    Trid
    Dec 2012
    Πειραιας
    Question Pitsos Power Jet παλιο
    Καλησπερα,
    σημερα "εφτιαξα" το πλυντηριο πιατων. Τα εισαγωγικα μπαινουν γιατι δεν εκανα κατι συγκεκριμενο, καποια αλλαγη εξαρτηματος.
    Το πλυντηριο ειναι αρκετων ετων, ας πουμε 5 ετων, ουτε ξερω τι ακριβως μοντελο. Είναι πλυντηριο πιατων παγκου, Pitsos Power jet. Απο οσο καταλαβαινω ειναι σχεδον ιδιο ή κοπια απο αντιστοιχα Siemens και Bosch που κυκλοφορουν ακομα.
    Εδω και αρκετο καιρο κανει ενα βουισμα περιεργο οταν γεμιζει νερο, σχεδον σαν ελεφαντας ή κορνα τρενου. Προχτες σταματησε να δουλευει, διαπιστωσα βαζοντας μερικα ποτηρια νερο μεσα οτι το "βγαζει" το νερο, αλλα δεν εβαζε νερο καθολου για να λειτουργησει το περιστρεφομενο στελεχος και να πλυνει. Διακοπτες νερου κλπ, ηταν ανοικτοι.
    Του εβγαλα το καπακι το πανω-γυρω-γυρω, εβγαλα και την πλατη, ανακαλυψα οτι ειχε ενα θεμα με παμπολλα σκουπιδακια και διαφορα αλλα (κουκουτσια κλπ) που τα μαζευε ενας ποντικας που εκανε φωλια εκει!. Τι να κανουμε υπαρχουν και αυτα....
    Το πλυντηριο εσωτερικα ηταν αψογο κατα τα αλλα, δεν ειχε μυρωδια καμενου, επαφες σωστες, καλωδια δεν τα ειχε δαγκώσει το "κατοικιδιο", βρηκα στο ενα ροτορακι καπου το κουνησα λιγο με το κατσαβιδι μπας και ειναι κολλημενο.
    τελος παντων το εβαλα να δουλεψει ετσι ανοιχτο, και διαπιστωσα:
    οτι υπαρχει ενα καθετο "οργανο", μεταξυ της εξοδου νερου πισω και του κουτιου με καφε χρωμα κατω απο τη θηκη για αλατι, το οποιο εχει ενα στελεχος που στο κατω μερος του εχει ενα "δισκο"απο φελιζολ. Το κατασκευασμα μοιαζει με εμβολο καπως και παιζει πανω κατω με μικρη διαδρομη.
    φαινεται καπως στο βιντεο εδω (οχι ακριβως το ιδιο)
    μεταξυ 0:40 και 0:50 δειχνει αριστερα το καφε-μελί κουτι και δεξια του ενα μαυρο ορθιο κουτι. Αναμεσα υπαρχει (φαινεται χαλια) ενα πραμα σαν καθετο αξονακι στο κατω μερος του οποιου αχνοφαινεται ενας δισκος απο φελιζολ.
    Πειραζοντάς το καθετο στελεχος διαπιστωσα πως οταν το ανεβασω και κρατησω προς τα επανω (διαδρομη λιγοτερο απο 1 cm) ενεργει σαν διακοπτης και στελνει το εισαγομενο νερο προς την εξοδο νερου, αρα ειναι κατι σαν διακοπτης υπερχειλισης ή ασφαλεια για διαρροη, μια και το φελιζολ ακουμπα στο κατω μερος του πλυντηριου και αν πεσει εστω και λιγο νερο και λιμνασει, η ανωση θα το παρασυρει προς τα πανω, στελνοντας το νερο στην αποχετευση.
    Υποπτευομαι οτι το πειραγμα μου το "ξεκολλησε" και τωρα παιζει μια χαρα, εκανα ηδη μια πλυση και ειμαι ηδη στη δευτερη. Ο ποντικος εχει ροκανισει αρκετο απο το δισκο φελιζολ, σχεδον το 1/3...
    Τι ειναι αυτο το πραγματακι, τι δουλεια κανει? να τον αλλαξω το φαγωμενο δισκο? να τον αφησω όπως ειναι? εχει σημασια? Σε αυτα θα ηθελα τη βοηθεια σας.
