    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Προεπιλογή HP Compac nx9420 -Δεν ανοίγει
    Γεια σας.
    Έχουμε ένα HP Compac nx9420 το οποίο δεν ανοίγει.
    Με μπαταρία ,όταν συνδέεις το φορτιστή ,αναβοσβήνει κόκκινο ένα φωτάκι που έχει σήμα το κεραυνό.
    Χωρίς μπαταρία, όταν συνδέεις το φορτιστή, ανάβει για λίγο αυτό το κόκκινο φωτάκι που έχει σήμα το κεραυνό και μετά όταν πατήσω το power button αναβοσβήνει για λίγο κόκκινο.
    Τι μπορεί να συμβαίνει;Ο φορτιστής είναι ελεγμένος.
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Έβγαλα την αποσπόμενη κάρτα γραφικών από τη motherboard αλλά και πάλι κάνει τα ίδια.
    Συγκεκριμένα αναβοσβήνει 8 φορές το κόκκινο φωτάκι.
    γιωργος
    Jun 2013
    Πειραιάς
    υπόθετω πως έχεις δοκιμάσει τη κλασική αποφόρτιση(30 sec πατημένο το κουμπί της εκκίνησης ,χωρίς μπαταρία και χωρίς να είναι στη τροφοδοσία)..?
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από g.general07 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βεβαίως!!!
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Mε μια γρηγοορη αναζητηση στο θεο google βρηκα το παρακατω
    Power button LED blinks 8 times with 8 beeps
    BIOS or CMOS problem (ROM)
    Δεν βγαζεις την μπαταρια του bios για κανα 10λεπτο ?
    Eπισης εδω
    http://h20566.www2.hp.com/portal/sit...tte.cachetoken
    λεει και οτι μπορει ν φταιει το τροφοδοτικο.
    εχεις να δοκιμασεις και κανα αλλο?
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από windmill82 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Eπισης εδω
    Συγγνώμη για την καθυστέρηση....Έβγαλα την μπαραρία CMOS και το αφησα 1 μέρα έτσι.Στη συνέχει το δοκίμασα με το δικό του τροφοδοτικό αλλά και με άλλο και κάνει πάλι τα ίδια....
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Βρήκα ένα καμμένο LM393.Άρα εκεί θα ναι η ζημιά.
    Αλλά θέλω τώρα να τσεκάρω και γειτωνικά εξαρτήματα μη και τυχόν είναι καμμένα και αυτά.
    Εμφανησιακά όλα τα άλλα είναι ΟΚ.
    Αν ξέρει κάποιος να μου βρει το σχηματικό για να δω τι άλλα εξαρτήματα συνδέονται με το καμμένο LM393 για να τα τσεκάρω, θα του ήμουν υπόχρεος.
    H μητρική είναι η EAL 80 LA-2821P
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη manos_3 : 31-10-13 στις 00:48
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Το LM393 που είναι καμμένο μπορεί να αντικατασταθεί με το AZV393 ( http://www.bcdsemi.com/Upload/Produc...3%20100222.pdf ) ;
  1. [Οθόνη] θολη οθονη compac
    από νεκταριοος στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-13, 22:07
  2. [Φορητός Η/Υ] HP Pavilion DV6 2010sv Δεν ανοίγει
    από tzum στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-13, 21:07
  3. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με Compac 6715s
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-13, 12:52
  4. [Τηλεόραση] Crt TV τρεμoπαίζει στην αρχή που ανοίγει. Manesth TVC SC 37
    από furtune στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 17:30
  5. sony vega δεν ανοίγει
    από anastasios10 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-09, 23:28
