    Το avatar του χρήστη jimakos
    Nov 2005
    Ορεστιάδα
    Προεπιλογή Πρόβλημα με τηλεόραση SONY
    Κάνοντας ένα έλεγχο τα υπόλοιπα post μήπως και βρω λύση στο πρόβλημα μου είδα ότι οι Sony έχουν την τιμητική τους στις βλάβες. Έτσι και εγώ έχω μια SONY KV-21T5D η οποία όταν την ανοίγω ακούγεται μεν ο ήχος αλλά η εικόνα έρχεται μετά από κανένα 10 λεπτό. Το λαμπάκι σε self-diagnosis αναβοσβήνει 5 φορές – παύση – 5 φορές - παύση- κτλ…Έχω να ασχοληθώ με τις τηλεοράσεις από την σχολή οπότε οι γνώσεις και η εμπειρία μου σ’αυτόν τον τομέα είναι … Τι λέτε υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί η σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς πάω για καινούρια .
    Το avatar του χρήστη ts0gl1s
    Θάνος
    katerini
    This error reports a problem with the beam current of the picture tube.
    As the picture appears after a period of time, the picture tube will be worn out and needs to bee replaced.
    Read more: http://www.agoraquest.com/viewtopic....#ixzz0liQpirNN
    Αυτή η απάντηση είναι από άλλο forum για πρόβλημα στην ίδια τηλεόραση με τα ίδια προβλήματα …
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    μπορει να ανεβασεις μια αχνα το g2 και να ψιλοπαρει πανω της αν οχι ειναι για τον πουλο ...σημαινει ακριβως αυτο που γραφει ο συναδελφος απο πανω και η οθονη εχει κλασμενο Γκιωνη ....
    εναλλακτικα μπορει νατης κανεις αναζωογονηση αν βρεις καποιον που εχει μηχανημα οι πιθανοτητες ειναι 50-50 να δουλεψει απο εκει και μετα κανα χρονο δυο
    αυτα
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Nov 2005
    Ορεστιάδα
    Τελικά μάλλον δεν την γλυτώνω την καινούρια . Σας ευχαριστώ πάντως για τις γρήγορες απαντήσεις σας.
  1. Πρόβλημα με τηλεόραση sony
    από abk57 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-10, 18:21
  2. Τηλεόραση SONY KV-29C5D
    από TaniDani στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-09, 18:58
  3. Βοήθεια με τηλεόραση Sony
    από alexator στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-08, 13:07
  4. Πρόβλημα με τηλεόραση Sony
    από atsirik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-05, 17:59
