το φίλτρο. Θα κοπεί λοιπόν και θα γίνει ένα πλαγιαστό Π ωστε το φίλτρο να είναι οριζόντιο. Επίσης το φίλτρο εχει τις οπές του σε μεγαλύτερη απόσταση από τον τοιχο από οτι ειναι ο σωλήνας από τον τοίχο οποτε πρέπει με δυο καμπύλες να έρθει η παροχή του και λίγο πιο έξω. Πριν και μετά το φίλτρο θα πρέπει να μπει κι από ένας διακόπτης. Πριν τον διακόπτη της εισόδου θα μπει ταυ για το bypass. Εχω προβλέψει ρακόρ 1/2-15mm σε 3 σημεία ώστε να μπορεί να ξεβιδωθεί κάθε κλάδος χωρίς να χρειάζεται καμινέτο. Τα περισσόερα κομμάτια είναι ορειχάλκινα βιδωτά και σε κάποια άλλα σημεία υπάρχει ρακόρ. Στις γωνίες όμως και στα ταυ δεν μπορει να μπει ρακόρ, αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει και κόλληση. Επειτα τα πολλά ρακόρ δεν μου εμπνεουν εμπιστοσύνη, χωρίς να εχω εμπειρία μου φαίνονται πιο επιρρεπή σε ενδεχόμενες διαρροες.
    Πήγα στο καταστημα υρδραυλικών της περιοχης μου και ζητησα κολληση χωρις μολυβδο. Με κοιταζε ο τύπος λες και του εβρισα την μάνα. Μου απάντησε ότι δεν την δουλευουν γιατι δεν εμπεριέχει φλουξ και δεν ειναι τοσο πρακτική όσο η απλή αλλά αν θέλω να μου παραγγείλει. Να μην τα πολυλογώ μόλις του ειπα οτι ο μόλυβδος ειναι τοξικός μόνο ξύλο δεν έφαγα. Γιατί μου λεει υπάρχει κανεις να μας πει οτι και ο χαλκός ή οι πολυστρωματικές ειναι κατάλληλες για πόσιμο?
    Από ότι διαβάζω η συγκόλληση με μόλυβδο πρεπει να εχει απαγορευτει εδώ και χρόνια αλλά όπως σε όλα τα θέματα ετσι και εδώ ο καθένας κάνει ότι θέλει χωρις συνέπειες. Ειμαι σιγουρος ότι και οι υπολοιπες κολλησεις που εχω στο σπιτι ειναι με μόλυβδο οπότε άλλες τρεις τεσσερις δεν κάνουν καμιά διαφορά. Επειτα εχω και τα φιλτρα. Δε γουστάρω όμως να κάνω κάτι λάθος εις γνώση μου επειδή έτσι συνηθίζουν οι άλλοι. Θα βρω κολληση χωρις μολυβδο και θα κολλήσω με αυτή ετσι για το γαμώτο.
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Και συμφωνω και δε συμφωνω μαζι σου...... για τους λόγους που προανεφερες.......
    όπως και να χει ...... κόλληση leed free υπαρχει, εγω τη χρισιμοποιω σε σωλήνες ύδρευσης, σε αυτές που αφορουν καλοριφερ χρησιμοποιώ την μολυβδουχα, ειμαι όμως ερασιτεχνης, τον επαγγελματια δε νομιζω να τον συμφέρει.....
    Οπως και να χει δες και αυτή:
    http://www.idorthermiki.gr/ell/produ...%CF%8D_Bridgit
  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-12, 23:21
  2. Κόλληση ribbon flex σε πλακετα.
    από cloulakisgr στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-11, 19:11
  3. Βοήθεια με κόλληση τσιπ!
    από harisled στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-11, 12:09
  4. SONY 420GS CRT 19" ψυχρή κόλληση " Ίσως "
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-10, 23:58
