    Το avatar του χρήστη cooper007
    Παναγιωτης
    Feb 2012
    Π.Φαληρο
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΨΥΓΕΙΟ SCHAUB LORNZ SLF 27 Εν.Κλαση Α
    Γεια σε ολους,
    Εχω ενα δυπορτο ψυγειο στην εταιρια που εργαζομαι,καταψυξη πανω συντηρηση κατω,δεν ειναι no frost και το εχουμε περιπου 2-3 χρονια.Παρουσιαζει το εξεις προβλημα:Πιανει πολυ παγο η μιση πλατη της συντηρησης.Του εκανα μια αποψυξη αλλα μετα απο μια εβδομαδα ξανα τα ιδια...Ελεγξα τον θερμοστατη μηπως ειναι κολλημενος και δεν σταματαει το μοτερ αλλα ειναι ενταξει...Ο συμπιεστης δουλευει με R600a,αν βοηθαει αυτο...Η καταψυξη ειναι παγωμενη κανονικα αλλα και η συντηρηση εχει καλη θερμοκρασια (δεν εβαλα θερμομετρο αλλα τα πραγματα ειναι δροσερα)Τι μπορει να φταιει???
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    το λαστιχο της πορτας παταει καλα γυρω γυρω? μπορεις να το κοιταξεις βαζοντας μια λοριδα χαρτι αναμεσα στο λαστιχο και στο ψυγειο.. Εαν μπορεις να το κινησεις με την πορτα κλειστη κατι δεν παει καλα..
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Nemmesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    cooper007 (17-02-12)
    Παναγιωτης
    Feb 2012
    Π.Φαληρο
    Θα το κοιταξω και θα σου πω αν φταινε τα λαστιχα με τον τροπο που μου ειπες,αν και απο οσο θυμαμαι δεν ειδα κατι περιεργο σε αυτα...
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Σε ποιο νουμερο εχεις τον θερμοστατη?
    καλο ειναι να τον βαλεις στο 1,5.
    Αν εχεις τον θερμοστατη χαμηλα δες πισω στο
    μοτερ αν εχει ανεμιστηρα και αν δουλευει.
    ακης
    Nov 2010
    θεσ/νικη
    1)θερμοστατης 2)χαμηλή σταθμη υγρων (βουλωμένο φίλτρο)επειδή ο βολβος του θερμοστάτη ακουμπαει στο τελος του στοιχείου και αυτο δεν γεμίζει καλα δεν κοβει σε σωστο χρονο
    Παναγιώτη το "πιάνει πολύ πάγο στην μισή συντήρηση" είναι όπως προ ανέφερες το πρόβλημα . Εννοείται το έχεις αφήσει και αρκετή ώρα να δουλεύει
    Στην έννοια "πάγος" που λες ... δες με λεπτομέρεια αν είναι σε μορφή "χιονιού" ή σε μορφή "κρυστάλλου" γυαλιστερό. όπου το δεύτερο πρέπει να είναι και το πιο σωστό.
    Κάνε έναν έλεγχο με ψηφιακό θερμοστάτη ... από αυτούς που έχουν μακρύ καλώδιο και "αισθητήρα " και καντράν οθόνη . Χώσε μέσα στο ψυγείο τον αισθητήρα και άφησε το καντράν με την οθόνη από έξω από το ψυγείο .... κλείσε την πόρτα του ψυγείου ...και μην ανοίγεις την πόρτα για πολύ ώρα και παρακολούθα αν οι θερμοκρασίες κατεβαίνουν ικανοποιητικά στις θερμοκρασίες της συντήρησης και στα όρια εκείνα που είναι ικανά για να κόψουν τον θερμοστάτη του ψυγείου . Και βγάλε κατόπιν τα γενικά συμπεράσματα σου. Εάν δεν κατεβαίνουν ικανοποιητικά σε θερμοκρασίες συντηρήσεως . τότε λείπουν υγρά ως συνήθως ... και σπανίως σε άλλες αιτίες.
    Παναγιωτης
    Feb 2012
    Π.Φαληρο
    Μανο ο θερμοστατης ειναι στο 3 και το μοτερακι ειναι σκετο χωρις βεντιλατερ.Τον ελεγξα τον θερμοστατη με πολυμετρο και ειναι καλος.
    Η πιο χαμένη μέρα της ζωής μας είναι αυτή που δεν γελάσαμε...
    Παναγιωτης
    Feb 2012
    Π.Φαληρο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mast4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακη ο θερμοστατης ειναι οκ,οποτε βουλωμα οπως λες.Σε ευχαριστω.
    Παναγιωτης
    Feb 2012
    Π.Φαληρο
    Φιλε μιχαλη ο παγος ειναι σε μορφη κρυσταλου οπως ειπες και εσυ (σκληρος).Εβαλα θερμομετρο και μου εδειξε 4-5 βαθμους κελσιου μετα απο 2 ωρες που το αφησα χωρις να ανοιχτει η πορτα.Αν λειπουν υγρα οπως λες εννοεις λογω του βουλωματος του φιλτρου η γενικα διαρροη?Παντως οπως και να εχει πρεπει να επεμβω στο ψυκτικο κυκλωμα οπως και να εχει...Βεβαια το R600a εχει τις ιδιομορφιες του...
  11. #10
    Παναγιώτη κανονικά αν έφτασε 4 βαθμούς σε 2 ώρες λογικά σε αυτά τα όρια θα πρέπει να είχε κόψει ο θερμοστάτης . (δεν έκοψε?) άστο περισσότερο να δεις τι κάνει (να έχεις υπομονή όσο με την πεθερά σου)
    Και αν δεις να συνεχίζει προς τους 3 βαθμούς - 2 - 1 - 0 κτλ τότε εξέτασε τον θερμοστάτη γιατί δεν έκανε την δουλειά του.
  1. Προβλημα με ψυγειο PHILKO
    από koulis/koulis.gr στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-12, 23:00
  2. Προβλημα με ψυγειο!
    από shark55 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 20:10
  3. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 09:59
  4. προβλημα σε ψυγειο zanussi
    από epsavit στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-11, 23:53
  5. Schaub Lorenz - προβλημα
    από theod7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-10, 17:52
