    αντωνης
    Apr 2011
    αθηνα
    Προεπιλογή Βλαβη σε πλυντηριο ZANUSSI QUALITY model FA623
    Καλησπερα παιδια.εχω το παραπανω πλυντηριο σχεδον 9 χρονια,ξαφνικα ενω εκτελουσε προγραμμα και εφτανε στο τελος ακουγοταν δυνατος θορυβος.το σταματησα,το ανοιξα πισω και ειδα οτι δουλευει κανονικα το μοτερ,ημαντας κλ ο καδος (τυμπανο) δεν γυριζε.οταν γυρναω με το χερι το τυμπανο δεν βλεπω να γυρναει τιποτα πισω.φανταζομαι οτι ειναι ο αξονας.πως μπορω να το δω αυτο για να ειμαι σιγουρος.ειναι φυσιολογικη φθορα;ευχαριστω
    Ήδη το είδες . όταν γυρνάς το τύμπανο και δεν γυρίζει η τροχαλία του τυμπάνου . τότε ή έχει φθορά 1) ή ίδια η τροχαλία ή 2) έσπασε εσωτερικά η βάση με τον άξονα .
    1) Το αν είναι η τροχαλία μόνο .... αυτό θα το καταλάβεις αν το τύμπανο δεν μετακινείται πάνω κάτω (δεν εννοώ περιστροφικά ... αλλά να έχει μπόσικα όταν το μετακινείς πάνω κάτω)
    2) Επειδή η τροχαλία φτιάχνεται από μαλακότερο κράμα μετάλλου από ότι είναι ο άξονας του τυμπάνου ... ενδέχεται να φθαρεί η υποδοχή της τροχαλίας και να γυρίζει μόνο αυτή στον αέρα.
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...=&filter_id=21
    https://www.youtube.com/watch?v=kG5HWQ0x2s0
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-03-14 στις 20:57
    αντωνης
    Apr 2011
    αθηνα
    σ ευχαριστω φιλε για την αμεση απαντηση.το τυμπανο εχει πολλα μποσικα και μετακινειται πανω κατω.αυριο θα το δω καλυτερα και θα γραψω περισσοτερα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antxor Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σχετικά με τα παρακάτω γραφόμενα ..
    Θεωρώ λόγω της λέξης "ξαφνικά" ... αν το εκλάβω ότι δεν άκουγες θόρυβο (ρουλεμάν) πιο πριν . Τότε το "ξαφνικά" θα σημαίνει ότι έσπασε άξονας. ή η τροχαλία.
    Ενώ αν εκλάβω ότι γνώριζες που έκαναν (από πιο πριν θόρυβο στα ρουλεμάν) και το άφησες παρατεταμένα ... αυτό το "ξαφνικά" μπορεί να είναι ακραίο σπάσιμο του ρουλεμάν .
    αντωνης
    Apr 2011
    αθηνα
    οχι δεν εκανε καθολου θορυβο.πιθανον να ειναι ο αξονας.αν ειναι ο αξονας τι κανω;ειναι ευκολη η αλαγη;σ ευχαριστω και παλι
    Αν είναι ο άξονας (με το τρίποδο) αυτό που έδειξα και παραπάνω
    Δεν γνωρίζω γιατί πρώτα από όλα να ξέρεις ... στο εργοστάσιο στις 3 άκρες από τα 3 πόδια .. τα πιάνουν με το τύμπανο .. με ειδικά περτσίνια (μεγάλες διαστάσεις περτσίνια δεν θα βρεις τέτοια) . Εναλλακτικά ανάλογα (στα ανταλλακτικά) δίνουν τον τρίποδα με τις αντίστοιχες ανοξείδωτες βίδες.
    Θα πρέπει λογικά πρώτα να ρωτήσεις σε αντιπροσωπείες του μοντέλου σου... για να κάνεις ερώτηση αν υπάρχει κατ αρχήν ο τρίποδας με τις σχετικές βίδες. Το συνολικό κόστος . για να συγκρίνεις αν αξίζει να ασχοληθείς.
  1. [Άλλη] ΔΙΑΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ZANUSSI
    από billth στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-21, 14:48
  2. [Indesit] ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από joannaki στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 12:47
  3. [Brandt] ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
    από gpswatch στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-12, 10:09
  4. Βλαβη σε πλυντηριο Siemens WM 2100
    από terra στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-12, 17:41
  5. Βλαβη DVD Recorder ΑiTRO model DVR200
    από KOKAR στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-10, 12:32
