    May 2012
    Προεπιλογή Βλάβη σε τηλεόραση Sony CRT Mod. KV-14 M1D
    Η τηλεόραση παρουσιάζει το εξής. Ενώ δουλεύει σιγά-σιγά η οθόνη σκοτεινιάζει και εν τέλει χάνεται τελείως. Μαύρη οθόνη. Ο ήχος ακούγεται κανονικά,η tv αλλάζει κανάλια κανονικά. Όταν χάνεται η εικόνα στην οθόνη δεν φαίνεται η μπάρα του ήχου όταν αυξομειώνω την ένταση, ούτε και ο αριθμός του καναλιού. Αν την αφήσω σβηστή για 15 λεπτά και την ανοίξω πάλι αυτή δουλεύει κανονικά για 15-20 δεύτερα και μετά σκοτεινιάζει πάλι η οθόνη. Πρίν την ανοίξω και ψάξω παρακαλώ κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη.
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    νηματα οθονης
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnnkast για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MOGOLOS (30-11-13)
    Αποστόλης
    Άνοιξε την, αναψέ την και όταν σβήσει κοιτάς αν ανάβουν τα νήματα, αν έχουν σβήσει ελέγχεις τις γραμμές νημάτων, αν ανάβουν ψάξε για ανοιχτή αντίσταση μεγάλης τιμής στη πλακέτα οθόνης.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MOGOLOS (30-11-13)
  6. #4
    Jun 2009
    Προεπιλογή Sony KV14M1D (BE4A chassis) - Audio OK but NO Image,Χωρίς εικόνα αλλά με κανονικό ήχο
    Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα είχα και εγώ.
    Πέρασα ξανά όλες τις κολλήσεις γύρω από το vertical deflection κύκλωμα.
    (Βασικά ξεκόλλησα όλες τις αντιστάσεις, διόδους και πυκνωτές
    και αφού γυαλοχαρτάρισα τα ποδαράκια τους - είχαν πιάσει μαυρίλα με τα χρόνια -
    τα ξανακόλλησα χρησιμοποιώντας flux και νέα κόλληση)
    Επίσης το ίδιο έκανα στην πλακέτα της οθόνης (στα πιο μεγάλα εξαρτήματα)
    αλλά και στα καλωδιάκια και στις καλωδιο-ταινίες που έχει.
    Και απο την μεριά της βασικής πλακετας (board A) αλλά και στην μεριά της πλακέτας της οθόνης.
    Τελικά το πρόβλημα ήταν σε μια ψυχρή κόλληση στην μεριά της πλακέτας στον μεγάλο κονέκτορα
    που δίνει στο deflection yoke (λαιμό της οθόνης).
    Αυτό το παρατήρησα αφού την άναβα και άκουγα ήχο μετακινουσα την πλακέτα
    λιγο προς τα πίσω και πειράζοντας προσεχτικά τα καλώδια και ξαφνικά η εικόνα ήρθε κανονικά.
    Μαλλον κατα την μετακίνηση της πλακετας στρεσαρίστηκαν λίγο τα pin του κονεκτορα και έκαναν επαφή.
    Μόλις αυτά έκαναν επαφή, έγω έκανα το χορό της βροχής (ειχα λύσει το προβλημα)!!!!!
    Παρεπιπτόντως, πριν κανα το κολπο του μπρος-πισω με την πλακέτα, μετραγα απο pin σε pin όλα τα καλώδια
    και το πολύμετρο (σε θέση beep) χτυπαγε κανονικά, δηλαδή εδειχνε συνέχεια και όχι διακοπή.
    Να σημειώσω ότι πριν βρω το πρόβλημα στον κονέκτορα/βύσμα, τα νήματα της οθόνης ήταν σβηστά (δηλ. δεν φαινόταν να πυρακτώνονται καθόλου), ασχέτως που απο την μεριά του vertical κυκλώματος τελικά δεν είχα πρόβλημα, αλλα το πρόβλημα ήταν στην φίσα που δίνει στον λαιμό της οθόνης, όπως προείπα.
    Βεβαια καπου διαβασα (ίσως εδώ στο forum) ότι οι sony αν δεν δουν τετραγωνικό παλμό στο deflection yoke, κοβουν το vertical.
    Μπορεί να μην το μεταφέρω σωστά.
    Καλή συνέχεια σε όλους
    ΓΧ
    PS.
