    ΜΑΚΗΣ
    Apr 2011
    Προεπιλογή πρόβλημα με χρώμα σε sharp 37am12sc
    έχω μια τηλεόραση sharp 37am12sc και δείχνει ασπρόμαυρα μετά από επισκευή στο τροφοδοτικό(αλλαγή πυκνωτών σε δευτερεύον )έχετε καμμία ιδέα??
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Δηλαδη πριν αλλαξεις τους πυκνωτες ειχε χρωμα;Αν ναι κοιτα μην εβαλες καποιον λαθος ή αναποδη πολικοτητα.
    ΜΑΚΗΣ
    Apr 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnkou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το προβλημα ξεκινησε οτι δεν ανοιγε καθολου .Αλλαξα πυκνωτες και τωρα δειχνει ασπρομαυρα.Εβαλα γεννητρια και δειχνει ασπρομαυρα και με video SCART και με σημα-ΚΕΡΑΙΑ.Υπαρχει πιθανοτητα να εχει κανει reset!! και να εχει μηδενισει τα χρωματα??που νομιζεις οτι πρεπει να ψαξω?εχω το σχεδιο κατεβασμενο απο ιντερνετ.
    Σε ευχαριστω εκ των προτερων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makismpl : 10-04-11 στις 23:04
    Aug 2010
    Αιγιο
    Lightbulb
    μπες service menu Power off at switch Hold -Volume & +Ch & turn set on switch (set should be service mode) Press Ch+ until NVM (last service setting) Now use volume control on remote change top (red) setting to "C5" Now press "0" on the remote Now put set into standby Now turn set of at switch The set should now be able to be tuned in.κανε ελεγχο στις φισες οτι ειναι κουμπωμενες κανονικα!!!!
    ΜΑΚΗΣ
    Apr 2011
    οκ μπηκα service mode.Δεν βρηκα σε red το "C5".Σε stundby πως πας μετα???Κλεινοντας απο remote control υποθετω.Αν σε βοηθαει θες να ανεβασω το σχεδιο??Χρωματα στο μενου του συντονισμου εχω κανονικα.Σε ευχαριστω παντως.
    Aug 2010
    Αιγιο
    φοβαμαι πως θελει update ,ανεβασε σχεδιο να δουμε,κοιτα το κρυσταλο του ic χρωματος-καποιαψυχρη ισως- πριν σβησει ειχε χρωμα;;;
    ΜΑΚΗΣ
    Apr 2011
    Ναι πριν ειχε χρωμα κανονικα.ΤΟ σχεδιο
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία
    Aug 2010
    Αιγιο
    εδω το σχεδιο αναλυτικο http://www.electronica-pt.com/index....tdown/id,1549/ κοιτα στο ποδι 33 του χρονιστη ic 801 χρωματος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη takisegio : 12-04-11 στις 00:54
  1. πρόβλημα με τηλεόραση SHARP 37GQ-20S
    από lefteris_gr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-10, 18:13
  2. TV SONY χωρίς χρώμα.
    από PM στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-06, 18:49
  3. TV SONY χωρίς χρώμα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-05, 10:57
