Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 48
    Σπύρος
    Dec 2010
    Προεπιλογή PITSOS, σταματάει την ψύξη
    Καλημέρα.
    Έχω στο χωριό έναν ψυγειοκαταψύκτη PITSOS ASTRO No Frost (KNF 416).
    Το πρόβλημα που παρουσιάζει είναι ότι κάποια στιγμή σταματάει την ψύξη (και στην συντήρηση και στην κατάψυξη). Έναν θόρυβο συνεχίζω να τον ακούω (ίσως είναι από την φτερωτή που έχει στο πίσω μέρος στο κάτω σημείο?) και πρέπει να το βγάζω από το ρεύμα για τουλάχιστον 24ώρες για να ξαναρχίσει να λειτουργεί κανονικά.
    Ενώ το ψυγείο το έχω πάνω από 8 χρόνια, το συγκεκριμένο πρόβλημα άρχισε να μου το παρουσιάζει τα τελευταία 2 χρόνια. Ενώ στην αρχή το έκανε μία φορά στο εξάμηνο, μετά μία φορά κάθε 2 μήνες και τώρα μέσα σε 20 μέρες παλι το ίδιο.
    Έναν τεχνικό που φώναξα μου είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ότι έχει μόνο ένα μοτέρ.
    Για ποιο λόγο γίνεται αυτό και μήπως μπορώ να κάνω κάτι?
    Επισυνάπτω και φωτογραφία από το πίσω μέρος του ψυγειουκαταψύκτη
    μήπως μπορείτε να με καθοδηγήσετε να ελέγξω ή να δω κάτι.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SDrikos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    θανασης 7 (29-05-15)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη aris285
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    επιβεβαιωσε σε παρακαλω οτι ο συμπιεστης λειτουργει οταν συμβαινει αυτο. μαλον για παγοφραγμο μου κανει η βλαβη.
    Feb 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SDrikos Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... πρέπει να το βγάζω από το ρεύμα για τουλάχιστον 24ώρες για να ξαναρχίσει να λειτουργεί κανονικά.
    ... έχει μόνο ένα μοτέρ.
    Οπως λέει και ο Αρης, το πρόβλημα δημιουργείται από πάγο που φράζει την δίοδο αέρα και πάγο που δημιουργείται γύρω από τον θερμοστάτη ή το σημείο/αισθητήριο του παθητικού αυτοματισμού ροής αέρα (μηχανικό κλάπετο που λειτουργεί με συστολή-διαστολή ψυκτικού υγρού).
    Θεωρώντας ότι δεν θα υπάρχει άλλο πρόβλημα, λ.χ. θα μπορούσε να μη λειτουργεί η ημερήσια απόψυξη λόγω βλάβης στον χρονοδιακόπτη (κουτί στο πίσω μέρος του ψυγείου) ή στην αντίσταση απόψυξης (πλαστική πλάτη μέσα στην κατάψυξη), η απλή λύση από σένα είναι:
    - καλή απόψυξη (24-ωρη)
    - βρίσκεις τις διόδους αέρα (εκεί που φυσάει ο ανεμιστήρας στην κατάψυξη και στη συντήρηση)
    - γέρνεις το ψυγείο διαγώνια στο πλάι (30° όχι "τούμπα") και φυσάς με κομπρεσέρ ή με σεσουάρ στη μέγιστη ταχύτητα αέρα "κανονικής" θερμοκρασίας (μη βάλεις το καυτό και διαλύσεις τα φελιζόλ) προς τις οπές/διόδους αέρα
    - ότι νερό έχει μείνει μέσα θα βγει από τις συμμετρικά αντίθετες τρύπες (πλευρά που έχεις γύρει το ψυγείο)
    - έλεγξε/καθάρισε το ανεμιστηράκι στο μοτέρ (πίσω μέρος, φαίνεται στη φωτογραφία σου)
    - αγόρασε σκαφάκι (€4-5 στο εργοστάσιο) και βάλε το σωλήνα αποχέτευσης στη θέση του
    - ξεκίνα το κανονικά
    - ρύθμισε το θερμοστάτη κάτω από τη μέση
    - ρύθμισε τον ρυθμιστή αέρα συντήρησης στη μέση
    - γύρνα δεξιόστροφα το μαύρο κουμπάκι του χρονοδιακόπτη έως να σβήσει το μοτέρ (κλικ) και λίγο ακόμη για να ξεκινήσει πάλι
    Ελπίζω να μην έχεις πραγματική βλάβη!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (03-03-16)
  6. #4
    Και έναν έλεγχο στις εξωτερικές πόρτες στα λάστιχα για κακή στεγανότητα .
  7. #5
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeVita Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν ενωουσα τετοιον παγοφραγμο αλλα ισως να ειναι και ετσι τα πραγματα.
