    Το avatar του χρήστη icman
    κωνσταντινος
    Jan 2012
    αθηνα
    Προεπιλογή ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΚΙ.
    καλησπερα στο φορουμ,εχω ενα "προβλημα"με ενα ηλεκτροβανακι 12v..το προβλημα ειναι οτι ζεστενεται αρκετα αν δουλευει συνεχομενα,και φοβαμαι μην το καψω..μηπως υπαρχει καποια λυση σχετικα με το ζεσταμα?π.χ καποια αντισταση πιστευετε πως θα κανε δουλεια?
    Γεια σου Κώστα . Για τι σκοπό είναι αυτό το ηλεκτροβανάκι? τι χαρακτηριστικά γράφει επάνω? από που το τροφοδοτείς ?
    κωνσταντινος
    Jan 2012
    αθηνα
    γεια σου φιλε μιχαλη και ευχαριστω για την ανταποκριση σου.λοιπον το ηλεκτροβανακι ειναι της camozzi και το δουλευω επανω σε μια tig ηλεκτροσυγκολησση..ειναι παρομοιο με αυτα που εχουν οι mig(συρματος)..το θεμα ειναι οτι εγω τρωω πιο πολυ χρονο για να κανω συνεχομενες ραφες,χρησιμοποιωντας την tig..αρα πιο πολυ ωρα το βανακι σε λειτουργεια..και ρωταω εγω τωρα..αν υπαρχει καποιος τροπος ωστε να μην ζεστενεται..α ξεχασα να αναφερω πως το δουλευω με τροφοδοτικο..ειτε μεσχιματιστη που εβαλα ειτε τροφοδοτικα..ζεστενεται το ιδιο..αν και η καταλαλωση που χρειαζεται ειναι μηδαμινη..αν γνωριζεις η μπορεις να σκεφτεις κατι..ευπροσδεκτη καθε ιδεα..και παλι ευχαριστω!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη icman : 24-01-12 στις 06:55
    Δεν γνωρίζω σχετικά , το μόνο που κατάλαβα είναι ότι πρόκειται για ηλεκτροσυγκόλληση αργκόν?
    Δεν τα έχω εξερευνήσει αυτά τα θέματα καθώς και το τι είναι το Tig που λες και τον ρόλο του , και τι ρόλο παίζει το βανάκι.
    Κάποιος άλλος ίσως σε βοηθήσει
    κωνσταντινος
    Jan 2012
    αθηνα
    ουσιαστικα απο το ηλεκτροβανακι περναει αεριο σε χαμηλη πιεση..και παλι ευχαριστω.
    Μια φωτο θα βοηθούσε. Μήπως αναγράφει πάνω duty factor;
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ουσιαστικά σου ζεσταίνεται το πηνίο από την ηλεκτροβάνα.
    Συνήθως τα πηνία αυτά είναι φυσιολογικό να ζεσταίνονται αρκετά, σε σημείο που το ακουμπάς, δεν το ακουμπάς. Αν δεν σου δημιουργεί πρόβλημα, τί σε ενοχλεί???? Τουλάχιστον η camozzi είναι αξιόπιστη.
    Ισως αν χρησιμοποούσες πηνίο τάσης 220VAC, ή έστω 24VDC, να μην ζεσταίνεται τόσο. Ουσιαστιά το θερμικό φαισνόμενο είναι αποτέλεσμα του ρεύματος. Ισως το πηνίο των 220VAC ή και των 24VDC, επειδή θέλει πολύ λίγο ρεύμα, να συμπεριφέρεται πιο καλά.
    κωνσταντινος
    Jan 2012
    αθηνα
    οπως τα λες πετρο..το πηνιο ζεστενεται σε υπερβολικο βαθμο..πριν βαλω 12 volt το ειχα με 220..και μου κανε το ιδιο..και αναγκαστικα εβγαλα τα 220 και εβαλα 12,μιας και περναει argon αεριο απο κει μεσα,και δεν ειναι για πολλα "παιχνιδια"..
    κωνσταντινος
    Jan 2012
    αθηνα
    φωτογραφια δυστηχως δεν ξερω να ανεβαζω..ομως τα στοιχεια της συγκεκριμενης ηλεκτροβανας,ειναι..μαρκα CEME(ITALY)TYPE:BC1/DC12V/CLASSE:H..edit:δεν ειναι τελικα camozzi..μπερδευτηκα εγω,λαθος δικο μου..
    Κωνσταντίνε λες το εργοστάσιο να μην έχει προβλέψει την αντοχή αυτής της βάνας? Και αν το "φοβούνταν" τόσο . θα σου έλεγαν μην το χρησιμοποιείς παρατεταμένα στο Manual δηλαδή.
    Τέλος πάντων αν ανησυχείς "ιδιαιτέρως που λέει ο λόγος" και θέλεις να είσαι 1000% σίγουρος . (να το πω θεέ μου ή να μην το πω?)
    Βάλε ανεμιστηράκι από PC κατά πάνω του ... και αν θέλεις να είσαι 2000% σίγουρος βάλε και μια αλουμινένια ψύκτρα γύρω γύρω .
    για 5000% σιγουριά ... θα το μελετήσω .... αλλά κατόπιν αμοιβής!
