    Το avatar του χρήστη tasosmos
    Τάσος
    Jul 2005
    Προεπιλογή προβλημα με Samsung MAX-670R
    Αν κι ομολογουμενως δεν εχω ιδιαιτερη πειρα με συσκευες ηχου κτλ μου εφερε ενας φιλος ενα Samsung MAX-670R το οποιο δεν βγαζει καθολου εξοδο.
    Δεδομενου οτι ειναι συσκευη 15ετιας+ και δεν ειναι και τπτ ιδιαιτερα αξιολογο δεν αξιζει να το παει σε επισημο σερβις οποτε ειπα μπας και το σωσουμε γιατι δεν παιζουν και € για να αγορασει καινουργιο...
    Σημειωτεον οτι εκτος απο την εξοδο στα ηχεια δεν υπαρχει ουτε ενδειξη στο VU meter που εχει στην προσοψη, ουτε δουλευει η εξοδος των ακουστικων.
    -Οπτικα δεν φαινεται κατι καρβουνιασμενο.
    -Ελεγχθηκαν ασφαλειες & τασεις τροφοδοσιας και ειναι οκ.
    -Αφαιρεθηκε το ολοκληρωμενο εξοδου (STK4221-II) και μετρωντας το με πολυμετρο δεν φανηκε να εχει καμενη εξοδο/εισοδο. Παρολα αυτα με το STK ξηλωμενο δινει κανονικα εξοδο στα ακουστικα και υπαρχει ενδειξη στο VU meter.
    Υπεθεσα οτι υπαρχει καποιο προβλημα με το STK εσωτερικα και το αντικατεστησα με καινουργιο αλλα επεστρεψε στην αρχικη κατασταση. Ουτε εξοδος ουτε τιποτα.
    Εδω βρισκονται τα σχηματικα του: http://www.ddrservice.net/files/Audi...ung/max670.pdf
    Καμια ιδεα;;;
    Σήφης
    Αρχικά έλεγξε κάτι απλό.Αν ο διακόπτης που υπάρχει μέσα στο βύσμα των ακουστικών λειτουργεί.Επενεργεί στο τρανζίστορ OQ7, που στην ουσία ενεργοποιεί το STK.Αν δεν έχει τοποθετηθεί το αρσενικό βύσμα από τα ακουστικά μέσα του, θα πρέπει η βάση του τρανζίστορ OQ7 να είναι σε δυναμικό γείωσης μέσω της αντίστασης R030 (2.2K). Τσέκαρε και τις κολλήσεις καθώς και τους χαλκοδιαδρόμους στο βύσμα των ακουστικών.Αν είναι ok αυτά, ξαναγράψε.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tasosmos (11-01-13)
    Τάσος
    Jul 2005
    Ευχαριστω για την απαντηση, τελικα αν και δεν ειμαι σιγουρος ποιο ηταν το προβλημα επιδιορθωθηκε...
    Απ' οτι ειδα δεν υπηρχε προβλημα με το βυσμα των ακουστικων.
    Αφου εβγαλα που εβγαλα την κυρια πλακετα αλλαξα καλου κακου το OQ7 και καναδυο γειτονικα τρανζιστορ με ιδια ή αντιστοιχα που ειχα καθως και μερικους ηλεκτρολυτικους που φαινονταν ταλαιπωρημενοι και ξαναπερασα ενα χερακι τις κολλησεις σε βυσματα κλπ εξαρτηματα που δεχονται μηχανικη/θερμικη καταπονηση.
    Το συναρμολογησα και δουλευει μια χαρα.
  1. [Τηλεόραση Samsung] προβλημα με lcd samsung le32r32b
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-16, 22:42
  2. [Τηλεόραση Samsung] Προβλημα με TV SAMSUNG LE22A457C1D
    από G.POL στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-14, 23:48
  3. [Τηλεόραση Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SAMSUNG
    από kasikis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-13, 09:48
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40S61B ΠΡΟΒΛΗΜΑ!!!!!!! HELP!!!!!
    από rgv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-12, 14:48
  5. προβλημα με samsung omnia
    από sedcomet στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-10, 14:48