    Ευχαριστω για το χρονο σας
    Αυτό συμβαίνει αν "ξαπλώσεις " την αποχέτευση τέρμα κάτω .... και φεύγει το νερό με φυσική ροή ... γιαυτό συνήθως αυτές τις αποχετεύσεις τις τοποθετούν από το εργοστάσιο με ένα εκ των προτέρων ανασήκωμα σχήμα (U) σε ειδική υποδοχή και μετά κατεβαίνουν προς τα κάτω.
    Το φελιζολάκι κατά προτίμηση αν δεις σε τεστ νερού που θα ρίξεις εσύ κάτω ότι δεν είναι ικανό να ανασηκώσει την βέργα και να απενεργοποιήσει τον διακόπτη που έχει παραπάνω . τότε φτιάξε ή βρες ένα αντίγραφο.
    Το φελιζολάκι το βάζουν για τυχόν διαρροή ... το βάζουν απαραίτητα σε τέτοιου είδους συσκευές γιατί συνήθως καταστρέφεται η τσιμούχα του μοτέρ που τινάζει τα νερά και αν τυχόν συνεχίσει να δουλεύει θα γίνει μεγάλη ζημιά στο μοτέρ ... αλλά και είναι ένα είδος προειδοποίησης .
    Για τον "φίλο" μας τον ποντικό .... κλείσε όσο μπορείς τα ανοίγματα που υπάρχουν στην αποχέτευση και στο λάστιχο εισόδου νερού
    Trid
    Dec 2012
    Πειραιας
    Ισως δεν τα ειπα καλα , εβαλα μερικα ποτηρια νερο στο πλυντηριο να γινει λιμνουλα και μετα το εβαλα σε προγραμμα, οποτε τα τραβηξε με την αντλια εξόδου νερου, όπως κλασικα κανει στην αρχη καθε προγραμματος, δεν τα "εβγαλε" λογω βαρυτητας.
    Απο ότι ειδα υπαρχει ενα κυκλικο ανοιγμα στο κατω μερος του πλυντηριου, το οποιο ειναι μεγαλο Φ5cm και αποτελει λεωφόρο για τον "γκριζουλη" παναθεμα τον.
    Ευχαριστω για τις απαντησεις.
    Το avatar του χρήστη diarh
    Nov 2012
    Ν Ηρακλειο
    αυτο που βρηκες ειναι το aqua stop.Χρησιμοποιητε για να σταματα την εισαγωγη νερου στην συσκευη οταν υπαρχει διαρροη νερου.Νερο ομως στον πατο του πλυντηριου μπορει να βρεθει και για αλλους λογους.
    Αν χρειαστεις περαιτερω βοηθεια στειλε πμ!!!
    Trid
    Dec 2012
    Πειραιας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diarh Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οκ, ευχαριστω πολυ.
    Προς το παρον δεν θα κανω κατι, το πλυντηριο οπως εγραψα εσωτερικα ειναι μια χαρα, τιποτα μαυρισμενο απο ταση, δεν ειδα πολυμερισμενα πλαστικα κλπ., δεν φανηκε να εχει και τιποτα καταλοιπα στην εξοδο νερου, και η εισοδος νερου φαινεται επισης καθαρη, δεν ειχε ας ουμε χωματακια ή πετραδακια.
    Εκανα 2 πλυσεις, λαμπανε τα πιατα και τα σκευη.
    ΦΤΗΝΑ τη γλυτωσαμε
    ΥΓ περισσεψε μια βιδα απο το πλαι, δεν εχει αντικτυπο δομκα αυτο, και αλλη μια επεσε και εξαφανιστηκε ελεω μοκετας.... κλασικες αξιες δουλειας στο σπιτι...
  1. [Pitsos] PITSOS, σταματάει την ψύξη
    από SDrikos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-18, 23:18
  2. PITSOS KCL4400S μετά από πλημμύρα
    από Markon στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 12:58
  3. INVERTER GENIUS POWER ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από bgin στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-12, 15:03
  4. Service manual για PITSOS
    από pit21 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-11, 23:50
  5. POWER S PC.
    από ΣΤΕΦΑΝΟΣ στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-10, 23:08
