    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή Προβλημα με TV SAMSUNG LE22A457C1D
    χεραιτω ολο το φορουμ.
    θε ηθελα μια βοηθεια.
    οταν ανοιγω την συγκεκριμενη tv,ανοιγει για για 5 δευτερολεπτα περιπου με εικονα και ηχο κανονικα,αλλα στη συνεχεια μου βγαζει μαυρη οθονη και μονο ηχο
    ξερει κατι κανεις ,που να επικεντρωθω?
    η πλακετα του τροφοδοτικου ειναι αυτη http://www.ebay.com/itm/Power-Board-...-/260879477763
    ευχαριστω πολυ
    g.pol
    Σήφης
    Πιθανών έχει πρόβλημα στις λάμπες της οθόνης ή στο inverter .
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-12-12)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    διαβασα εδω http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=64756 με το ιδιο συμπτωμα και το παιδι αλλαξε το μ/τ ινβερτερ και διορθωθηκε,μηπως να παραγγειλω εναν?
    g.pol
    Σήφης
    Δεν νομίζω να είναι ίδιες οι πλακέτες στα δύο μοντέλα .Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αποκλείεται να έχει πρόβλημα ο μ/τ.Μπορεί όμως να έχει πρόβλημα το κύκλωμα inverter στο τροφοδοτικό, όπως επίσης μπορεί να έχει πρόβλημα κάποια λάμπα CCFL της οθόνης.
    Εγώ βασικά θα σου πρότεινα πριν παραγγείλεις οτιδήποτε, να ξεκινήσεις με τις μετρήσεις των διαφόρων τάσεων, έτσι ώστε να βγάλεις πιο σωστά συμπεράσματα.
    Ελπίζω να έχεις σχετική γνώση και εμπειρία ,επειδή υπάρχουν επικίνδυνες τάσεις σε διάφορα σημεία του τροφοδοτικού.
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    εννοειται οτι ασχολουμε με ηλεκτρονικα.
    τις τασεις στην φισα τις μετρησα ειναι οκ?
    οι πυκνωτες,με την πρωτη ματια ειναι οκ!
    κανονικα θελουν και μετρημα να βγουν ,ε δεν ειναι και πολλοι,και θα τους τσεκαρω.τι αλλο να επισημανω?
    g.pol
    Σήφης
    Συγνώμη δεν το είπα υποτιμητικά αλλά καλοπροαίρετα ,επειδή εδώ στο forum ζητάνε βοήθεια και άνθρωποι άσχετοι με το αντικείμενο ή που ασχολούνται τελείως ερασιτεχνικά.
    Βασικά αυτό που πρέπει να τσεκάρεις και να αποκλείσεις ,είναι τις λάμπες ( αν όντως είναι καλές ή όχι ).Αν είναι καλές τότε έχει πρόβλημα στο inverter.
    Μπορείς να διαβάσεις στο παρακάτω νήμα, στο ποστ#2 του Γιώργου ( JOUN ) ,τα link που προτείνει και να πάρεις μια ιδέα.
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...072#post537072
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-12-12)
  9. #7
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    ναι βρε συ,δεν τιθεται τετοιο θεμα,αλιμονο! το επιασα το υπονοουμενο,καλα κανεις και το αναφερεις,γιατι που να ξερεις για τον καθενα εδω μεσα σε τι επιπεδο ηλεκτρονικων βρισκεται.
    (εδω πιστευω πως οι διαχειριστες του φορουμ θα πρεπει σε καθε υπογραφη χρηστη να φενεται και το επιπεδο ηλεκτρονικων του καθενα).π.χ ασχετος-μετριος-καλος κ.λ.π,βεβαια και αυτο σχετικο ειναι,αλλα ....
    λοιπον θα κοιταξω το λινκ που με παρεπεμψες και θα επιστρεψω.
    ευχαριστω και παλι
    g.pol
  10. #8
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    εχω μια 19αρα σκετη οθονη με ακριβως τα ιδια φισακια.
    να τα κουμπωσω πανω στο inverter,
    το ιδιο δεν ειναι,για να μην κανω την πατεντα με την λαμπα στο λινκ που εδωσες?
    g.pol
  11. #9
    Σήφης
    Δεν το έχω κάνει ,αλλά θεωρώ πως μπορεί να γίνει και έτσι όπως λες ,με την 19'' οθόνη.
    Αν πετύχει αυτό ,τότε νομίζω θα καταλάβεις σίγουρα αν οι λάμπες είναι εντάξει και θα εστιάσεις στο inverter.
    Αν η 19'' οθόνη λειτουργεί κανονικά, ίσως μπορείς να δοκιμάσεις και το ανάποδο,δηλαδή να συνδέσεις πάνω στις φίσες της 19'' οθόνης, τις λάμπες από την LE22A457.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-12-12)
  13. #10
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    λοιπον,εκανα το τεστ με την 19αρα οθονη,και κανει το ιδιο συμπτωμα ακριβως!
    οποτε κατι παιζει με το TM-0917 Inverter Transformer.
    Ωμικα μπορω να τον μετρησω,που μπορω να βρω την διαταξη των τυλιγματων του?
    αλλαξα και ηλεκτρολυτικους προληπτικα,αλλα και παλι το ιδιο κανει.
    παραθετω και το σχηματικο διαγραμμα του τροφοδοτικου που βρηκα.http://www.mediafire.com/view/?ll1khh8y8plnbzx
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 06-12-12 στις 01:16
    g.pol
  1. [Τηλεόραση Samsung] προβλημα με lcd samsung le32r32b
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-16, 22:42
  2. [Τηλεόραση Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SAMSUNG
    από kasikis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-13, 09:48
  3. [Οθόνη Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ SAMSUNG LCD 243T
    από slayerjohnny18 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 11:59
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40S61B ΠΡΟΒΛΗΜΑ!!!!!!! HELP!!!!!
    από rgv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-12, 14:48
  5. προβλημα με samsung omnia
    από sedcomet στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-10, 14:48
