Θέμα: bosch wfm 3030
    Το avatar του χρήστη gcostas
    Κώστας
    Dec 2010
    Προεπιλογή bosch wfm 3030
    Καλή σας μέρα
    έχω ένα πληντήριο BOSCH WFM 3030 στο σπίτι , ξαφνικά σταμάτησε να στίβει , πριν πιάσω κατσαβίδι έχει κάποιος φίλος κάποια ιδέα που θα μπορούσε να με βοηθήσει , ίσως αν δεν ζητώ πολλά ακόμα και κάποιο σχέδιο.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Κώστας Γαλάνης
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Καθαρισε πρωτα το φιλτρο του πλυντηριου.
    Κώστας
    Dec 2010
    Ευχαριστώ πολύ.
    δυστυχώς ήταν το πρώτο που έκανα.
    Καλή σου μέρα
    Κώστας Γαλάνης
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Τα ρουχα στη πλυση τα γυριζει δεξια και αριστερα.
    Το νερο το βγαζει κανονικα.
    Κώστας
    Dec 2010
    αγαπητέ ευχαριστώ κατ' αρχάς για την απάντηση , το πλυντήριο γυρίζει κανονικά δεξιά αριστερα και βγάζει το νερό , το πρόβλημα είναι ότι όταν είναι η στιγμή να στίψει ή όταν το βάλουμε στο πρόγραμμα μόνο στυψιμο αυτό δεν δουλεύει. Γενικά ο κινητήρας δεν γυρνά στις πολλές στροφές (μάλλον ΄εχει inverter).
    Ευχαριστώ
    Κώστας Γαλάνης
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Να ξεθαψω το θεμα για μια ψιλοσχετικη-ψιλοασχετη ερωτηση.Ως γνωστον το εν λογω μοντελο εχει ενα κουμπι για τις στροφες του στυψιματος.Πως αυξομειωνονται οι στροφες?Εχει 3επιλογες (600,750,900).Πως επιλεγω λχ τις 900 στροφες?Αν και πατησα το κουμπι δεν ειδα διαφορα.Επισης η επιλογη wasser plus απο οτι καταλαβα ειναι αν εχει το δικτυο χαμηλη πιεση νερου σωστα?οποτε μονο τοτε το παταω?ΠΑντως πολυ καλο πλυντηριο αν και εχει γινει πλεον πολυ θορυβωδες(κατι φταιει αλλα δεν ξερω τι).
    Σε μένα π.χ. (άλλη μάρκα) επιλέγω κατευθείαν και προτού καν επιλέξω πρόγραμμα.
    Στο δικό σου μήπως πρέπει πρώτα να επιλέξεις πρόγραμμα προτού επιλέξεις και τις στροφές .
    Νομίζω είναι το γρήγορο πρόγραμμα (γρήγορη πλύση) σε χρόνο / διάρκεια .
    Είδος θορύβου? ρουλεμάν? ή κάτι άλλο.
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    [COLOR=#151515]
    Οχι υπαρχει ξεχωριστη επιλογη θερμοκρασιας και προγραμματος.Οι στροφες ειναι ανεξαρτητες.Απλα ειναι ενα κουμπι και δεν εχω καταλαβει ακομα πως αναλλασονται οι στροφες.
    μαλλον ρουλεμαν.Κανει θορυβο ακομα και οταν γυριζω τον καδο χειροκινητα.Υπαρχει ευκολος τροπος να το κανω να σταματησεις (λιπανση-ευκολη αντικατασταση) η ειναι μπελας?
    Αν είναι 1 κουμπί , τότε υποθέτω εναλλάσσονται ηλεκτρονικά με κάθε επόμενη πίεση του ίδιου μπουτόν.
    Για τα ρουλεμάν ναι είναι σχετικός μπελάς , αλλά το καλό είναι ότι σε αυτό το μοντέλο τα ρουλεμάν αλλάζουν πιο εύκολα σε σύγκριση με άλλα που απαιτούν λύσιμο όλου του κάδου , ενώ στην περίπτωση εδώ έχει έναν τρίποδα φωλιάς που θα βγει μόνος αυτός για την αντικατάσταση των ρουλεμάν . Μην το αφήσεις πολύ γιατί θα γίνει ασυγχώρητη ζημιά αν προχωρήσει πολύ η φθορά.
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Εννοεις οτι θα γινει μη επισκευασιμο?
    Ποσο κοστιζει περιπου το ρουλεμαν σαν ανταλλακτικο και περιπου ποσο τα εργατικα?
    Εχει ενα κουμπι που το πατας αλλα δεν εχει πουθενα ενδειξη ποσες στροφες εχει.Πως θα ξερω τις στροφες?Ποτε δεν το καταλαβα αυτο.
  1. Κατσαβίδι μπαταρίας Bosch
    από jami στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-18, 21:38
  2. [Bosch] Bosch ksu 4457070/01
    από diarh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-12, 19:04
  3. Ψυγειο BOSCH KGU HOUSEHOLD APPLIANCES
    από τομ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 22:53
  4. [Bosch] υγρασια στη συντηρηση BOSCH KDV33X43
    από marionik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-12, 19:45
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:31
