    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    Προεπιλογή θολη οθονη compac
    Για σας μετα απο πλυσιμο οθονης compac s710 μοντελο 2000 για υπολιγιστη desktop η οθονη θολοσε ξεθολονε οταν δουλευε κανα 5λεπτο επανηλθε μετα απο κανα 2 φορες αλλα τωρα τιποτα,τι μπορει να φταιει ,ειχε πολυ μπιχλα μεσα και δεν εφευγε με τιποτα, την εκανα και με αερα με πιεση και 1 μερα στον ηλιο ,αν ειναι κατι ευκολο, ε ενας πυκνωτης ας πουμε, αλλα ποιος τελικα τη μαμησ@ την οθονη χεχε .
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    επρεπε να την πλυνεις με απιιονισμενο μαλλον.Θα ειχε πολλα αλατα το νερο βρυσης.
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    To θέμα είναι οτι δυστυχώς δεν διορθώνεται αυτό το θόλωμα. Αν το νερό είχε άλατα οπως λέει ο Βασίλης ή αν την πέρασες με οτιδήποτε εκτός απο ενα μαλακό πανί γρατζουνισες ολη την οθόνη. Δεν πιστεύω οτι διορθώνεται. Αλλά πάλι θα προτεινα μια και δεν έχεις να χάσεις τίποτα να βάλεις σε ένα μαλακό πανί διάλυμα με νερο και μηλόξυδο περιπου 1:1 περασε τη να δουμε τι θα γίνει...
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλησπερα φιλοι μου ναι εκανα βλακεια και το ξερω, δεν αξιζει η επισκευη,ενα παιδι που δουλευει στον οτε μου ειπε οχι ρε φιλε επρεπε να την αφησεις τουλαχιστον 5 μερες , 10 μερες στο αυτοκινιτο μεσα μου ειπε να στεγνωσει εντελως και βλεπουμε . παντως πιστευω οτι το προβλημα ειναι στα ρυθμιστικα του φλαυμπακ (υψηλης) που ρυθμιζει φοκυς και σκρειιν θα πειραματιστω λιγακι και βλεπουμε ,αντε και ας προσεχα χεχε
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλημερα τελικα το φλαυμπακ εχει προβλημα,δεν βγαζει ρευμα στο κοκκινο και στο ασπρο καλοδιακι που παει στην λαμπα , αυτα .
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλημερα μια μικρη βοηθεια το modelo einai qompaq malasia s710 color seriac 040cg26kk143 assy 154500-001 spare no 158749-b24 βρηκα αυτο το ηρ HR46203 για φλαυμπακ ειναι το σοστο? ευχαριστω πολυ .
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    για σας κ παλι απο που μπορω να προμηθευτω ενα καινουργιο φλαυμπακ? και πως βρισκουμε το ΗΡ του εκαστωτε μοντελου? ευχαριστω.
    Aug 2010
    Αιγιο
    inverter λεγεται κανε αναζητηση στο διαδυκτιο.κανει και απο αλλες μαρκες
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλημερα φιλε παναγιωτη ,σε ευχαριστω για την απαντηση σου,το μονιτορ ειναι CRT COMPAQ S710 δεν ειναι, απο τα καινουργια, εχει προβλημα στο μ/τ υψηλης (υστερα απο πλυσιμο πηρε υγρασια ειχε τρομερη μπηχλα μεσα ,λαθωσ μου το ξερω)(επαθα-εμαθα) τα δυο καλωδιακια ασπρο και κοκκινο που εχουν ρυθμιστικα φοκους-σκρεειν αυτο δεν βγαζει ρευμα και βρηκα βαση αναζητησης= http://www.elektronik.gr/eshop/index...age=page&id=11 ΗΡ 46203 ειναι αυτο? οι εμπειροι θα ξερουν .
    Αποστόλης
    Μπορεί να φοράει HR46203 ή HR46451 ο πρώτος http://en.efiter.com/products/flyback/scheme/46203 για τον 2/ρο δεν βρήκα, ψάξε
  1. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με Compac 6715s
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-13, 11:52
  2. Θολη οθονη κινητου
    από doc_2005 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-12, 01:15
  3. SAMSUNG CW-29Z306V ΘΟΛΗ ΟΘΟΝΗ
    από xxxnick στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-10, 23:53
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ LCD ΟΘΟΝΗ
    από kov στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-09, 07:20
  5. Τηλεοραση daewoo προβλημα με θολη εικονα
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-09, 21:27