    ενωουσα παγοφραγμο στο ψυκτικο κυκλωμα. αν το ψυκτικο κυκλωμα παρει αερα τωτε στον τριχωιδη σωληνα δημιουργηται παγος απο την υγρασια που τον φραζει και δεν περναει το φρεον. αν συμβει αυτο τωτε θελει αδιασμα το φρεον καλο κενο και ξαναγεμισμα.
  8. #6
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Χρονοδιακοπτης 20.20.50.23.a.jpg θερμικο κλιξον 27200055.jpg Αντισταση στοιχειου 01.18.24.03a.jpg
    Δες αυτα τα τρια ειναι τα πιο πιθανα για να μην σου κανει αποψυξη.
  9. #7
    Σπύρος
    Dec 2010
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
    Ίσως το πρόβλημα να είναι και στο φρέον, αλλά προτιμώ αρχικά να δοκιμάσω αυτά που πρότεινε ο φίλος Γιώργος
    γιατί μάλλον μπορώ να τα κάνω μόνος μου, ενώ το άδειασμα και πλήρωση του φρέον δεν μπορώ.
    Απλώς έχω κάποιες ερωτήσες:
    -ρύθμισε το θερμοστάτη κάτω από τη μέση
    Θερμοστάτη εννοούμε τον διακόπτη που βρίσκεται στο εσωτερικό του ψυγείου με διαβάθμιση
    1 - 5 και ρυθμίζουμε ουσιαστική την ψύξη της συντήρησης?
    Αντίστοιχος διακόπτης υπάρχει και στο πάνω εξωτερικό μέρος του ψυγείου για την κατάψυξη υποθέτω?
    Αυτός ποιος είναι?
    Χρονοδιακόπτης είναι αυτός που βρίσκεται στην άνω δεξιά γωνιά από το λευκό κουτί που βλέπω στην πλάτη του ψυγείου ή
    πρέπει να ανοίξω το κουτί?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  10. #8
    Σπύρος
    Dec 2010
    Φίλε Μάνο ευχαριστώ και για την δική σου απάντηση.
    Απλώς θα ήθελα να σε ρωτήσω που βρίσκω το θερμικό κλίξον και την αντίσταση στοιχείου και πως μπορώ να τα ελέγξω (υποθέτω με πολύμετρο).
    Όσο για τον χρονοδιακόπτη λογικά για να τον ελέγξω θα πρέπει να τον βάλω στο minimum χρόνο και να δω κάποια επαφή αν ανοίγει ή την κλείνει?
  11. #9
    Feb 2010
    ... εννοούμε τον διακόπτη που βρίσκεται στο εσωτερικό του ψυγείου με διαβάθμιση 1 - 5 και ρυθμίζουμε ουσιαστική την ψύξη της συντήρησης? Αντίστοιχος διακόπτης υπάρχει και στο πάνω εξωτερικό μέρος του ψυγείου για την κατάψυξη υποθέτω?
    Χρονοδιακόπτης είναι αυτός που βρίσκεται στην άνω δεξιά γωνιά από το λευκό κουτί που βλέπω στην πλάτη του ψυγείου ή πρέπει να ανοίξω το κουτί?
    Τις περισσότερες φορές που πέφτει η ψύξη, ο χρήστης απλά το βάζει στο "MAX" και αν κάτι δεν πάει καλά το ψυγείο πιάνει πάγο. Αν υποθέσουμε ότι με τις ενέργειές σου το ψυγείο θα επανέλθει, ξεκινάμε πάλι από "NORMAL" ψύξη ρυθμίζοντας τα κουμπιά στο "2" ή ότι άλλο γράφει λ.χ. "Μ"edium ή "N"ormal. Χρειάζονται αρκετές ώρες για να πάρει καλή ψύξη όλο το ψυγείο, το φορτώνεις σιγά σιγά.
    Ο χρονοδιακόπτης είναι αυτό το λευκό κουτί (πίσω) με το μαύρο πλαστικό βιδάκι που περιστρέφεται από εσωτερικό μοτέρ. Μπορείς να το περιστρέψεις δεξιόστροφα με το δάκτυλο για να ξεκινήσεις ένα νέο κύκλο λειτουργίας (μη τυχόν και σταματήσει για απόψυξη μετά από λίγο).
    Ολες οι οδηγίες μου είναι για "απλή βλάβη" που δεν θα ξεβιδώσεις τίποτα! Αν πρόκειται για "πραγματική βλάβη" θα σου πουν οι τεχνικοί τα υπόλοιπα.
    gV
    Υ.Γ. Ευχαριστώ Αρη, δεν γνώριζα τον τεχνικό όρο!
  12. #10
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ανοιξε το λευκο κουτι πισω τραβα και μια φοτο.
    Η αντίσταση και το κλιξον ειναι εσωτερικα στη καταψυξη.
  1. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  2. [Κλιματιστικό] κλιματιστικό firstline . Πρόβλημα με ψύξη.
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 09:03
  3. Service manual για PITSOS
    από pit21 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-11, 23:50