    Μπορεί καποιος να εξηγήσει βήμα-βήμα πως ελέγχουμε τα νήματα της οθόνης με εξωτερικό τροφοδοτικό?
    Δηλαδη ναι μεν θελουν γύρω στα 5-7 Volt αλλά που συνδέεις το τροφοδοτικό? κλπ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gcharal : 26-06-14 στις 12:58
  7. #5
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnkast Εμφάνιση μηνυμάτων
    νηματα οθονης
    +1000 sostos
  8. #6
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gcharal Εμφάνιση μηνυμάτων
    ti enoeis ?? to nyma pernei apo tuligma tou m/t upsilis kai enalasomeni tash ..to trofodotiko pou kolaei?
    vgale to visma apo to sasi pou dinei sthn o8onh kai metra omika ta nhmata ///an kai afou pezi ligo eine mallon ok
    psyxrh kolisi exeis 100% file.
  9. #7
    Jun 2009
    Προεπιλογή Περί τροφοδοσίας νημάτων από εξωτερική πηγή...
    www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=37801&page=2
    (με συνχορείτε για τα λατινικά)
    Καλησπέρα φιλε KarlBarks
    βγάλε τι πλακετίτσα με το ντουί τις οθόνης και αστήν
    να κρέμεται, βάλε το fis στη μπρίζα και αν ακούς τι φωνή
    και δεν σβήνει μάλλον κάτι έχει η οθόνη (μου έχει συμβεί
    το νήμα τις οθόνης να βραχυκυκλώνει με τη καθοδο
    η λύση τροφοδοτεις το νήμα με ανεξάρτητη πηγή ρεύματος)
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...t=37801&page=3
    πρώτα κανε αυτά που σου είπα πριν για να είσαι σίγουρος ότι είναι η οθόνη--αν λειτουργεί και ακούγεται ο ήχος - με τι πλακέτα βγαλμένη ώστε να μην τροφοδοτείται η οθόνη--και δεν σβήνει τότε σίγουρα κάτι έχει η οθόνη--
    κόψε πρώτα τις σύνδεσεις του νήματος ώστε τα 2 pin τις οθόνης να μην έχουν επαφή με τίποτα ούτε με το σώμα--πάρε ένα καλώδιο και κανε 3- spiral στο μετασχηματιστη υψηλής και με αυτό τροφοδότεις το νήμα χωρίς να γειώσης κανένα καλώδιο-η με ένα μετασχηματιστή 230/6-7v50hz πάλι να μην γειώσης κανένα καλώδιο
    Τι εννοει ο ποιητής?????
  10. #8
    Jun 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pipilas Εμφάνιση μηνυμάτων
    1) Οταν λές βύσμα απο το σασί, καταλαβαίνω αυτό που δίνει στο deflection yoke (στο λαιμό της οθόνης), σωστά?
    2) Οταν λες μετρα τα νήματα, εννοείς να βγάλω την πλάκετα απο την οθόνη και να μετρήσω τα pin-άκια της οθόνης και πως?
    Βοήθα λίγο παραπάνω please
    Ευχαριστώ
  11. #9
    Σήφης
    1) Όχι. Εννοεί μάλλον την φίσα που συνδέεται η πλακέτα της οθόνης με την κεντρική πλακέτα της τηλεόρασης. Αυτό που λες εσύ είναι για τα πηνία κάθετης και οριζόντιας αποκλισης . Άλλα καλύτερα να κάνεις το παρακάτω (το 2).
    2)Ακριβώς. Μετρώντας την ωμικής τους αντίστασης, με κάποιο πολύμετρο.
  12. #10
    Σήφης
    Τα pins από τα νήματα τις οθόνης είναι τα 3 και 4 :
    και νομίζω υπάρχει και η αντίστοιχη αρίθμηση (αλλά και το αντίστοιχο γράμμα-σύμβολο), επάνω στην πλακέτα της οθόνης, οπότε είναι σχετικά εύκολο να βρεις τα pins των νημάτων .
  1. [Τηλεόραση] Βλάβη σε τηλεόραση CRT DAEWOO
    από eebabs2000 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 14:39
  2. Βλάβη σε τηλεόραση BlueSky
    από Edison στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-11, 17:19
  3. crt sony τηλεόραση
    από haris_216 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 17:18
  4. Πρόβλημα με τηλεόραση SONY
    από jimakos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-10, 12:06
  5. Βλάβη σε τηλεόραση KENDO
    από electron στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-10, 10:56
