    Το avatar του χρήστη lynx
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    Προεπιλογή Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας- Βοηθεια
    παιδια προσφατα επαθε ζημια ο θερμοσιφωνας...ειναι ενας ΕLCO DUROGLASS
    αν δεν κανω λαθος!
    ζεσταθηκαν τα καλωδια και εγινε η κλεμα καρβουνο!!!
    ο γενικος δεν επεσε διοτι μαλλον προλαβα το βραχυκυκλωμα!
    θεωρω οτι για να συμβει αυτο προφανως υπαρχει καποια διαρροη, πως ομως
    εχει συμβει κατι τετοιο? πιστευετε οτι μπορω να αλλαξω αντισταση?
    δωστε μου μερικες συμβουλες για το τι να κοιταξω και τι θα πρεπει να προσεξω.
    Ευχαριστω!
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Βγάλε την αντίσταση και αν σου φανεί ... περίεργη άλλαξε την.
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ελέγχεις την αντίσταση εάν έχει διαρροή ως προς την γή, πράγμα απίθανο δίοτι θα σου έπεφτε ο αντιηλεκτροπληξιακός (εάν υπάρχει). Πιστέυω πάντως οτι λίγο δύσκολο να υπάρχει βραχυκύκλωμα και να μήν έπεσε η ασφάλεια. Κανονικά τα καλώδια αντέχουν σε μεγαλύτερο ρεύμα από το ονομαστικό της ασφάλειας (λέμε τώρα, ανάλογα με τα κέφια του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη). Μήπως είναι χαλασμένη η ασφάλεια;;
    Εάν τα καλώδια ζεστάθηκαν κοντά στην κλέμα που έγινε κάρβουνο τότε 90% δεν υπάρχει βραχυκύκλωμα, αλλά ήταν χαλαρό κάποιο καλώδιο στην κλέμα και αυτο σπινθίριζε με αποτέλεσμα την τοπική αύξηση της θερμοκρασίας. Το έργο το έχω δεί και είπαι η πιο πιθανή εξήγηση.
    Σωτήρης
    Oct 2005
    Πολύ σωστά τα λέει ο φίλος ΠΕΤΡΟΣ.
    Ακόμα μια πιθανότητα είναι να έχει ο ηλεκτρολόγος μικρή διατομή στα καλόδια , όπου αυτό το συναντάμε σε παλιά σπίτια. Στα καινούργεια σπίτια πλέον όλα εχουν πάχος καλοδίου για τον θερμοσίφωνα 4mm.
    4 τετραγωνικά χιλιοστά (όχι χιλιοστά)
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από k_sotiris
    Εαν θέλει να τσεκάρει την διατομή του καλωδίου θα πρέπει ο χάλκινος αγωγός να μετράει Φ2,2 χιλιοστά για 4mm2 επιφάνεια, οπότε μια σφάλεια 20Α είναι μια χαρά
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    παιδια το καλωδιο ειναι αρκετα χοντρο...και μαλιστα δυσκολευτικα αρκετα για να κοψω το κατεστραμενο
    μερος με ενα μικρο κοφτακι. Οι δικοι μου εχουν τρελαθει να τον πεταξουν στα σκουπιδια και να παρουν καινουργιο...εγω θεωρω οτι ειναι κριμα να πετακτει για 10Ε το πολυ ζημια!..
    εχω μεινει απο πολυμετρο αυτες τις μερες και δεν μπορω να παρω μετρησεις...ειναι παντος κατι που σκευτομουν
    απο την προτη στιγμη...πρως το παρων εχω φτιαξει τα καλωδια και εχω αλλαξει κλεμα (διστοιχος δεν βρηκα
    καποια αμπερατη! αν βρω θα βαλω μεγαλυτερη)
    ο πινακας ειναι νεας τεχνολογιας και δεν νομιζω να υπαρχει καποιο προβλημα εκει.
    επισεις θελω να ξερω την διαδικασια αλλαγης της αντιστασης σε περιπτωση που χρειαστει...λογικα πρεπει να
    περιεχει φλατζα ετσι? επισεις γνωριζει κανεις αν την αντισταση την βιδωνουμε με συγκεκριμενη ροπη? αναπτυσονται
    πιεσεις μεσα στο θερμοσυφωνα...δεν νομιζω να την βιδωνουμε ετσι απλα...
    P.S θα πω κατι εντελως ακυρο...παιζει να εχουν λιωσει οι σπυρες της αντιστασης εσωτερικα και να εχουν πεσει
    τα Ω με αποτελεσμα μεγαλυτερη καταναλωση απο αυτη που μπορουν να αντεξουν τα καλωδια? ή εστω
    παιζει να ειχε ακουμπησει ο ουδετερος πανω στο μεταλλο της αντιστασης και σιγα σιγα να ελιωσε με αποτελεσμα
    να γινει διαρροη?
    Σωτήρης
    Oct 2005
    chip το διατύπωσες πολύ σωστά
    Dec 2004
    Ιωάννινα
    Μαλον η κλέμα ηταν χαλαρή . με τα χρονια χαλαρωνουν .σωστα τα ειπε ο Πέτρος ο θερμοσιφονας αν δεν τριπηση δεν υπαρχει λογος να αλαξη
    Το avatar του χρήστη ggr
    Oct 2006
    Ποτε εγινε η εγκατασταση του θερμοσιφωνα και απο ποιον? Ισως σε αυτον θα πρεπει να απευθυνθεις, παιζει και η εγγυηση επισης.
  1. ?θερμοσιφωνας?
    από jakektm στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-06, 11:03
